HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TA-F 419R linker Kanal rauscht immer mal wied... | |
Sony TA-F 419R linker Kanal rauscht immer mal wieder. Was kann das sein?+A -A |
ELMO-5000
18:58
erstellt: 28. Aug 2022, |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Sony TA-F 419 R. Und zwar ist immer mal wieder ein Rauschen /Knistern zu hören, zu meist nur ein paar Sekunden - und auch mal etwas länger (10 Sekunden). Es betrifft nur den Linken Kanal. An Reglern liegt es nicht, diese kann ich alle bedienen ohne das es rauscht. Also die Poties sind es nicht, dann wären ja auch beide Kanäle betroffen. Habt ihr eine Idee wo der Defekt liegen könnte und was eine Reparatur eventuell kosten würde...? Vielen Dank für ihre Antworten schon mal vorab... Gruß... |
hf500
Moderator |
21:29
Moin, in einfachen Faellen kann es eine schlechte Loetstelle sein (kalte Loetstelle, gerissene L.). Wenn's das nicht ist, wird es schwierig. Dann kommen angeknackste Transistoren, Widerstaende oder auch Kondensatoren infrage. Und das grosse Problem dabei ist die Suche nach aussetzenden Fehlern, die natuerlich nie auftreten, wenn man sie sucht.... 73 Peter |
Poetry2me
08:09
erstellt: 29. Aug 2022, |
Ja, im Grunde kann man nur hoffen, dass der Fehler auf mechanische Reize reagiert. Dann würde man ihn finden, indem man Platinen und Bauteile abklopft mit einem Pinselstiel oder ähnlichen nicht-leitenden Stäben und dabei Signal laufen lässt. Falls man den Fehler so nicht lokalisieren kann, geht manchmal noch Kältespray, speziell auch wenn es Halbleiter sind. Ein ganz anderer Ansatz: Man kann auch nach "verdächtigen" und stark alternden Bauteilen bzw. Verbindungen/Kontakten suchen. Mir fällt im Schaltplan auf, dass viele Sicherungswiderstände (Fuse Resistors, spezielles Symbol) verbaut sind. Diese altgern stark und ändern dabei ihren Wert oder fallen ganz aus. Je nach dem, auf welcher Position in der Schaltung, kann das unvorhersehbare Folgen haben und evtl. auch Halbleiter an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringen. Hier der Schaltplan des linken Endstufenkanals des Sony TA-F419R ![]() - Johannes |
Poetry2me
18:50
erstellt: 30. Aug 2022, |
Ich würde noch versuchen herauszufinden, ob das Problem auch dann auftritt, wenn die Line Amp Stufe durch "Source Direct" übergangen wird. Dann könnte man erfahren, ob es am Line Amp liegt oder nicht. Siehe Blockdiagramm des Sony TA-F419R / TA-F519R: ![]() Schaltplan des Line Amp mit passivem Tone Control Klangregelnetzwerk dahinter: ![]() - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 30. Aug 2022, 19:00 bearbeitet] |
ELMO-5000
16:51
erstellt: 31. Aug 2022, |
Erstmal vielen Dank für eure Antworten! Leider tritt das Problem auch im sourse Direkt Modus auf.. Also kann bei dem Defekt eine Reparatur sehr Zeitaufwendig werden und somit teuer. So teuer das es sich bei dem Restwert des AMP quasi nicht lohnt..... Richtig..? |
Poetry2me
17:16
Mal ganz pauschal: Doch, lohnt sich. Was Du heute kaufen kannst bis 500 EUR kann mit den Verstärkern von damals kaum mithalten. Wenn Du sauber überholen lässt (Schalter und Regler reinigen, Elkos erneuern, etc.), dann bekommst Du besseren Klang und trotzdem Langlebigkeit. Die Klassiker werden in letzter Zeit immer begehrter. - Johannes |
Baldy-017
17:16
Poetry2me
17:18
Ja, man muss möglicherweise wirklich nur an ein paar Stellen wackeln und findet dann den Fehler. |
imageman
20:57
erstellt: 29. Okt 2022, |
Da ich jetzt auch Besitzer eines Sony TA-F419R geworden bin und sehr zufrieden damit bin ... Wo / wer würde denn heute noch ein solches Gerät reparieren und vor allem alles durchmessen und ggf. löten und Teile austauschen ? |
Sony TA-F 808ES (Phono) Sholva am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 13 Beiträge |
Sony TA-F120 linker Kanal fehlt teilweise Glühlampe218 am 17.04.2023 – Letzte Antwort am 24.05.2023 – 8 Beiträge |
Sony TA-F770Es,linker Kanal leiser ratzkopp am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
Sony-Verstärker TA-F535R - linker Kanal kratzt Schiebetür am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2021 – 9 Beiträge |
Philips 22AH603 linker Kanal rauscht. Moviecollector_ am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 5 Beiträge |
SONY TA F 770ES rauscht hörbar ohne Eingangssignal sonyfreak am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 22 Beiträge |
Verstärker Sony TA-F550ES - Linker Kanal defekt scotlandinsider am 13.05.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 4 Beiträge |
Sony TA 2000 F 1lucbesson am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 16 Beiträge |
Kontaktspray Sony TA 3200 F sanmati3 am 11.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 5 Beiträge |
Probleme mit Sony TA-F 650 ESD Sony_es_fan am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedwuerzbauer
- Gesamtzahl an Themen1.553.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.747
