Denon DMD-1300 ATM off im Display
BandmaschinenFreak
#1 erstellt: 23. Aug 2022, 13:25
Hallo Hifi Fans,
ich habe auf einem bekannten Anzeigeportal ein Angebot für einen Denon MiniDisc Recorder DMD-1300 und bräuchte mal eure Hilfe.
Die derzeitige Besitzerin schrieb, dass das Gerät in Ordnung sei.
Allerdings zeige das Display beim Einschalten nur "Analog ATM off" an.
Ob das Gerät vor dem Einschalten komplett vom Netz getrennt war, konnte
ich leider noch nicht in Erfahrung bringen.
Das Gerät wurde längere Zeit nicht benutzt.
Ich vermute einen technischen Defekt.
Eine Fernbedienung ist nicht mehr vorhanden.
Nun meine Frage: Wie bekommt man diese Displayanzeige weg und liegt meine Vermutung nahe das hier vielleicht Schrott angeboten wird?
Gruß Enrico
CarlM.
#2 erstellt: 23. Aug 2022, 13:53
Die Anzeige darf nur erscheinen, wenn eine Aufnahme begonnen werden soll. Sie sagt, dass keine automatische Nummerierung erfolgt, wenn es Pausen (also Zeiten ohne nennenswerte Pegel am Eingang) gibt.
Das Service Manual ist (nach kostenfreier Registrierung) hier erhältlich:
https://www.hifiengine.com/manual_library/denon/dmd-1300.shtml
Siehe Seite 7 (von 43 nach PDF-Zählung).
Besitzt Du bereits ordnungsgemäß bespielte MD? Dann versuche sie einzulegen und zu testen, was passiert.
Aus meiner Sicht gibt es beim Einschalten des nicht defekten Geräts nur folgende mögliche Displayanzeigen:
"NO DISK" (keine Disk)
"BLANK DISK" (leere Disk)
"TOC READING" (bespielte Disk)
Ansonsten:
Aus meiner Sicht hat der Verkauf in betrügerischer Absicht stark zugenommen. Es scheint ein Trend zu sein, Elektroschrott mit dem Hinweis "Privatverkauf" versilbern zu wollen. Die FB wird dann nochmals separat verkauft.
Aber:
Die Gewährleistung für die Korrektheit von Angaben kann auch von einem Privatverkäufer nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben im Angebot müssen also ohne Einschränkung korrekt sein.
Falls das Gerät defekt ist, bestehe auf der Rücknahme und drohe an, das Gerät ansonsten in eine Werkstatt zu geben, die den Istzustand dokumentiert.
[Beitrag von CarlM. am 23. Aug 2022, 13:54 bearbeitet]
BandmaschinenFreak
#3 erstellt: 24. Aug 2022, 18:51
Hallo Carl,
vielen Dank für deine Infos.
Beim genaueren Betrachten der Bilder stellte ich fest, das der Timer auf REC gestellt war. Das Gerät ansich macht trotz fehlender FB einen guten Eindruck. Ich gehe davon aus, das die Besitzerin wie die meisten Frauen keine große Ahnung von (Hifi) Geräten hat bzw. sich nicht dafür großartig interessiert. Ich habe heute Bilder von ihr erhalten auf den ersichtlich ist, dass der Denon in Ordnung ist. Damit kann ich diesen Treat schliessen.
Gruß Enrico
QSC USA 1300 Railspannungen ungleich
seychellenmanus am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  23 Beiträge
Denon DCD 820 / Zahl im Display?
Joerg7119 am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  4 Beiträge
NAD 1300 Volume/Balance-Poti
harrymeyhar am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  16 Beiträge
Nordmende PA 1300 funktioniert nicht
The_D! am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  39 Beiträge
Marantz 1300; zieht ständig Strom,Kanalausfälle
Flachzange84 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  2 Beiträge
Troubles mit Technics SL-P1200 / 1300
cgl75 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  3 Beiträge
Ersatzteile für Aiwa AD-1300 Tapedeck?
Blaupunkt01 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  7 Beiträge
Plattenspieler Philips NG 1300 - Schaltplan? Bj: 1960
supatiroler am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  5 Beiträge
DISPLAY
seebaer1 am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  4 Beiträge
Anzeige im Display
markusk4 am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.505
