Technics SU-8099K - Stereo/Mono Switch defekt
Pfuschl93
#1 erstellt: 31. Jul 2022, 16:41
Hallo liebe Klassikerfreunde,
Ich nenne seit gestern einen Technics SU-8099K mein Eigen. Als Klassiker- und im speziellen Technicsfreund bin ich quasi im Verstärkerhimmel-das schicke Teil hat keinen einzigen Kratzer, ist aus 1. Hand, hat mich unter 200 Kröten gekostet und BDA+Schaltplan lagen auch noch dabei! Natürlich macht der interessierte Schrauber als erstes die Haube auf. Da war ich scheinbar der Erste, seitdem das Ding das Werk verlassen hat: Die vorderen und hinteren Ränder des Deckels waren noch leicht verklebt und auf den darunter liegenden Bauteilen durfte man den Staub von 40 Jahren Ruhrgebiet bewundern! Also, erstmal mit Kompressor hiervon befreit und die Schalter/Potis durchgecheckt. Laufen eigentlich alle Top-bis auf eines: Den Quellenwahlschalter. Ich hab's von außen mit Kontakt WL probiert, da das leichten Dreck erfahrungsgemäß ganz gut rausbekommt-hier ist aber nix zu machen. Der rechte Kanal hat im Stereobetrieb fast Dauerausfall, der linke auch öfters, in Mono funktionieren manchmal beide.
Da ein einbringen von WL von außen nicht den erwünschten Effekt erbrachte, muss ich das Teil wohl oder übel zerlegen. Wird vermutlich nicht unkomplizierter dadurch, dass der Drehschalter über ein Bändchen zum eigentlichen Schalter geführt wird. Da ich das Problem von einem Accu kenne und es dort mechanischer Natur war: Wo finden ich diese entsprenden Bändchen? Handelt sich hier ja um ein oft verwendetes Bauteil
Gruß,
Pfuschl
[Beitrag von Pfuschl93 am 31. Jul 2022, 16:58 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 31. Jul 2022, 17:00
Ich vermute, dass es derselbe Typ ist wie ihn Technics in vielen Modellen verbaut hat. Hier ein Photo eines Schalters aus dem V5.
Aus meiner Sicht hättest Du zunächst die Option den Schalter auszulöten, zu öffnen und intensiv zu reinigen.
Das ist bei diesem Schaltertyp machbar.
Option 2 wäre es, einen anderen Schalter, der noch weniger verwendet wird zu tauschen. Da kämen z.B. die Schalter für die VU-Meter auf derselben Platine infrage.
Falls aus Deiner Sicht dann immer noch Ersatz notwendig ist, müsstest Du entweder ein Photo hochladen oder bestätigen, dass mein Photo denselben Typ zeigt.
IMG_0001_(1600_x_1200)
[Beitrag von CarlM. am 31. Jul 2022, 17:01 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 31. Jul 2022, 20:14
Der hier gezeigte Schalter könnte womöglich mit dem heute noch neu erhältlichen ALPS SPUN 191400 DPDT ersetzt werden.
CarlM.
#4 erstellt: 31. Jul 2022, 22:46
Sorry. Es geht wohl um den Quellenwahlschalter und nicht um den Mono-Stereo-Schalter.
Den Quellenwahlschalter müsste man ebenfalls ausbauen:
- den Bowdenzug aushängen. Er hat am Ende eine "Nase" (Plastikhaken). Deshalb muss man ihn vorsichtig an der anderen Seite heraushebeln.
- Schalter auslöten, öffnen, reinigen versiegeln, wieder einlöten
- Bowdenzug wieder einhängen. Auf die Position des Drehschalters und des Schlittens im eigentlichen Schalter achten. Plastik mit der "Nase" am Ende einhaken und dann das Plastikteil vorsichtig drücken, so dass es einrastet.
Empfehlenswert ist es, von den einzelnen Arbeitsschritten Photos zu machen, damit man es am Ende wieder zusammengebaut bekommt.
Knulse
#5 erstellt: 01. Aug 2022, 06:43
Wie Carl schon schrieb: das Plastikteil mit dem Bowdenzug vorsichtig ausclipsen, Schalter auslöten, zerlegen und reinigen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-5199.html
http://www.hifi-foru...ad=4894&postID=12#12
https://audiokarma.o...hes-cleaning.613109/
[Beitrag von Knulse am 01. Aug 2022, 08:11 bearbeitet]
Technics SU-9011 Stereo/Mono Mode-Schalter defekt?
Serond am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  3 Beiträge
Technics SU V4A defekt
Muh! am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  13 Beiträge
Technics SU-Z22 - Defekt
zickzackbird am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Technics-SU 7700K Defekt
Luberon am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  25 Beiträge
Technics SU-V650 Lautstärkeregler defekt
Frank1609 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2022  –  12 Beiträge
Technics SU-V303 Lampe defekt !
DJ_Johnny_B am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  3 Beiträge
Technics SU-V4A anscheinend defekt
Moonlight3 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  12 Beiträge
Technics Verstärker SU-V4X Defekt?
heinzgitz am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  11 Beiträge
Technics Verst. SU-V660 defekt
Trafo_7 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  12 Beiträge
Technics SU 7600 defekt! HILFE!
Feinklang am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.641
