HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Theta Data Basic CD Transport CDM9 read disk probl... | |
Theta Data Basic CD Transport CDM9 read disk problem.+A -A |
Alexandrooz
#1 erstellt: 25. Jul 2022, 07:59 | |
Hallo alle! Bitte helfen Sie mir, das Problem mit meinem CD-Transport basierend auf CDM9 Pro zu identifizieren. Die Quintessenz ist, dass mein CD-Transport vor kurzem aufgehört hat, Discs zu lesen, wenn ich eine Disc einlege, dreht der Motor hoch, es werden keine Fehler auf dem Bildschirm geschrieben, während sich der Schwenkarm langsam von der Mitte zum Rand der Disc und so schnell bewegt Wenn der Laserkopf das Ende der Kante erreicht, beginnt sich die Scheibe in die entgegengesetzte Richtung zu drehen, während auf dem Bildschirm keine Fehler angezeigt werden. Der CDM9-Block selbst funktioniert, da ich ihn auf einen anderen meiner gleichen CD-Transporter verschiebe und es dort ohne Probleme funktioniert, das gleiche wird durch die Tatsache bewiesen, dass wenn ich den gesamten CDM9-Block von einem normal funktionierenden CD-Transporter auf diesen nicht umstelle -Arbeitstransport, dann ist die Reaktion die gleiche, d.h. die Schwinge bewegt sich langsam von der Mitte zum Rand der Scheibe. Es stellt sich heraus, dass das Problem in der Hauptplatine des CD-Transports liegt, aber in welche Richtung soll man schauen? Auch wenn Sie den Selbsttest mit den Tasten STOP + << TRACK >> + POWER starten, wird der Fokustest bestanden, der Schwenkarm bewegt sich, die Festplatte dreht sich, aber wenn Sie den Selbsttest mit der Taste PLAY verlassen, ERROR 34 wird kurz auf dem Bildschirm angezeigt. Leider habe ich keine Beschreibung dieses Fehlers gefunden. Version des Mikrocontroller-Programms auf dem Bildschirm beim Start des Selbsttests P133. Auch das Verbindungskabel zwischen dem CDM9-Block und der Hauptplatine wurde gegen ein bekanntermaßen gutes ausgetauscht. Die Spannung nach den Spannungsreglern ist auch normal. Bitte helfen Sie mir, das Problem zu identifizieren? Ich denke, dieses Problem kann jedem Player mit CDM9 zugeschrieben werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. |
Bollze
#2 erstellt: 27. Jul 2022, 19:20 | |
Ich kenne den CD-Player nicht, auch nicht das Laufwerk CDM 9pro.. Hab mehr Erfahrung mit den üblichen Laufwerken von Philips, wie CDM 12 oder CDM4/19. Falls die Servo-Platine so aussieht, wie diese hier : http://www.hifi-forum.de/bild/cd-engine-ii_951180.html Dann würde ich mal die lilafarbene Widerstände prüfen. Dann den die Elkos prüfen. Bollze |
Alexandrooz
#3 erstellt: 27. Jul 2022, 19:28 | |
Vielen Dank für Ihre Teilnahme, aber das Problem wurde gestern behoben, der Decoder-IC war defekt, nach dem Austausch ist der Player wieder in Betrieb. |
Philips CD 690 No Disk hendrik_lars am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 6 Beiträge |
Teac P700 CD transport service manual sovvos am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood Basic X1 Tapedeck Herryplotter am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 6 Beiträge |
Kenwood disk player DP - 1030 pingulin##176 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 14 Beiträge |
Kenwood Basic C2 begobibo am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 10 Beiträge |
Kenwood Basic M2 -> Geruchsentwicklung hilamin am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood Basic M2A kaputt mamavater am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 10 Beiträge |
Kenwood Basic M1 /C2 Audio-Sigi am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 32 Beiträge |
Kenwood Basic C1 Broesel02 am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 26 Beiträge |
Kenwood Basic M1 Bestandsaufnahme danko71 am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 49 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
- Gesamtzahl an Themen1.557.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.714
