| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tonarm schwergängig bei Dual CS 630 Q [Problem gel... | |
Tonarm schwergängig bei Dual CS 630 Q [Problem gelöst]+A -A |
RalphGL
erstellt: 26. Aug 2014, 06:45
Ich habe einen Dual CS 630 Q erstanden. Leider tritt folgendes Problem auf: Der Tonarm wird nicht mit der Rille nach innen bewegt. Der Grund hierfür ist vermutlich, dass der Tonarm schwergängig nach innen bzw. außen zu bewegen ist. Man kann ich z. B. nicht durch anschubsen (bei gehobenem Lift) nach innen schubsen. Die Automatik schafft es deshalb anscheinend auch nicht den Tonarm seitwärts zu bewegen. Ist da was verharzt oder welches Teil könnte hierfür verantwortlich sein und wie lässt sich das Problem beheben?
DieterK1
erstellt: 26. Aug 2014, 06:55
Hallo RalphGL, wenn der Tonarm auf dem Lift aufliegt ist er immer etwas schwergängiger (Gummierung). Normal lässt sich der Arm aber leicht bewegen. Verharzt dürfte an den Lagern normalerweise nichts sein da sie nicht geschmiert werden. Der Arm lässt sich aber relativ leicht zerlegen bzw einstellen da die Lagerung ja komplett von oben erreichbar ist. Ist vielleicht nur das Lager viel zu stramm angezogen? Viele Grüße Dieter |
RalphGL
erstellt: 26. Aug 2014, 08:02
hallo Dieter, Danke für Deinen Hinweis! Das ist ja erfreulich, dass sich der Tonarm von oben demontieren lässt. Ich habe mir nun mal die Explosionszeichnung angesehen, allerdings ist mir nicht klar, welches Teil für die Einstellung des Lagerspiels (seitlich) zuständig sein könnte. Ich möchte auch nicht unnötigerweise alles mögliche Verstellen, da mir die Kenntnisse und das Werkzeug fehlen um den Tonarm komplett neu einzustellen. Bislang habe ich mich darauf beschränkt den Tonarm auszupendeln und das Auflagegewicht einzustellen. Ich hab zwar nicht gerade zwei linke Hände, aber von Feinmechanik eher keine Ahnung. Kriegt man das dennoch hin? Welche Teile (Nummern) sind relevant? |
DieterK1
erstellt: 26. Aug 2014, 09:28
Auf deinem Bild die Nummer 54. Beim montiertem Tonarm "oben drauf" die Schraube.. |
RalphGL
erstellt: 26. Aug 2014, 11:50
Danke! Es war das Schräubchen oben. Ich vermute fast, der Verkäufer hielt es für eine Transportsicherung und hat es vor dem Versand festgeschraubt. Aber jetzt spielt er wieder, bin gespannt wie er sich im Vergleich zu meinem Thorens TD 146 so verhält. |
Dual CS 741 Q Halteklammer Tonarm abgebrochen Plattenandy am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe: Neuer Tonarm für Dual CS 617 Q? donbarbarella am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
Dual CS 2235 Q leiert Pupsi_Jones am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 4 Beiträge |
Dual CS 627 Q brummt barniey am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 6 Beiträge |
Dual CS 620 Q Abstellschiene ausgehängt am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 2 Beiträge |
Kontaktproblem Dual CS 617 Q klakart am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 5 Beiträge |
Dual CS 2235 Q brummt pioneer06128 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 3 Beiträge |
[gelöst] Dual CS 2215 Autostart hängt. noiz1709 am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 3 Beiträge |
dual cs 627 q tonabnehmer ChrisCl am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 3 Beiträge |
dual cs 741 Q: Tastensatz eder11 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.104
