Technics SL-PD-867 Laser-Mechanik-Gehäuse öffnen
FireBirds
#1 erstellt: 17. Mai 2022, 14:39
Hi.
Ich habe einen Technics SL-PD867 und bei dem hängen die ersten 2-3 Tracks.
Habe das Geäuse geöffnet und die Komplette Lasereinheit ausgebaut aber bekomme die zwei weißen Stifte von dem Gehäuse nicht heraus um das Gehäuse zu öffnen um unten an den Motorschlitten zu kommen.
Kann man so schlecht einfetten.
Wer hat ein paar Tips?
20220517_162218
Wenn ich das Komplette Teil bekommen würde dann könnte ich es 1:1 tauschen.
Danke.
LG FireBirds
[Beitrag von FireBirds am 17. Mai 2022, 15:18 bearbeitet]
Bollze
#2 erstellt: 17. Mai 2022, 15:27
Das ist ein Panasonic-Laufwerk, was es in verschiedenen Varianten gibt.
Zugang zum Laser bekommt man über die Platine, die entfernt werden muss, dazu die Lötstellen an den Motoren entfernen ( mit Entlötpumpe oder Entlötlitze u.a. ), dann die Schrauben entfernen, die Platine vorsichtig abheben, damit man das Flachbandkabel des Lasers nicht abreist, das Flachbandkabel abstecken. Platine entfernen, den Rest sieht man dann schon.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 17. Mai 2022, 15:35 bearbeitet]
FireBirds
#3 erstellt: 17. Mai 2022, 15:41
Hat geklappt.
Vielen dank ;-)
[Beitrag von FireBirds am 17. Mai 2022, 15:47 bearbeitet]
Technics SL-PD 888
Hgh-Fdlt am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  8 Beiträge
Laser Technics SL PA 10
Schili am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  25 Beiträge
Technics SL PG 560A Problem
erichsound am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
Klackern beim Technics SL P477A
meeven am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  4 Beiträge
Technics SL 1900 Lifthebelabsenkung
Maxwell53 am 24.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.05.2022  –  5 Beiträge
Technics SL-PS7 - no Disc
Woofman am 24.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.04.2024  –  9 Beiträge
Technics SL-PG 390 / SL-PG 490
E30Liebhaber am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  2 Beiträge
DEFEKT ? CDP Technics SL-PG360A
Rotel_RA-980BX am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  8 Beiträge
Technics SL-P110 - Schublade klemmt
gewaltspirale am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  3 Beiträge
Technics SL Q 2 Falscher Widerstand?
Fieplitz am 09.03.2024  –  Letzte Antwort am 12.03.2024  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmindmasterm74
  • Gesamtzahl an Themen1.563.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.661
