Braun C4 von jetzt auf gleich unter Wasser
nick541
#1 erstellt: 16. Mai 2022, 09:35
Hallo ihr Lieben,
Ich habe eine Kassette abgespielt, die lief völlig klar. Dann lege ich die nächste ein, die spielt auch normal, auf einmal ein polterndes Geräusch aus dem Inneren und der Klang geht sofort unter Wasser und wird leiser. Die Beleuchtung im Fach setzt jetzt auch zwischendurch kurz aus.
Bitte helft mir.
Alles Liebe
Johannes
cnorholz
#2 erstellt: 16. Mai 2022, 11:18
Hallo Johannes!
Mit deinen Angaben ist eine Prognose was es haben könnte schwierig.
Ist es nur ein ausgeleierter Gummi, ein Elko der sich verabschiedet oder eine Sicherung, dazu sollte mehr Information vorliegen.
Zur Selbstprüfung Fragen im Braun Forum
https://www.braun-hi...4751184c1abc298ad2fb
Alles was ich Dir darauf Antworten kann, dass wäre Glaskugelraten.
nick541
#3 erstellt: 16. Mai 2022, 12:32
Kann denn ein kaputter Riemen ein gedämpftes Klanggeräusch und einen Lautstärkeabfall verursachen ?
cnorholz
#4 erstellt: 16. Mai 2022, 14:44
Hallo Johannes!
Wann wurde die letzte Revision bei deiner C4 durchgeführt?
Bekannte Fehler: https://www.braun-hifi-forum.de/viewtopic.php?t=6699
Sliderriemen verschlissen - Kassettenschublade fährt nicht mehr aus
kapitulierender Antriebsmotor durch Permanentbetrieb bei eingelegter Cassette
Ausfall der Magnete (kein Play)
Netzteilbrumm durch Kapazitätsverlust der Netzteilkondensatoren
Durch längere Standzeit kann das C4 Kassettendeck Fehlfunktionen im Betrieb aufweisen. Abhilfe: Slider Taste drücken (Kassettenwagen fährt aus), Cassette einlegen, Die Tasten Cal und Reset gleichzeitig drücken. Das kurze Aufleuchten der Anzeige (36) zeigt den Reset an. Gerät ausschalten und wieder einschalten.
In der Betriebsanleitung des C4 auf Seite 9 unter Wartung beschrieben erhältlich https://www.hifiengine.com/manual_library/braun/c4.shtml
oder Prüfen nach Service Information
C4 SI
nick541
#5 erstellt: 16. Mai 2022, 15:13
Ich werde das mal probieren und hoffe sehr dass das hilft.
nick541
#6 erstellt: 16. Mai 2022, 15:37
Ich habe es probiert, habe das Gerät erfolgreich resettet, leider hat das nichts genützt. Immernoch ein sehr gedämpfter Klang
nick541
#7 erstellt: 18. Mai 2022, 13:54
Kennt sich denn hier jemand vielleicht mit den Ateliergeräten aus und hat einen Draht zu Ersatzteilen ? Würde das Gerät dann gerne versenden zur Reparatur.
cnorholz
#8 erstellt: 19. Mai 2022, 09:41
never2old
#9 erstellt: 10. Jun 2022, 14:52
Hallo Johannes,
leider hat sich im Laufe vieler Reparaturen von "alten Schätzchen" von Revox über Bang & Olufsen bis zu Braun gezeigt, dass bei 40 Jahre alten Geräten eigentlich immer irgendwelche Elkos den Geist aufgeben!
Dein Fehlerbild kann durchaus darauf zurückzuführen sein.
Da hilft nur Service Manual herunterladen und die Strom- und Audiopfade verfolgen und möglichst alle Elkos tauschen. Als erstes trifft es die mit geringer Spannungsfestigkeit (16V, häufig 10uF) im Audiopfad, aber auch die im Netzteil sind sicher heiße Kandidaten - vor allem wenn beide Kanäle gleichzeitig ausgefallen / leiser geworden sind.
Ist denn auch ein Brumm dazu gekommen?
Falls ja, könnte es sogar ganz einfach sein - der Kassettenschlitten ist über ein eigenes Massekabel mit der Hauptplatine verbunden. Beim Ein- und Ausfahren ist darauf ständig Bewegung, vielleicht ist die Schraube nicht ganz fest? Wurde das Deck schon einmal zerlegt?
Viele Grüße,
Torsten
Braun C4 ist tot
Oskarn am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  12 Beiträge
Braun C4 Capstan Motor Drehzahlmessung
never2old am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  15 Beiträge
Braun C4 ein Kanal ist tot
Goeman am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  6 Beiträge
Braun IC - Boxen
rainer-heb am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  2 Beiträge
Yamaha C4 Vorstufe brummt
joba am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  4 Beiträge
Mein Braun PS 500
bumerich am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  3 Beiträge
Ersatztransistoren für Yamaha C4
max130 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  47 Beiträge
Braun Lautsprecher Ersatzteile?
Ely am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  12 Beiträge
Yamaha C4 brummt bei Start
-Thomas67- am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  10 Beiträge
Braun Atelier P2 brumm&knarzt / Wackelkontakt Braun R1
10mTim am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 28.01.2022  –  10 Beiträge
2022
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.702
