Onkyo M-5090
Salamander2000
#1 erstellt: 12. Apr 2022, 14:03
Einen wunderschönen guten Tag in die Runde,
mein Onkyo M-5090 macht Probleme, daher melde ich mich mal heute hier.
Nach dem Einschalten des Gerätes geht die Anzeige nach wenigen Augenblicken von rot auf grün. Die Lautsprecher sind folglich freigeschaltet. Nach ca. 10-20 Sekunden schaltet sich das Gerät in den Protection-Mode. Dann kann es sein, dass einige Sekunden später die Anzeige wieder grün wird. Das passiert dann eventuell mehrmals bis das Gerät folglich im Protection-Mode verbleibt.
Nach Abschalten des Gerätes und anschließendem Wiedereinschalten das gleiche Spiel.
Das Gerät schaltet folglich völlig sporadisch in den Schutzmodus.
Hinweis: LS sind nicht angeschlossen. Die berüchtigten Zenerdioden 22 V und die Doppeldioden (VD1222) auf den Vorstufenplatinen wurden durch jew. 2 in Reihe geschaltete 1N4148 erneuert. Auch wurden die 4 Relais bereits erneuert.
Wer kann weiterhelfen?
LG
-Salamander2000-
CarlM.
#2 erstellt: 12. Apr 2022, 15:21
Hallo "Salamander" und "Willkommen im Forum!"
weisst schon, dass Zenerdioden etwas völlig anderes als schnelle Schaltdioden sind? Eine Zenerdiode ZD22 kann man jedenfalls nicht durch 1N4148 ersetzen. Für die notwendige präzise Kommunikation ist es auch hilfreich, wenn Du die Bauteilbezeichnungen benutzt - also z.B. "Ich habe den Transistor TR523 BC547 ersetzt". Dann kann man nämlich im Schaltplan nachsehen, welches Bauteil an der jeweiligen Stelle Sinn macht.
HG
Carl
[Beitrag von CarlM. am 12. Apr 2022, 15:22 bearbeitet]
Salamander2000
#3 erstellt: 12. Apr 2022, 15:25
Vielleicht habe ich mich ein wenig dumm ausgedrückt. Es wurden die Zenerdioden 22 Volt erneuert. Auch wurden die Doppeldioden durch jeweils 2 in Reihe geschaltete 1N4148 erneuert. So verständlicher?
-Salamander2000-
CarlM.
#4 erstellt: 12. Apr 2022, 16:45
Die Schutzschaltung wird aktiviert, wenn ..
a. die Temperatur zu hoch ist
b. zuviel Strom fließt oder
c. zuviel Gleichspannung am Ausgang anliegt.
Natürlich kann auch die Schutzschaltung selbst einen Defekt haben.
Dennoch sollte man damit beginnen, zunächst die Gleichspannung (DC-Offset) vor den Relais-Eingängen zu messen.
Wenn es dort keine Auffälligkeiten gibt, solltest Du den Ruhestrom (Bias) überprüfen und ggf. neu einstellen.
Falls Dein M-5090 auf 240V~ umstellbar ist, solltest Du dies tun.
Eine Schutzmaßnahme zur Vermeidung von Folgeschäden ist es, die Stromstärke zu begrenzen. Dazu kann man z.B. eine herkömmliche 60W-Glühlampe in eine Ader der Netzzuleitung einschleifen.
Hifihoppie
#5 erstellt: 13. Apr 2022, 16:52
Hallo.
Sind wirklich alle 14 Stück VD1222 durch Reihenschaltungen ersetzt worden?
Frage: Spannungen an den LS-Ausgängen VOR den LS-Relais gemessen?
Frage: Ruheströme vorhanden, wenn ja, konstant?
6 Stück VD1222 auf jeder Vorstufenplatine, nochmal 2 Stück auf der kleinen Netzteilplatine.
SEHR WICHTIG!
Sind die größeren Elkos auf den Platinen mit einer Art an Pattex erinnernden Kleber festgeklebt worden?
Dann müssen die Reste dieses Kleber unbedingt restlos entfernt werden.
Das eingetrocknete Zeug ist hygroskopisch und erzeugt dadurch Kriechströme.
Die Firma Onkyo verwendete ab ca. 1991 einen weißen Klebstoff, der diese Probleme nicht macht.
Ich hoffe, man kann an den großen Siebelkos 33.000µF/90V keine Spuren von Elektrolytaustritt erkennen, wenn ja...wirds teuer...
Ansonsten ist das eine Traumendstufe, ich hatte zuletzt vor 12 Jahren eine auf dem Tisch und war sehr angetan von dem Gerät.
[Beitrag von Hifihoppie am 13. Apr 2022, 17:13 bearbeitet]
hf500
Moderator
#6 erstellt: 13. Apr 2022, 19:39
Moin,
bei diesen Verstaerkern ist noch mehr zu machen.
Gruendlich nachloeten, sie haben jede Menge muerbe Loetstellen.
Die "Steckfassungen", an denen die abgesetzt auf dem Kuehlkoerper montierten (Treiber-) Transistoren auf der Hauptplatine angeschlossen sind, ausbauen und die Leitungen direkt einloeten.
Kontaktprobleme und kalte Loetstellen kann man sich in diesen Verstaerkern nicht leisten, die Netzteile haben mit den Endstufen wenig Gnade, wenn es schiefgeht.
Hinter der Front gibt es auf der Hauptplatine vier Elkos, 330µ/6,3V. Oft muerbe, raus damit und gegen 470µ/16V(25V) tauschen. Die groessere Kapazitaet ist ohne Belang, aber leichter beschaffbar, weil eher "Standard" als 330µ.
Die grossen Elkos des Endverstaerkernetzteiles sollten wirklich noch in Ordnung sein, Ersatz wird schon aus mechanischen Gruenden aufwendig und man braucht zum Ausloeten der Kupferplatten wirklich starke Loetkolben. 200W sind da nicht zuviel, eher immer noch knapp. Auf den Durchmesser der Elkos ist zu achten, man hat nach oben kaum Spielraum. Als ich mal nach Ersatz suchte, bin ich letztlich in Frankreich fuendig geworden.
Fuer die neuen Elkos wird man die Platine neu bohren und die Kupferplatten mit 1,5qmm-Draht ersetzen muessen.
Daher sollte man sich freuen, wenn die vorhandenen Elkos noch keine Undichtigkeiten zeigen, kann man durch Bohrungen in der Platine unter den Elkos sehen.
Schwere Faelle von Undicht sieht man schon am Bodenblech....
73
Peter
Salamander2000
#7 erstellt: 14. Apr 2022, 11:34
Einen wunderschönen guten Morgen,
erstmal ein dickes Dankeschön an alle, die mir zu meinem Problemfall geantwortet haben. Ich werde natürlich allen gemachten Hinweisen nachgehen.
Kann mir jemand sagen, was genau der R327 (PTH.......) für ein Bauteil ist, bzw. welchen Wert dieser haben muss. Dieser befindet sich lt. Schaltbild auf der "NAMP-984 - Platine".
Ich wünsche allen vorab schöne Ostertage mit hoffentlich gutem Wetter.
LG
-Salamander2000-
CarlM.
#8 erstellt: 14. Apr 2022, 12:06
Das ist ein Thermistor (hier: Posistor, PTC, Kaltleiter). Es ist also ein Widerstand, dessen Widerstand mit der Temperatur ansteigt.
Die hier vorliegende Type 471 hat bei 25°C 470 Ohm. Das BB deutet vermutlich auf eine Curie-Temperatur von 100°C hin.
Er sollte bei 115°C ca. 4,7 kOhm und bei 135°C ca. 47 kOhm haben.
Hier wird er als Temperatursensor für die Schutzschaltung genutzt. Bei zu hoher Temperatur des Kühlkörpers wird der Protection Mode aktiviert.
Damit das Bauteil seine Funktion auch ausüben kann, ist es somit wichtig, dass es korrekt montiert wird. Dabei spielt dann auch die Bauform eine Rolle.
[Beitrag von CarlM. am 14. Apr 2022, 12:19 bearbeitet]
Salamander2000
#9 erstellt: 16. Apr 2022, 10:09
die von hf500 genannten 300uF-Elkos hinter der Front kann ich leider nicht finden. Alle 14 Doppeldioden wurden durch Reihenschaltungen (1N4248) ersetzt.Sämtliche Platinen wurden Teilbereichen nachgelötet. Beide Posistoren scheinen einwandfrei zu arbeiten.
Könnte mir jemand anhand des Schaltbildes Messpunkte benennen, um in meinem Problem weiter zu kommen?
Wäre es möglich die zwei mehrpoligen Stecker der Vorstufenplatinen abzuziehen und das Gerät dann in Betrieb zu nehmen, um eventuell einzukreisen, ob der Fehler auf einer der beiden Vorstufenplatinen liegt?
Würde mich über weitere Hilfestellungen sehr freuen udn wünsche vorab schöne Ostertage.
LG
Salamander2000
hf500
Moderator
#10 erstellt: 16. Apr 2022, 19:42
Moin,
vielleicht habe ich mich unklar ausgedrueckt, mit der Hauptplatine meine ich die, die unten im Geraet liegt. Dort stehen, in relativer Naehe zur Front und in einer Linie parallel zu ihr, vier etwas groessere Elkos in einer Reihe im Raum zwischen den Kuehlkoerpern. Sollten eigentlich schwer zu uebersehen sein.
73
Peter
Salamander2000
#11 erstellt: 26. Apr 2022, 14:47
Hallöchen in die Runde,
hiermit möchte ich kurz mitteilen, dass der Fehler gefunden wurde.
Auf einer Platine mit der Bezeichnung " NADA-983" war im Bereich " DC Power Supply" der Transistor 118 (2SA992) defekt.
Nochmals Danke für alles Hinweise/ Hilfestellungen.
-Salamander 2000-
CarlM.
#12 erstellt: 26. Apr 2022, 15:03
Danke für die Rückmeldung. Der Defekt des Transistors kann dann ggf. eine Folge von Problemen mit den von Dir in #1 genannten "berüchtigten Zenerdioden 22V" sein.
Lennart777
#13 erstellt: 27. Apr 2022, 12:28
Ich glaube, dass Peter (Hf500) die Onkyo M-5090 mit der M-5590 verwechselt. Es gibt in der 5090 keine 330µF-Elkos und auch keine Steckverbínder, zudem sind die großen Siebelkos bei der M-5090 mit Schraubanschlüssen versehen.
Hier ein Foto aus einer reparierten M-5590, bei der die acht Siebelkos ausgelaufen waren:
ONKYO-M 5590-4-13591 Berlin
Die M-5090 sieht von unten so aus:
Onkyo-M 5090-3-26219 Bösel
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 27. Apr 2022, 13:00 bearbeitet]
hf500
Moderator
#14 erstellt: 27. Apr 2022, 18:54
Moin,
ich muss zugeben: Da hast Du recht.
Nicht gut genug gegoogelt, die Bilder verwechselt.
Nach kalten Loetstellen muss man trotzdem suchen, besonders da, wo sich die Platine durch Waerme verfaerbt.
73
Peter
Salamander2000
#15 erstellt: 08. Mrz 2025, 13:02
kann mir jemand eine Bezugsquelle für die Rubber Holder/ Gummihalterungen für die Lämpchen meiner Onkyo M-5090 nennen. Die Dinger müssen doch irgendwo lose zu kaufen sein.
Ich hoffe, dass mir jemand eine Bezugsquelle benennen kannn und verbleibe,
mit liebem Gruss
-Salamander 2000-
CarlM.
#16 erstellt: 08. Mrz 2025, 13:48
Sind es solche?
https://www.ebay.de/...2EAQYAyABEgIJCfD_BwE
Ansonsten müsstest Du Photos extern hochladen und den Link hier einfügen.
[Beitrag von CarlM. am 08. Mrz 2025, 13:49 bearbeitet]
Salamander2000
#17 erstellt: 08. Mrz 2025, 17:11
Hm, der Link funtioniert nicht. Kann ihn nicht öffnen.
-Salamander2000-
CarlM.
#18 erstellt: 08. Mrz 2025, 18:30
Ich hatte nach Onkyo lamp holder gesucht.
Bei PAP Audio parts kann man auch anfragen.
Schutzschaltung M-200 aktiviert nach Kaltstart
Johannes.D am 29.10.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  5 Beiträge
Sansui Six Protection / Einschaltverzögerung
Califax3 am 22.01.2024  –  Letzte Antwort am 23.01.2024  –  9 Beiträge
Sansui AU-G90X Protection Mode
boredview am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  4 Beiträge
Ruhestrom einstellen m 5090
bindawernoch am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  5 Beiträge
Onkyo M-5890, Meter Taste
RGIJN am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  3 Beiträge
YAMAHA M-65, Protection bleibt
Georgcontex am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  3 Beiträge
Onkyo M-5060R Ersatzteile
Hardford am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  4 Beiträge
Onkyo M-5060R Ruhestrom Problem
Oli_Oliver am 29.05.2024  –  Letzte Antwort am 31.05.2024  –  9 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protection
ellowkwent am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit Sony TA-F 650 ESD
Sony_es_fan am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.746
