Phillips FT880 kein/schlechter Empfang
AmErkerFasten
#1 erstellt: 11. Apr 2022, 19:35
Hallo zusammen,
habe einen Phillips FT880 Tuner mit Empfangsproblemen.
Als ich den Tuner bei meinen Eltern abgeholt habe hatte er keinen Empfang, Suchlauf findet nichts, keine Anzeige an der internen Feldstärkeanzeige.
habe mir das Gerät daheim genauer angesehen. Habe jetzt Empfang wenn ich Frequenz manuell wähle, allerdings weiterhin keinen Ausschlag am internen Feldstärkeanzeige, gelegentlich hatte ich mal Anzeige bei 1 oder 2, überwiegend keine Anzeige, allerdings Empfang ohne Rauschen.
Sendersuchlauf findet weiterhin nichts.
Sichtkontrolle der Antennenanschlüsse brachte nicht, beide Anschlüsse genutzt und die Umschaltung Local/Distanz getestet.
Habe ähnliche Beiträge zu den Phillips/Grundig/Marantz Tunern, sollen ja teilweise baugleich sein, gefunden.
Haben mir bisher nicht weitergeholfen.
Wenn jemand einen Typ hat wo ich suchen könnte wäre ich dankbar.
Soll ja ein hochwertiger Tuner sein und vielleicht könnte man ihn noch bis zum endgültigen UKW-Abschalten verwenden.
Service Manual habe ich, Lötkolben, einfache Messtechnik und gewisse Kenntnisse der Elektronik, reichen leider nicht zu einer Fehlersuche.
Danke im voraus.
airmax78
#2 erstellt: 12. Apr 2022, 11:45
es gibt bei diesen Geräten ein im Alter bekanntes Problem durch Korrosion der Murata Kapazitätstrimmer im Frontend. Hiervon sind alle Kreise im Frontend gleichermassen betroffen, sodass ein vollständiger Neuabgleich erforderlich wird. Das gerne praktizierte "Freikratzen" der Kapazitätstrimmer schafft keinen dauerhaften Reparaturerfolg, hier helfen wirklich nur neue Kapazitätstrimmer und ein Neuabgleich.
Grüße, maurice
AmErkerFasten
#3 erstellt: 12. Apr 2022, 14:35
Danke Maurice,
über die Problematik mit den verbauten Trimmern (Alps) habe ich schon gelesen. Gibt in einem anderen Forum Beiträge dazu aus der Entwicklungsabteilung, die die Tuner entwickelt haben. Hier auch einen Beitrag zum FT980.
Habe schon gelesen das das Bewegen, Freikratzen der Trimmer nur einen kurzfristigen Erfolg haben soll.
interne Feldstärke: Anzeige 0
Sendersuchlauf findet nichts
bei manueller Anwahl der Sender,
Rauschfreier Tonausgabe der nächstgelegenen Sender, bei Feldstärkeanzeige 0, diese Sender sollten sonst bei der Feldstärke Vollausschlag zeigen.
AmErkerFasten
#4 erstellt: 12. Apr 2022, 16:47
Update:
habe mal die Trimmer wie tw. empfohlen markiert und ein wenig nach rechts und links und wieder in die Ausgangsstellung gedreht.
Dadurch statt Pegel 0 Pegel 2-3 erreicht, von 7
AmErkerFasten
#5 erstellt: 20. Apr 2022, 19:13
Trimmer mittlerweile getauscht, allerdings noch nicht abgeglichen, da kein Oszi bis jetzt verfügbar.
Empfang besser, Sendersuchlauf findet wieder Sender.
Denke mal der Tuner ist jetzt noch bis zur Abschaltung UKW verwentbar.
Yamaha R3: schlechter Empfang
rccfl am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  8 Beiträge
Marantz 2238 - FM kein Stereo + schlechter Empfang
Schrottsammler2 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  7 Beiträge
Akai AT-2450, schlechter Empfang
ossinator71 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  12 Beiträge
Wega3213 C. schlechter Ukw Empfang
Milusam_ am 18.02.2024  –  Letzte Antwort am 01.03.2024  –  24 Beiträge
Onkyo TX 4500 Schlechter UKW Empfang
LA100 am 22.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  38 Beiträge
Receiver NIKKO 7075 schlechter UKW Empfang
bukongahelas am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  15 Beiträge
Röhren, ihre Aufagbe und schlechter Empfang
toni43 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
Toshiba SA-400: Schlechter Stereo-Empfang
Bepone am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  24 Beiträge
Grundig R2000 FM Empfang plötzlich schlechter
hari_777 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  4 Beiträge
Tuner Aiwa R22 --- schlechter FM-Empfang
Ralf2020 am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedValeron83Brien
  • Gesamtzahl an Themen1.561.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.697
