Uher SG 560 Probleme mit Vor-Rücklauf
Knulse
#51 erstellt: 19. Mrz 2022, 11:30
*elke* (Beitrag #50) schrieb:
...beim überprüfen von t42 bin ich mit dem linken pin, also c an die halteschraube der platine, also masse gekommen und da reagiert das haltemagnet. wieso ?...
Dadurch hast du wohl T42 und R220 überbrückt; klar daß der Magnet dann schaltet. Schau dir den Schaltplan an und versuche, es zu verstehen.
4_1149164
Hast du R220 schon geprüft oder ersetzt?
Auf deinem Foto sieht alles noch original aus. Valenzband hatte oben schon darauf hingewiesen, sämtliche Elkos auf der Platine zu ersetzen.
Mach bitte mal aussagekräftige Fotos vom jetzigen Zustand.
...kann mir nun vorstellen dieses als dauerlösung, was hälst du davon?
Nichts - das ist Pfusch.
Das ist nicht Sinn der Sache; außerdem wird dann die Bandendabschaltung nicht mehr funktionieren.
Was steht eigentlich auf C135 ? Etwa 33/63V ? Kann das sein? Auf dem Foto ist es schlecht zu erkennen.
[Beitrag von Knulse am 19. Mrz 2022, 14:12 bearbeitet]
*elke*
#52 erstellt: 20. Mrz 2022, 09:51
werde den Pfusch, als Notlösung aktivieren, bis die neuen Teils ( c135 + r220) da sind, da ie Endabschaltung vorher auch nicht funktionierte!
longi1956
#53 erstellt: 21. Mrz 2022, 09:23
ok, würde ich evtl. auch so machen, wenn dann nicht ein weiterer defekt passiert
*elke*
#54 erstellt: 25. Mrz 2022, 10:38
nun ist es wieder ok, dank an alle!
Knulse
#55 erstellt: 25. Mrz 2022, 10:44
Und die Bandendabschaltung funktioniert auch wieder?
Ihr könntet beide mal etwas detaillierter berichten, was ihr genau gemacht habt...
ziggi58
#56 erstellt: 27. Mrz 2022, 08:59
r220 und c135 neu, dann alles wieder ok!
Uher sg 560 Royal mit Gleichlaufschwankungen
*elke* am 28.03.2022  –  Letzte Antwort am 01.04.2022  –  24 Beiträge
Uher SG 560 Motor startet nicht
longi1956 am 09.12.2023  –  Letzte Antwort am 31.12.2023  –  33 Beiträge
Uher SG 560 Royal Zählwerk defekt
frikkler am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  3 Beiträge
Uher g 560 royal neue Probleme
ziggi58 am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 09.04.2022  –  7 Beiträge
UHER SG 560 hat Probleme mir der Lautstärke
longi1956 am 26.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  8 Beiträge
Uher SG 561 Royal rattert!
LayerCakes am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  18 Beiträge
UHER SG 561 Kabel ab
Ulrichgoslar am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  10 Beiträge
Uher SG 630 Tonwelle Ölabstreifscheibe ?
Radiologe am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  7 Beiträge
UHER SG 560 Royal Tonbandgerät muß erst mal "warmlaufen", bis es endlich beginnt Bänder abzuspielen
schober_66 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  2 Beiträge
Probleme mit UHER VG 820
wbonnet am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.732
