Rotel RCD-1520 Laufwerk „No Disc“
Diezwei
#1 erstellt: 20. Feb 2022, 23:32
Hallo werte HiFi Freunde!
Vorab, bin neu in diesem Forum und nicht unbedingt ein Experte in Sachen „ HiFi“.
Vielleicht kennt jemand folgendes Problem bzw. hat die entsprechende Lösung parat.
Ich habe einen RCD-1520 aus einem Nachlass gekauft, leider funktioniert der CD Ladevorgang nicht.
Das Gerät zieht die CD ein, wird jedoch nach ein paar Sekunden wieder ausgegeben. Meldung „No Disc“.
Meine Recherche ergabt, dass der Riemen vom Laufwerk-Einzugsmech. ausgeleiert ist (War klar erkennbar). Ich habe einen originalen Riemen beschafft und eingebaut. Das Einzugsverhalten hat sich stark verbessert, jedoch der Fehler blieb der Gleiche.
Nach genauerer Ursachenforschung bin ich auf folgendes gekommen:
Die CD wird zur Gänze eingezogen auch der Lesekopf wird abgesenkt, nur der Schiebemechanismus der vom Einzugsmotor bewegt wird schafft die letzten
3-4 mm nicht. D.h. die Antriebswalze vom CD Transport wird nicht abgesenkt und auch der Microswitch der den nächsten Vorgang startet (rotieren der CD) wird nicht ausgelöst. Die Ursache dafür ist, dass der Motor zu wenig Power hat um die CD Einzugswalze runter zu drücken. Das ist für mich klar und eindeutig.
Am Mechanismus kann es nicht liegen, diesen habe ich auseinander genommen gereinigt - leicht gefettet und ist leichtgängig. Den Motor habe zu Testzwecken separat mit einer 9V Batterie betrieben. Ergebnis, funktioniert einwandfrei (sogar recht zackig). Danach habe ich die Spannung gemessen die am Motor - ausgegeben von der Platine (am Microswitch) gemessen, diese beträgt 2,8V. Ich habe keine Ahnung wie hoch diese sein müsste - leider gibt es keinen Schaltplan dazu.
Kurzum, der Antrieb bringt zu wenig Kraft auf - das ist sicher, um den Schlitten ganz bis zur Endposition zu bringen. Aus meiner Sicht kann man die Mechanik als Fehlerquelle ausschließen.
Vielleicht gibt es jemanden der den Fehler kennt oder weiß woran es liegen könnte. Ein Schaltplan bzw. mit wieviel Volt der Motor betrieben wird, wäre auch schon eine Hilfe.
Im Voraus schon mal vielen Dank,
Diezwei
Rotel RA 1520, vergebliche Wiederbelebungsversuche LED
schorsch am 13.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  10 Beiträge
Technics SL-PS7 - no Disc
Woofman am 24.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.04.2024  –  9 Beiträge
Reparaturbericht Sony CD-Player x333es "no disc"
teacfreak am 18.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  2 Beiträge
Denon DCD 1520
rotoro am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  4 Beiträge
Denon DCD-1520 Probleme
Robert-Peter_Westphal am 20.07.2024  –  Letzte Antwort am 20.07.2024  –  4 Beiträge
Denon DCD 1520 zwei Riemen ?
hifibrötchen am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  4 Beiträge
Denon PMA-1520 Analog nur 1 Kanal
Oldie2015 am 08.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  14 Beiträge
Sony RCD - W100 - CD Recorder
Peter-Allach am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  2 Beiträge
Denon RCD 100 Protect Mode?
Oliverto am 08.05.2024  –  Letzte Antwort am 19.05.2024  –  4 Beiträge
[CD-Player] Rotel RCD-855 spielt keine CDs ab, "Error" im Display
scragnoth am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.431
