TC-K711S Capstanriemen
TVPROFI
#1 erstellt: 29. Jan 2022, 17:50
Hallo Technikgemeinde,
habe ein TC-K711 mit neuen Riemen bestückt.Jetzt läuft der Riemen der über beide Wellen geht langsam zum Motorriemen und drückt ihn dann langsam von der Welle runter.Habs mir nicht so kompliziert vorgestellt.
Zum Justieren gibts ja ´nichts. Die Riemen sind vom Phonoshop für das gerät bestellt. Da diese auch von anderen bestellt wurden, denke ich, das ich wohl was falsch gemacht habe.Manchmal ist der Riemen nach 1min runter, aber auch erst nach 30 min. Wer hat einen guten Tip oder möchte das Gerät zum akzeptablen Preis erwerben ? Habe früher TVs repariert, verliere hier aber langsam die Lust.
mit besten Grüßen
Jürgen
PS: Bin neu im Forum, bitte auf Fehler dabei hinweisen, Danke!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 30. Jan 2022, 13:46
Moin,
Stelle dein Anliegen/Problem auch mal in diesen Thread hinein.
Da befinden sich hauptsächlich die Sony-Schrauber.
"Tapedeck-Reparatur" Thread
TVPROFI
#3 erstellt: 30. Jan 2022, 13:59
vielen Dank für den Hinweis. Muss mich in der Bedienung des Boards noch mächtig einarbeiten !
Danke, Jürgen
Baldy-017
#4 erstellt: 31. Jan 2022, 16:55
Sind die neuen Riemen evtl. zu breit? Breiter als 4mm sollten die nicht sein. Riemen laufen immer zum höchsten Punkt einer Welle, dadurch wird der Riemen auch auf der Welle am Antriebsmotor zentriert. Kommt aber ein Riemen gegen die seitliche Führung, läuft er auch dort hoch und läuft sozusagen aus der Bahn. Das gilt auch für die Vertiefung an einem der beiden Schwungräder. Und erst der großen Riemen um die beiden Schwungräder und danach den kleineren Riemen von Schwungrad zur Motorwelle.
Guckst du
DSCN4463
DSCN4464
TVPROFI
#5 erstellt: 01. Feb 2022, 17:25
Hallo Baldy,
Riemen haben gute Breite, hatte eher gedacht, das sie zu schmal sind. Der lange Riemen hat ca.1,5 mm Platz. Warum läuft der Riemen immer zur höchsten Stelle ? Sieht so aus wie bei Dir.
mfG Jürgen
Rabia_sorda
#6 erstellt: 01. Feb 2022, 18:35
Deinen Thread gibt es nun zweimal.
Baldy-017
#7 erstellt: 01. Feb 2022, 19:38
Zweimal ist besser als keinmal.
Aus dem Netz:
"Warum bleibt der Flachriemen auf der Scheibe und läuft nicht ab?
Flachriemenscheiben werden nach DIN 111 oder nach ISO 22 ballig ausgeführt. Es sollte mindestens eine Scheibe im Antrieb ballig sein. Entweder sollte die größere Scheibe ballig sein oder die Scheibe mit dem größten Umschlingungswinkel.
Durch die Wölbung der Scheibe ergeben sich unterschiedliche Umfangsgeschwindigkeiten an der Scheibe. Die höchste Umfangsgeschwindigkeit herrscht am Scheitelpunkt der Wölbung. Jeder Punkt am Querschnitt des Riemens versucht die höchste Umfangsgeschwindigkeit einzunehmen. Somit zentriert sich der Riemen um die Scheibenmitte."
Deswegen sind die Wellen bei den Decks am Antriebsmotor in der Regel konkav.
Laufen beide Capstanwellen einwandfrei leicht und sind absolut sauber?. Wenn eine Scheibe bremst verläuft der Riemen auch. Ansonsten mal von Hand drehen und beobachten welcher Riemen seine Spur nicht hält.
TC-K711S Riemenproblem
TVPROFI am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.02.2022  –  2 Beiträge
Sony TC-K750ES - Riemen Hilfsmotor
hf4711 am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  7 Beiträge
Sony TC-K470 Tapedeck, Riemen.
el_martino am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  3 Beiträge
Sony Tape TC WR 465 Riemen wechseln
scottibike am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  21 Beiträge
Reparatur Sony TC K470 Riemen wechseln
magnushori am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  23 Beiträge
Tapedeck Sony TC-K711S Motor defekt.
productmanager am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  2 Beiträge
Sony TC-VF 1 Capstan-Riemen
sterntaler63 am 30.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  12 Beiträge
Sony TC-K 415-Probleme nach Riemenwechsel
ziggi58 am 29.11.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  19 Beiträge
Technics RS-BX 808 Riemen
McWeb2107 am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  14 Beiträge
Revox B77 Riemen wechseln
toffeewhiskey am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.095
