| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-770 Balance Poti - linker Kanal weg und... | |
Pioneer SX-770 Balance Poti - linker Kanal weg und dreht nicht mehr ganz+A -A |
Richie_12
erstellt: 20. Jan 2022, 20:50
Hallo Zusammen, Mein Pio stand für einige Zeit im Keller. Jetzt wieder reaktiviert und für ca. 2 Wochen die Musik genossen. Wollte dann mal an der Balance rumspielen und dann hat es angefangen LAUT zu Krachen auf der Linken Box und der "poti" ließ sich dann von mal zu mal weniger weit drehen und der linke Kanal ist ausgefallen, bzw ist er nur noch ganz schwach zu hören. Von den 270° lässt sich der regeler nur noch ca. 30-40 ° drehen und blockiert dann. Aufgemacht und etwas WD40 auf den regler drauf (ordentliches Kontaktspray besorgt ich mir noch, bitte nicht richten :)) und hin und her gedreht. Ohne Ergebniss. Was wäre der nächste Schritt? Mutiger mit dem WD 40 sein bzw. Kontakt 60/61? Muss der Regler getauscht werden? Danke im Voraus für eure Tips! VG Richie |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Jan 2022, 02:17
Moin,
Dann wird er - warum auch immer - mechanisch defekt sein. Da hilft auch kein Sprühen ... P.S.: Kontakt 60 ist hier von allen "Kontakt-Sprays" die absolut schlechteste Wahl. |
Richie_12
erstellt: 22. Jan 2022, 23:23
Danke für deine Antwort. Poti durch wärme wieder gangbar gemacht. Aber er klickt und knackt jetzt beim nach rechts drehen. Habe in einem englischen forum jemand gefunden mit gleichem Problem. Auch poti defekt. Jetzt muss ich mich erstmal schlau machen wie man misst ob der log oder lin ist und ob man da irgend ne reale Chance hat Ersatz zu finden. Teilenummer habe ich identifiziert, aber wenn man das in die google Maschine einsetzt, findet man leider keine Teile. Achso und eins noch; was wäre denn ne bessere Wahl für Kontaktspray? VG [Beitrag von Richie_12 am 22. Jan 2022, 23:27 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 22. Jan 2022, 23:42
Das Service Manual sagt nichts zur Charakteristik des Balance-Potis VR2. Es sagt nur 50 kOhm stereo. Sehr häufig findet man dort aber eine MN-Charakteristik ("MN-Taper"). Dabei ändert sich beim Drehen der Welle immer nur einer der beiden Kanäle, der andere behält seinen konstanten Wert. Von der Mittelstellung aus gesehen würde also bei einer Rechtsdrehung der Wert für den rechten Kanal bei 50 kOhm bleiben, während der Wert für den linken Kanal immer kleiner wird. Weil das Signal dieses Kanals dann quasi mit GND verbunden wird, ist es quasi "0". p.s. Natürlich hat ein Balance-Poti auch immer eine fühlbare Rastposition in der Mitte. Hier ein Beispiel: https://www.taydaele...ce-center-click.htmlDie Wellenart (geriffelt, glatt, D-shaped) , Wellenlänge, Lötösen etc. müssen natürlich auch stimmen. [Beitrag von CarlM. am 22. Jan 2022, 23:46 bearbeitet] |
Richie_12
erstellt: 26. Jan 2022, 21:58
Das Poti, welches ich gekauft habe, sieht genau so aus wie das in deinem link (aber längerer Schaft). Hat diese Pins. Das alte hat Ösen in denen die Kabel erst ein Gehakt werden und dann fest gelötet werden. Nach 1.5 h habe ich es geschafft ein Kabel umzulöten. Hier muss ich dann mal an jemanden übergeben der richtig löten kann. Denn an den einen Pin sollen 3 Kabel dran, das wede ich mit meinen Fähigkeiten/Geräten leider nie schaffen. Danke an alle und ich berichte wenn es wieder läuft! |
linker Kanal vom Pioneer SX-9000 knistert Momo4790 am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 9 Beiträge |
Pioneer SX-434: Linker Kanal zerrt ahcsim am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 3 Beiträge |
Restauration Gehäuse Pioneer sx 770 sharp117 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 5 Beiträge |
Pioneer a 407 linker Kanal fällt aus haumti am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 3 Beiträge |
Reparatur Pioneer SX 770 Hilfe gesucht. applecitronaut am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer A-80 Verstärker, linker Kanal verzerrt herr_bieber am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-770 massives FM Problem Onkel_Siggi am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer SA-7800 Balance Poti (?) riverdancer am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 4 Beiträge |
Alter Pioneer-Receiver SX-626 linker Kanal "tot" pioneer_88 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 12 Beiträge |
Pioneer sx 636 linker Phonokanal sehr leise sharp117 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 6 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.419
