HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KA-2200 es geht nur ein Lautsprecher. | |
Kenwood KA-2200 es geht nur ein Lautsprecher.+A -A |
Meistersteff_
#1 erstellt: 16. Jan 2022, 15:14 | |
Hallo zusammen- hab mir zu Weihnachten einen Kenwood KA-2200 Verstärker geschossen und wollte diesen jetzt in Betrieb nehmen- leider funktioniert nur ein Lautsprecher- hat jemand einen Tipp für mich? Auch wenn ich die Lautsprecherkabel vertausche geht nur einer.. danke steff
Knulse
#2 erstellt: 16. Jan 2022, 15:25 | |
Welcher? Geht dann derselbe nicht, oder geht dann der andere nicht? |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 16. Jan 2022, 15:30 | |
Moin, Es gibt reichlich Schalter in den Signalwegen und daher solltest du zuerst alle Schalter und Regler ca. 50x betätigen. Das löst evtl vorhandene Oxidation an den Kontakten. Im Schaltplan ist ein LS-Relais ersichtlich und dieses könnte auch Kontaktschwierigkeiten aufweisen. Seltsam ist, dass dort je Kanal zwei in Serie verschaltete Schaltkontakte vorhanden sein sollen .... was soll der Quatsch!? |
Meistersteff_
#4 erstellt: 16. Jan 2022, 15:35 | |
Es geht immer nur der welcher an speaker left angeschlossen wird… speaker right tut nicht |
Knulse
#5 erstellt: 16. Jan 2022, 15:42 | |
Dann mach zunächst das, was Karsten empfohlen hat:
Broesel02
#6 erstellt: 17. Jan 2022, 00:26 | |
Wie die Vorschreiber schon geschrieben haben: Der Ka 2200 hat üppig viele Schalter und Schaltstellen die die Ursache sein können. Zuerst würde ich mal Vor- und Endstufe hinten am Stecker trennen und schauen ob die ganze Vorstufe richtig funktioniert. 1kHz ton, Osziloskop. wenn alles nicht vorhanden: Rauschen vom Tuner, Voltmeter auf Wechselspannung zum messen. Wenn die Vorstufe beide Kanäle ausgibt würde ich mal schauen ob auf beiden Endstufen Ruhestrom und ein kleiner Offset da ist. Dann sind die Endstufen meistens auch in Ordnung. Es gibt dann noch so ein kleines Relais auf der Lautstärkepoti- Platine welches auch gern mal ausfällt. Aber am Ende muß man suchen und messen um die Unterbrechung zu finden. Ich habe mehrere 2200 mit solchen Fehlern "behandelt" und war sehr froh daß ich mit Funktiongenerator, 1kHz Ton und Oszi die Unterbrechungen sehr schnell lokalisieren konnte und dann auch abstellen konnte. Wenn die Endstufen- Doppeltransistoren durch sind wird es eng: Die gibt es nicht mehr. Leider muß man dann die Endstufe umbauen. Richard |
CarlM.
#7 erstellt: 17. Jan 2022, 00:48 | |
Was passiert bei TONE OFF und MONO ON ? |
Meistersteff_
#8 erstellt: 19. Jan 2022, 00:02 | |
So… ein kleines bisschen mehr Klarheit. Da ich keine Messgeräte habe, hab ich mal so ziemlich alles ausprobiert. Wenn ich den Schalter auf Mono hab kommt Musik aus beiden Lautsprechern, auf Stereo nur aus einem… bei Ton on/off ändert sich nichts außer das Klangbild [Beitrag von Meistersteff_ am 19. Jan 2022, 00:38 bearbeitet] |
CarlM.
#9 erstellt: 19. Jan 2022, 00:29 | |
Okay. Dann liegt das Problem nicht an der Endstufe, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem der vielen Schalter. Jetzt noch testen, was nur mit TONE OFF (ohne MONO) passiert. Damit ließe sich das Problem weiter eingrenzen. Probiere aber aus, was Rabia Sorda empfohlen hatte: die diversen Schalter vielfach betätigen. |
Broesel02
#10 erstellt: 19. Jan 2022, 00:34 | |
Das hört sich schon mal gut an, Endstufe in Ordnung Wenn du keine Möglichkeiten hast viel zu messen wird es schwierig den Fehler zu finden. Ich weiss nicht wo du zu Hause bist. Ich würde für die Fehlersuche und Beseitigung etwa 5 +/- 1 Stunde rechnen. Ich würde dabei alle fehlerhaften Schalter und Potis und Relais ersetzen. Sonst bist in 3 Monaten wieder so weit wie heute. Ohne Material, Werkzeug, Meßmittel und ein wenig Erfahrung wirst du da nicht so recht weiterkommen. Wenn ich dir also weiter helfen soll musst du schon bei mir vorbei kommen Richard |
Meistersteff_
#11 erstellt: 19. Jan 2022, 00:50 | |
Bei Ton off und Stereo immer noch das selbe… nur der linke Lautsprecher funktioniert. Danke broesel02, komme aus der Nähe von göppingen, also nicht ganz um die Ecke… das reparieren würde wahrscheinlich den Wert des Verstärkers bei weitem übersteigen |
Meistersteff_
#12 erstellt: 19. Jan 2022, 13:06 | |
Broesel02… Moin, glaub du weißt besser was das kosten würde? Müsste allerdings erst nen neuen Karton besorgen… danke steff |
Kenwood KA-2200 Druckschalter Ersatz? Kenwood_2200KA am 21.06.2023 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 3 Beiträge |
Kenwood ka-31b kaput Anlage96 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 15 Beiträge |
Kenwood KA-9100 Problem fryfan am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 880SD torch4life am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-2200 Stereo Amp. / Problem mit Lautstärke Quadralfan am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 3 Beiträge |
Kenwood KA 6000 kaputt? loplott am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 16 Beiträge |
Kenwood KA-801 & Phasenoptimierung verbal_akrobat am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 19 Beiträge |
Beleuchtung Kenwood KA 9100 Micha8150 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 14 Beiträge |
Kenwood KA 1000 Fehlerquellen? earl-of-gaarden am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe Kenwood Ka 8100 defekt! Marcel_püschel am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 4 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAlex_Bo_806
- Gesamtzahl an Themen1.551.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.712
