Philips 660 Antriebsmotor Plattenspieler
Kamill
#1 erstellt: 10. Jan 2022, 17:30
Gibt es eine Möglichkeit denn Antriebsmotor zu reinigen, habe schon Kontakt 61 und Bremsreiniger versucht dadurch konnte ich ihn zumindest nach einigen Stunden einwirkzeit mit der Hand drehen aber ist immer noch zu schwergängig damit er im Betrieb Dreht.
Zerlegen kann man ihn nicht weil er gestanzt ist
philips 660 motor
philips 660 motor 2
Rabia_sorda
#2 erstellt: 14. Jan 2022, 18:08
Moin,
Bremsenreiniger wirkt stark entfettend und das kann auch ins Auge gehen.
Ich würde es nur mit Rostlöser versuchen bis er wieder dreht.
gst
#3 erstellt: 15. Jan 2022, 08:17
Ich kann das auf dem Foto nicht so gut erkennen: Der Lagerträger mit dem oberen Lager ist nicht mit dem Rest verschraubt,
sondern nietartig gestanzt? Sonst könnte man den etwas lösen und die Motorachse axial etwas bewegen, um die Ache zu reinigen und mit Sinteröl zu benetzen.
gst
analognerd
#4 erstellt: 15. Jan 2022, 09:57
Fürchte das Motorlager ist nun endgültig hin und sämtlicher Schmierstoff ausgewaschen.
Vielleicht noch mit WD-40 versuchen.
Besser wäre vorher gewesen das Ding auf die Heizung zu legen damit das Fett wieder viskos wird und dann mit Nähmaschinenöl nachschmieren.
Aber es bleibt wie bei allen alten Teilen, ein altes Teil mit Verschleiss.
gst
#5 erstellt: 15. Jan 2022, 16:47
Bade das Lager in heißem Öl - wenn es wieder kalt wird, hat es sicher einiges an Öl wieder drin.
So schnell würde ich nicht aufgeben. Ich hab' das zwar nur einmal vor langer Zeit gemacht, aber der Motor läuft immer noch.
gst.
Ingor
#6 erstellt: 16. Jan 2022, 12:01
Achsen über den Lagern mit Motoröl, also einem hochwertigen Öl beträufeln. Diese Motoren haben Sinterbronzelager. Jeder Hersteller nutzt da ein anderes Öl. Der Bremsenreinige wird das Öl aus dem Sintermaterial nicht ausgewaschen haben. Wenn das nun alles nichts mehr funktioniert. Abstände der Lagerbrücken ausmessen, Nieten absägen, Löcher in die Lagerböcke an den Stellen bohren wo die Nieten saßen und die Nieten durch eine lange Schraube mit gekonterten Muttern ersetzen. Damit kann man dann die Abstände einstellen. Hat man die Lager auseinander kann man genau die Ursache anschauen. Wenn in der Stufenwelle keine Schraube zum Lösen ist, muss man die Welle erwärmen, um sie abzunehmen. Auch hier wichtig die richtige Postion zu markieren. Sonst passt die Stufe nicht zur Poistion des Reibnrades.
Kamill
#7 erstellt: 21. Jan 2022, 08:14
Vielen dank für die ganzen antworten.
Denn Motor kann man tatsächlich nicht zerlegen ohne die nieten aufzubohren und ich befürchte das ich ihn auch nicht wieder zusammen bekomme.
Hab es mit Rostlöser einwirken lassen, siehe da ein wunder er dreht wieder einwandfrei, anschließend im heißen-öl gebadet und der Plattenspieler dreht Platten wieder einwandfrei.
GF 660
[Beitrag von Kamill am 21. Jan 2022, 08:15 bearbeitet]
shabbel
#8 erstellt: 22. Jan 2022, 14:56
Sechziger Jahre High-End.
Ingor
#9 erstellt: 22. Jan 2022, 19:18
So ein Gerät hatte mein Opa auch. Der Klang ist irgendetwas zwischen unter einem Kissen und aus der Dose. Grauenhaft. Er hörte da immer gerne seine Opern.
Antriebsmotor Pioneer CT-S530
tape-o-mat am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  7 Beiträge
PHILIPS Plattenspieler - keine Infos
ChriGra am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  9 Beiträge
Philips 423 portabler Plattenspieler
johnnyhitman am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  4 Beiträge
Stromstecker für Philips Plattenspieler ?
UlanBator09 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  7 Beiträge
ELAC Miracord 660 mechanisch einstellen
FeCr am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  4 Beiträge
Plattenspieler justieren (Philips Automatic 406)
hornilla am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  5 Beiträge
Hilfe bei Philips Tragbarem Plattenspieler
Claud1a am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  9 Beiträge
Onkyo SC-660 Reparatr
meinitto am 05.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  7 Beiträge
Technics Plattenspieler SL-1200MK2 defekt!
Advance-sigma am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  2 Beiträge
Kann dieser Widerstand eines Philips FA 660 schuld sein, dass .
AnyChris am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  54 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
