Defekter Spannungsregler unbeschriftet in Burmester 785, Ersatztyp für Reparatur?
cooldive
#1 erstellt: 10. Feb 2008, 17:37
Ich habe das Problem, daß kein Schaltplan verfügbar ist,
und ich auch nicht nachsehen kann was für ein Typ das ist:
Auch nach dem Entfernen des Kühlblechs ist nirgendwo eine Beschriftung zu sehen.
Lediglich ein kleines eingraviertes "S"
Das Teil hat ein rundes Metallgehäuse, ca. 7mm Durchmesser, 5mm hoch und 10 vergoldete Pins.
Da zwei unabhängige Brückengleichrichter verbaut sind, vermute ich daß im Metall-Gehäuse zwei positive
und zwei negative Festspannungsregler integriert sind.
Da die OPs in dem Vorverstärker auch unbeschriftet sind (Beschriftung offensichtlich abgeschliffen!?),
kann ich auch keine Vermutung über die Ausgangsspannung der Spannungsregler aus der Eingangsspannung der OPs ableiten.
Die beiden verbauten Brückengleichrichter (B80-C1500) sind je für max. 1500mA, aber das bringt mir auch nicht viel.
Hat hier jemand von euch eine Idee, z.B. wie man entweder
- an einen Schaltplan kommt
- welcher Festspannungsregler das wohl ist.
- oder welche OPs das wohl sind, um zu sehen mit welcher Spannung die arbeiten
Für alle Ideen dankbar
Michael
norman0
#2 erstellt: 11. Feb 2008, 08:10
Hallo Michael,
einen Schaltplan habe ich leider nicht. Ist der Regler komplett defekt oder kommt da noch eine Spannung raus? Wenn ja ließe sich die fehlende Spannung ableiten (symetrische Versorgungsspannung). Vielleicht lassen sich ja auch über die Siebelkos Schlüsse über die Spannung ziehen.
[Beitrag von norman0 am 11. Feb 2008, 12:12 bearbeitet]
ruesselschorf
#3 erstellt: 11. Feb 2008, 18:47
Das mit dem Abschmirgeln von Typenbezeichnungen kenne ich von diversen HiTec-Bastel-Herstellern. Mit solchen Nebelkerzen über ihrem Voodoo - Machwerk wollen sie verschleiern dass mit stinknormalem Wasser gekocht wird. Dass Burmester sowas nötig hat?
Deiner Beschreibung nach könnte es sich um einen Spannungsregler im TO-99 Gehäuse handeln. Einen 4-fach Regler kenne ich nicht. Mir fällt da nur der LM-125 bzw 325 ein, der oft als dualer +/-15V Regler für opamp Schaltungen eingesetzt wurde.
Vergleiche mal das pinout im Datenblatt mit Deinem Burmester Layout
http://www.ortodoxis...nductor/DS007776.PDF
Gruß, Helmut
[Beitrag von ruesselschorf am 11. Feb 2008, 18:51 bearbeitet]
Bertl100
#4 erstellt: 11. Feb 2008, 21:59
Ja, traurig!
Könnte es nicht z.b. auch ein LM723 sein? Der bräuchte allerdings noch einen externen Leistungstransistor.
Bernhard
Monsterle
#5 erstellt: 13. Feb 2008, 20:11
Burmester schrieb:
Als Bestandteil unserer Langzeitkonzeption bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, durch werksseitige Modifikationen von Weiterentwicklungen zu profitiern. Diese werden, wie auch Reparaturen, von denselben Technikern vorgenommen, die auch die neuen Geräte bauen.
Aha - für eine Reparatur muß also das Gerät an Burmester eingeschickt werden - Schaltpläne werden offenbar nicht nach außen gegeben und als "Betriebsgeheimnis" gehütet. Was aber nicht darüber hinwegtäuschen kann, daß auch in Berlin nur mit Wasser aus der Spree oder Havel gekocht wird... Vielleicht beinhaltet die Firmenphilosophie ja auch die Einstellung, daß es auch im Reparaturfall wohl keinen Armen treffen wird
Gruß Monsterle
[Beitrag von Monsterle am 13. Feb 2008, 20:15 bearbeitet]
bukongahelas
#6 erstellt: 16. Feb 2008, 05:49
Herr Burmester gibt sich ja zuweilen auf diversen Hi-End-Messen die Ehre. Vielleicht sollte man ihn bei dieser Gelegenheit vor möglichst grossem Publikum auf den tieferen Sinn seiner Verschleierungstaktik ansprechen.
Eventuell auch auf renommierte Hersteller von 50er Jahre Dampfradios hinweisen, die sogar die Schaltpläne beim Kauf mitlieferten.
Der Pfau ist ein kleiner harmloser Vogel. Deshalb muss er ein grosses Rad schlagen um aufzufallen.
gruss
bukongahelas
Monsterle
#7 erstellt: 16. Feb 2008, 10:11
Nun, eine Begründung läßt sich vom Internetauftritt der Fa. Burmester ableiten. Diesem ist unter Anderem zu entnehmen, daß im Werk ausschließlich besonders eng tolerierte und selektierte Bauteile nur von den besten Herstellern verwendet und äußerst sorgfältig verarbeitet würden. Außerdem werde jedes einzelne Gerät Hörtests unterzogen und vermessen, wobei die Meßwerte archiviert werden. Die selben Mitarbeiter, die auch Neugeräte produzierten, seien auch für Reparaturen zuständig. Etwas anderes wird auch von Herrn Burmester persönlich nicht zu vernehmen sein.
Tatsache ist aber auch, daß bis in die 80er Jahre - teilweise sogar bis in die 90er - renomierte Hersteller wenigstens einen Schaltplan zum Gerät mitlieferten. Das Argument der Bauteileselektion dürfte sich meiner Ansicht nach ohnehin relativieren. Das würde nämlich bedeuten, daß Burmester im eigenen Haus eine entsprechend hohe Ausschußquote an Bauteilen haben wird. Aufgrund der verhältnismäßig kleinen Chargen, die von B. abgenommen wird, wird auch kaum ein (Halbleiter-)hersteller bereit sein, bereits im eigenen Haus Selektierungen der Lieferung vorzunehmen. Aus dem gleichen Grund wird auch die Verwendung von Custom-ICs ausscheiden. Und so viele Hersteller von Halbleitern (hier: von Stabi-ICs) gibt es nun auch wieder nicht.
Gruß Monsterle
[Beitrag von Monsterle am 16. Feb 2008, 10:46 bearbeitet]
klausES
#8 erstellt: 17. Feb 2008, 18:03
bukongahelas schrieb:
...Der Pfau ist ein kleiner harmloser Vogel. Deshalb muss er ein grosses Rad schlagen um aufzufallen...
Noch nicht gehört. Passend.
bukongahelas
#9 erstellt: 18. Feb 2008, 06:33
Der Optimist glaubt in der besten aller Welten zu leben. Der Pessimist befürchtet, dass dies wahr sein könnte.
Wie Du mir, Sodomie.
gruss
bukongahelas
bukongahelas
#10 erstellt: 18. Feb 2008, 07:09
Zurück zum Problem: Wenn es eine symmetrische +-(OP)-Spannungsversorgung ist, müssten Betriebsspannungsverbindungen zwischen dem vermuteten Dual-Spannungsregler und den Siebelkos existieren. Der Punkt wo sich ein + und ein - Pol der Elkos treffen ist die Masse.
An diesen Elkos sollten etwa Spannungen anliegen, die 80% des aufgedruckten max Spannungswertes haben sollten.
Ich meine die Elkos am Ausgang des Gleichrichters.
Oft ist die Spannungsversorgung zweistufig, dh zunächst werden die TrafoSekSpannungen gleichgerichtet, durch Elkos gesiebt, danach kommen die Spannungsregler und danach nochmal kleinere Elkos, die dann mit den Betriebsspannungsanschlüssen der OP und anderer Schaltungsteile verbunden sind.
Wenn mehrere OP verbaut sind, müssten deren Betriebsspannungsanschlüsse parallel an den geregelten Betriebssspannungen hängen, das könnte man mit einem Ohmmeter nachmessen. Ich würde mir das PinOut der gängigsten OP (zB 741 , NE5532 , TL081) besorgen und vergleichend messen. Es gibt (im 8pin DIL Gehäuse) single(mono) oder dual(stereo) OPs.
Wenn dann feststeht, an welche Pins der OP eine + bzw - Spannung anzulegen ist, würde ich dort versuchsweise + bzw -9 Volt von 2 Blockbatterien über Widerstände von 100 Ohm einspeisen, falls man sich doch vertan hat, begrenzen die R zerstörende KurzschlussStröme. Den vermuteten Spannungregler vorher auslöten.
Wenns nun läuft, würde ich die Spannungen von den Siebelkos auf einen LM 317 bzw seinen negativen Komlementär geben und auf +-12-15 Volt Ausgangsspannungen einstellen (2 Widerstände pro Regler).
Zugegeben, diese Hinweise sind wenig konkret, aber sicher ist,dass OP saubere geregelte Betriebsspannungen von +-12-18 Volt haben müssen.
Also nicht lange rumraten und über Burmester ärgern, sondern eine DIY Netzteilalternative einbauen.
gruss
bukongahelas
palewka
#11 erstellt: 18. Feb 2008, 08:11
Michael
hallo Michael,
ich hätte da schon einen Vorschlag werde denjenigen der eventuell einen Schaltplan des 785er hat mal anschreiben und gebe dir dann bescheid.
Gruß Peter
[Beitrag von palewka am 18. Feb 2008, 08:23 bearbeitet]
sudog
#12 erstellt: 11. Mai 2013, 09:51
wenn noch bedarf nach Schaltplan für Reparaturzwecke vom 785er oder das MM Modul für den 877 bzw. 897 sein sollte, der kann mir seine mail per PN senden
Burmester 785
Sylvester79 am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  8 Beiträge
Burmester 785 macht probleme
sudog am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2024  –  61 Beiträge
Reparatur Burmester
Tömmi am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  14 Beiträge
Pioneer SA9500II Spannungsregler / Reparatur?
Dirke am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  4 Beiträge
Ersatz / Reparatur defekter Drehko?
PBienlein am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  14 Beiträge
Marantz 2230b Reparatur - defekter Selectorschalter
Dostas1 am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  3 Beiträge
Transistor Ersatztyp ?
Wutz_1965 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  4 Beiträge
shabbel am 04.10.2024  –  Letzte Antwort am 04.10.2024  –  4 Beiträge
Defekter Marantz 2230: Lohnt sich Reparatur?
Django8 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  15 Beiträge
Defekter Luxman L-3 - Lohnt Reparatur?
Xard4s am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.638
