| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » 'Schwarmwissen gesucht | |
'Schwarmwissen gesucht+A -A |
H.Hartl
erstellt: 30. Dez 2021, 17:08
Moin und Haallo aus Genthin, ich habe einen Klassiker als CD - Player in meiner Stereoanlage von Technix. SL P-200. lief Anfangs recht Gut. Nur hab ich jetzt das Problem, dass die Antriebseinheit für die CD zu wenig Strom bekommt. Habe alles durchgemessen, weiß aber da nicht weiter. Ich würde mich nur sehr ungern davon trennen (Wertstoffhof). Gibts hier noch jemanden, der sich mit der alten Technik noch auskennt? Jetzt schon mal Alles Gute fürs neue Jahr und ein recht herzliches Dankeschön, sollte ich hier Hilfe bekommen |
hf500
Moderator |
erstellt: 30. Dez 2021, 19:36
Moin, willkommen im Forum. Was bringt dich zu obiger Aussage? Fuer eine Hilfestellung werden praezise Informationen gebraucht. 73 Peter |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Dez 2021, 00:12
Ja genau, wie kommst du auf "zu wenig Strom"? Zu wenig Spannung kann ich mir ja noch vorstellen, wenn z.B. der Motor schwergängig läuft und dadurch die Spannung einbricht. Aber tatsächlich hatte ich auch schon einen schwergängigen Discmotor. Hier könnte dann evtl R357 schon geschwärzt sein. Der Technics SL-P200 besitzt ein Technics SOAD70A-Laufwerk und dessen Lasereinheit ist nicht langzeittauglich gewesen. Daher tippe ich hier auf eine verbrauchten Laserdiode. Eine neue originale Lasereinheit gibt es nicht mehr und als es sie vor einigen Jahren noch gab, gab es sie für etwa 400 € Fazit: Wenn sämtliche Reinigungs-/Schmierungsversuche nicht helfen, dann schaue dich nach einem anderen (gebrauchten, aber funktionierenden) Player um. Ab 20 € geht es los. (Ich hätte sogar noch einen SL-PG400A günstig abzugeben, der ein phantastisches Philips-Schwenkarmlaufwerk besitzt. Die tückischen Philips-Elkos sind auch erneuert!) [Beitrag von Rabia_sorda am 31. Dez 2021, 00:29 bearbeitet] |
H.Hartl
erstellt: 31. Dez 2021, 15:23
mein Multimeter gibt am Motoranschluß nur 0,4 Volt an. Der Elektriker, der über mir wohnt hat den Trafo durchgemessen, der gibt auf allen Anschlüssen zwar was ab, aber ob das reicht kann er und ich nicht sagen. Im Moment wäre es nützlich, einen Schaltplan zu finden, der auf das Gerät passen würde. Das wäre schon mal hilfreich. Kann ja sein, dass der Trafo schon in die Jahre gekommen ist und nicht mehr die Leistung abgibt, die sein muß. Der Motor lässt sich mit dem kleinen Finger ohne Widerstand in Bewegung setzen, der ist weder fest noch zäh, heißt verharzt. Am Laser kanns nicht liegen, da beim einlegen der CD diese sich nicht dreht, somit kann der Laser auch nichts auslesen. Der Motor zuckt nur kurz und das wars dann auch. [Beitrag von H.Hartl am 31. Dez 2021, 15:30 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Dez 2021, 15:38
Wann?
Umgekehrt. Der Motor wird erst gestartet wenn der Laser eine CD erkannt hat. Wenn der Laser also schwach ist, somit die CD nicht erkennen kann, dann bleibt hier auch der Discmotor ruhig (spannungslos). Ein defekter Laser ist bei diesem Laufwerk zu 95 % wahrscheinlich. Fokussiert die Lasereinheit denn 3x nach Schließen der Schublade?
Ein SM des 200 kann ich nicht finden, aber ich vermute sehr stark dass dazu auch das SM des 250 passt. Da wird es wohl nur einen Unterschied der Front-Platinen geben, was ja unwichtig ist. TECHNICS SL-P250 [Beitrag von Rabia_sorda am 31. Dez 2021, 15:49 bearbeitet] |
H.Hartl
erstellt: 31. Dez 2021, 16:09
ist ne denkbare Möglichkeit. Ob die Lasereinheit fokusiert, kann ich doch nicht sehen, wenn die CD drin ist. Ohne CD zittert das Teil ein paar mal hin und her [Beitrag von H.Hartl am 31. Dez 2021, 16:13 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Dez 2021, 16:17
Ja, ohne CD. Was heißt "zittert"? Zittern sollte da nichts, sondern sich etwa 3x rauf und runter bewegen. Ich würde mir zuerst das Laserlicht beim Fokussieren anschauen (Vorsicht!), ob es dabei überhaupt noch leuchtet. Falls nicht, dann ist die Laserdiode schrott. Falls ja, dann sollte man sich mal mit dem SM und einem Oszilloskop das Eyepattern anschauen und versuchen neu abzugleichen. Dazu befinden sich die zahlreichen gelben Potis links im Laufwerk (Schublade offen). Tipp: Am besten du änderst deine Themen-Überschrift. Passend wäre da vllt " Technics SL-P200 liest keine CD". [Beitrag von Rabia_sorda am 31. Dez 2021, 16:28 bearbeitet] |
H.Hartl
erstellt: 31. Dez 2021, 16:45
war nur ne Frage an die Allgemeinheit, die davon mehr verstehen als ich Dennoch allen hier ein frohes, Gutes neues Jahr gewünscht [Beitrag von H.Hartl am 31. Dez 2021, 16:47 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Dez 2021, 16:56
Ja, aber die gezielt gesuchten Menschen erreichst du damit nicht sonderlich.
Danke, das wünsche ich dir und allen anderen Mitlesern auch! |
hf500
Moderator |
erstellt: 31. Dez 2021, 19:06
Moin, das muss praezisiert werden. Das Licht des Lasers sieht man nicht, er arbeitet im Infraroten. Sichtbar ist nur eine schwache rote Nebenlinie, die als kleiner roter Punkt in der Linse sichtbar wird, wenn man leicht schraeg auf die Linse blickt. Das zeigt aber nur an, ob der Laser ueberhaupt arbeitet, nicht, in welchem Zustand er ist. Das Augenmuster "Eyepattern" ist nur messbar, wenn das Geraet laeuft, von daher ist dessen Messung erstmal sinnlos ;-) Ansonsten ist es zutreffend, die meisten CD-Spieler drehen die CD erst an, wenn der Focusservo einrastet und damit die CD "gefunden" hat. Es gibt auch Geraete, die die CD sofort andrehen und gleichzeitig nach dem Focuspunkt suchen. Das sind die, bei denen nach Schliessen der Schublade ohne CD der Spindelmotor zwei- bis dreimal kurz anlaeuft. Die sind nach meiner Beobachtung aber in der Minderzahl. Und:
Ein Trafo altert nicht. Solange der nicht ueberlastet wird und dadurch Temperaturschaeden erleidet, veraendert sich am dem nichts. Sowas kann steinalt werden, zumindest heutige Trafos, die mit modernen Isoliermaterialeien gebaut werden. Eine andere Moeglichkeit waere noch, dass der Trafo durch Naesse korrodiert. Das beeintraechtigt in erster Linie irgendwann seine Betriebszuverlaessigkeit, macht sich aber kaum in seiner Leistungsfaehigkeit bemerkbar. Wenn es in der Stromversorgung hakt, dann sind es die Regelnetzteile, die dem Trafo folgen. Da gilt es, saemtliche gelieferten Spannungen zu ueberpruefen. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 31. Dez 2021, 19:06 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Dez 2021, 19:27
Hi Peter,
Das ist richtig, nur wollte ich (noch) nicht soweit ausholen. Deshalb schrieb ich ja, wenn in der Linse nichts leuchtet ist er Schrott. Um das Augenmuster zu kontrollieren/abzugleichen muss er laufen, was auch richtig ist. Aber mit den 6 Potis würde ich den Player versuchen ihn zum Laufen zu animieren. Dies ist bei einem "nur" schwachen Laser hin und wieder möglich. Dazu braucht es aber Erfahrungen, denn sonst verkurbelt man ihn noch mehr. Dann geht es mit dem Oszi an den richtig Abgleich (zumindest versuchen). |
Problem CD-Player Technics SL-P 8 Archivo am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 4 Beiträge |
TECHNICS SL-P 500 Problem muellermoxx am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe -- CDP kaputt -- Klassiker als Ersatz gesucht kefq30 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 7 Beiträge |
CD-Player Klassiker - Wartung / - aber wie - ? bodi_061 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 9 Beiträge |
Technics SL-P 1200 emphasis-Problem realhodie am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 7 Beiträge |
Revox Dickschiff-CD-Player internist am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 4 Beiträge |
Schneider 642 CD SL Defekt Micha3232 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
technics cd-player: neu eingebauter laser erkennt cd nicht. Andreas.W am 01.03.2024 – Letzte Antwort am 04.03.2024 – 26 Beiträge |
Sony MHC-3700 CD Player will nicht modus4 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 14 Beiträge |
Technics SL-PS740A duessel_boy am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 5 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.917
