HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony MHC-3700 CD Player will nicht | |
Sony MHC-3700 CD Player will nicht+A -A |
modus4
02:11
erstellt: 20. Mrz 2008, |||
hi leute, habe folgendes problem meine sony anlage mhc-3700 lief so vor 4-5 wochen noch also der cd player lief noch dann auf mal lies oder erkannte meine cds nicht mehr da dachte ich mir der laser ist schrot weil das teil ist ja auch schon einige tage älter ich habe mir dann aber einen nagel neuen laser besorg also das orig.in neu über ebay hat mich gute 30,-€ gekostet habe den auch verbaut war nicht schwer und wollte testen aber wieder nichts auch mit neuen laser ich gehe mal davon aus da ist was anderes kaputt gegangen ich würde mich um hilfe hier aus dem forum sehr freuen wenn jemand das problem kennt oder dieses gerät so bitte ich dann um info gruß benjamin |
armindercherusker
13:19
Hallo modus4 ... und Willkommen im Forum! Was passiert denn genau / nicht ? Hier mal eine kurze "Abhandlung" : ![]() ( ist der Laserstrahl vorhanden / optisch erkennbar ? ) Gruß |
modus4
03:34
erstellt: 21. Mrz 2008, |||
also folgendes! ich lege die cd ein und das was ich beobachten konnte ist das der laser ganz normal zur mitte der cd fährt und dann ein paar mal auf und up fährt die cd dreht sich natürlich dann bleibt die cd stehen und es kommt die meldung im display keine cd vorhanden oder so und das mit einem neuen laser wie schon gesagt ist der alte wohl nicht defekt ach noch was ich habe mir den laser jetzt mal von oben her angeschaut beim einschalter der anlage kann man ganz deutlich eien roten strahl sehen nur zur info [Beitrag von modus4 am 21. Mrz 2008, 03:38 bearbeitet] |
armindercherusker
07:52
Dann sehe ich 2-3 mögliche Ursachen : 1. der Laser fährt nicht weit genug nach innen, so daß er die 0-Spur nicht findet ..... mechanisch irgendwie blockiert ? 2. die Linse kommt nicht dicht genug an die CD ran ( 3mm Weg muß er in der Höhe eigentlich machen ) 3. die Fokussierung stimmt nicht Hier ein Link, wofür ich jedoch jegliche Haftung ablehne ![]() ![]() Gruß |
modus4
17:54
könnte es möglich sein das da irgend welche ic usw. kaputt gegangen sein könnten weil wenn ich jetzt mal richtig überlege lief der cd player also ich hörte mir eine cd an da habe ich beim lauf der cd den mal kurz angehoben weil ich da ein kabel besser verlegen mußte da ist der mir 1-2 aufs gehäuse gefallen also wirklich sehr leicht ich konnte aber in diesen moment weiter hören und ich glaube es war am nächsten tag wo er die cds nicht mehr erkannte kann das einen fehler verursacht haben weil ich habe da jetzt einen neuen laser drinne und das es am laser liegt glaube ich schon nicht mehr habe nochmal eine orig.musik cd probiert und sobald die lade rein fährt dreht die cd ganz kurz und im display steht no disc also der versucht nicht mal die cd zu lesen [Beitrag von modus4 am 21. Mrz 2008, 17:58 bearbeitet] |
armindercherusker
18:46
Natürlich - aufgrund welcher Ursache auch immer. Aber solche einen Fehler per Ferndiagnose zu finden ist noch viel schwieriger als die "Standard-Fehler". Gruß |
modus4
20:36
kann es sein das der neue laser eine transport sicherung hat also ne lötstelle oder so das habe ich irgend wo mal gelesen der laser hat die bez.KSS-240A vielleicht kennt den jemand |
armindercherusker
20:41
![]() ![]() War / ist glaube ich eine Steckbrücke. Aber dann dürfte gar kein Laserstrahl kommen ![]() Gruß |
modus4
22:59
so da bin ich also dann jetz am ende meines wissens das was ich wohl nicht versuchen sollte ist glaube ich oder hat man mir gesagt den neuen laser an den potis zu verändern weil der soll vom werk aus eingestellt worden sein gibt es da denn nicht wirklich einen ic der für den laser zuständig ist wenn ich den jetzt in reperatur gebe bekomme ich den ja auch repariert wieder und da kann es ja nicht mehr viel sein weil der laser ist ja neu |
audiophilanthrop
23:04
Hast du geprüft, ob der Laser auch tatsächlich was tut (bei abgedunkelter Umgebung von einem Blatt Papier reflektieren lassen)? Wenn ja, muß eine Werkstatt ran, wenn nein muß vermutlich noch die Lötbrücke für die Laserdiode aufgetrennt werden. (Laserdioden sind extrem empfindlich, was elektrostatische Entladungen angeht, deswegen diese Schutzmaßnahme.) |
modus4
00:42
erstellt: 22. Mrz 2008, |||
hmmm! also der laser bewegt sich auf und up das kann man sehen einen roten laser strahl sehe ich auch und der laser fährt auch hin und her das habe ich schon probiert |
armindercherusker
09:45
Dennoch bleibe ich bei meinem Beitrag oben ( #4 ) hängen ... Gruß |
modus4
16:40
was soll ich den jetzt machen |
armindercherusker
17:16
Gruß |
sony mhc 3700-tapedeck tc-h3700 autoreverse mhcfan am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 5 Beiträge |
Sony MHC Nupsi_2 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
Sony MHC-3700 bzw. CDP-H3700, Signalpegel zu gering? klugi am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 6 Beiträge |
problem: sony mhc rg220 bill_collector am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 5 Beiträge |
Sony MHC-771 Kassettendeck Grundig7000 am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2022 – 7 Beiträge |
Sony MHC-5600 / CDP-H6600 tot ? go77 am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 4 Beiträge |
Sony MHC-6700 defektes Systemkabel TDE81 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
Sony MHC-7700D LarsTremo am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 5 Beiträge |
SONY MHC 2900 - Ton leise flawork am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 28 Beiträge |
Sony MHC-NX1 sehr warm. ztnaram am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedWilberLam
- Gesamtzahl an Themen1.553.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.405
