| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Welche Birnchen in WEGA hifi 3121 ? | |
Welche Birnchen in WEGA hifi 3121 ?+A -A |
ipodman
erstellt: 27. Dez 2021, 20:38
Hallo! Ich habe nun mein Winterprojekt gestartet und will den alten WEGA Receiver meines Vaters aus den 70ern wieder flott machen. Da soweit alles zu funktionieren scheint, muss ich nur diverse Leuchtmittel ersetzen, da defekt. Meine Frage: sind das alles die gleichen Lämpchen, und vor allem WELCHE? Danke im Voraus! |
CarlM.
erstellt: 27. Dez 2021, 21:42
Das Service Manual gibt es zum kostenfreien Download im Netz. Daraus ist der folgende Ausschnitt (letzte Seite) entnommen. Mit "Anzeigebirnchen" sind die Stereoanzeige und die AFC-Anzeige gemeint. Betrieben werden die Lämpchen mit ca.6V, um die Lebensdauer zu erhöhen. Die Form der Lämpchen müsstest Du anhand der Originale auswählen. ![]() Nachtrag: Hier die Osram-Lampen anhand der Nummer: www.reichelt.de/de/d...-2306-p9646.html?r=1 www.reichelt.de/glas...45.html?search=L2305 [Beitrag von CarlM. am 27. Dez 2021, 21:52 bearbeitet] |
ipodman
erstellt: 27. Dez 2021, 22:35
Wow, super - besten Dank! Eine Frage noch: Ist das Wechseln der Birnchen schwierig? Ich habe das Gehäuse relativ leicht abbekommen und sehe nun die ganze Elektronik vor mir. Muss ich zum Wechseln der Birnchen auch die Frontblende demontieren? Noch mal besten Dank im Voraus! |
CarlM.
erstellt: 27. Dez 2021, 22:44
Welche Lämpchen sind denn kaputt? Die Osram-Lämpchen sind nur gesteckt. Bei den Skalenlämpchen bin ich mir nicht ganz sicher. Da müsstest Du ggf. ein Photo mit IMG hochladen. |
ipodman
erstellt: 06. Jan 2022, 16:40
So, ich habe nun herausgefunden, welche Birnchen die Skalen für UKW und MW beleuchten: E10 28mm Glühlampe Schraubfassung 6V 2W (entspr. 6V 0,33A oder auch 6V 0,3A) Die Original-Birne 7V 0,3A scheint es nicht mehr zu geben. Die Frontblende muss übrigens nicht demontiert werden. Zunächst die weiße Plastikhalterung mit einem Schraubendreher von der Metall-Lasche hebeln. Dann Birnchen wechseln und Halterung wieder auf die Metalllasche schieben. Insgesamt sind 2 für UKW und 3 für MW erforderlich. Was jetzt für mich noch ungelöst ist: wie wechselt man die Birnchen in den Drehspulinstrumenten und im "stereo/AFC"-Display? |
ipodman
erstellt: 08. Jan 2022, 12:07
Kommando zurück! Die von mir genannten 6V Birnchen verursachen aus mir nicht erklärbaren Gründen sofort ein Durchschmelzen der 2A-Sicherung hinten am Netzteil. Sehr seltsam. [Beitrag von ipodman am 08. Jan 2022, 12:07 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 08. Jan 2022, 12:19
Meisten sind bei den Birnchen mit Fassung ja die Werte am oberen Rand eingeprägt. Soweit vorhanden, könntest Du bei den ausgebauten Lämpchen nachsehen. Es gibt ja manchmal Druckfehler in Service Manuals ... Ansonsten: Die Lötösen an den Fassungen kontrollieren, ob sie durch das Hantieren Kontakt zum Chassis bekommen können. [Beitrag von CarlM. am 08. Jan 2022, 12:29 bearbeitet] |
oldiefan1
erstellt: 08. Jan 2022, 18:25
Die Angaben für die Birnchen im Service Manual sind schon richtig. Wenn die Sicherung auslöst, liegt vermutlich an einer Stelle der Zuleitungen zu den Lämpchen ein Schluss zwischen den Zuleitungen oder einer der Zuleitungen zur Chassis/Halterung vor. Also da mal genauer hinsehen. Oder - was CarlM schon schrieb - an einer der Lampenfassungen. Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 08. Jan 2022, 18:27 bearbeitet] |
WEGA hifi 3121 Bochum1848 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 5 Beiträge |
Wega 3121 Philler286 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 3 Beiträge |
Neuzugang Wega 3121 weiss dexter069 am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 25 Beiträge |
WEGA C210 Hifi Cassette Deck (aus Wega Mini 210) n8mahr am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 3 Beiträge |
Marantz 4230 welche Birnchen? andreaspw am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 3 Beiträge |
WEGA hifi 3131 Lampen ausgefallen STABMIXER am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 11 Beiträge |
WEGA 3131 Helmuth1945 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 3 Beiträge |
Beleuchtung Wega 3211 B Hifi Vintage*71 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 4 Beiträge |
Reparatur Wega R3141-2 Trafo am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 10 Beiträge |
Wega JPS 352 V 100 tomek40 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.171
