| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pilot Lampe 8V | |
Pilot Lampe 8V+A -A |
fenritz72
erstellt: 10. Dez 2021, 14:40
Hallo liebes Hifi-Forum, ich habe ein AIWA Tapedeck Modell AD-M700E bei dem besagte Pilot Lampe defekt ist. Symbol No. PL3 . Leider finde ich in den Unterlagen aber keine Angabe zur Stromaufnahme dieser Lampe. Nur die Spannung von 8 Volt wird angegeben. Bei i-Bäh werden solche T1 3mm Miniatur Glühlampen mit folgenden Werten angeboten: 30, 50, 60, 80 und 100 mA. Hätte mir jemand einen Tipp? Vielen Dank und Grüße Sven Kast |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Dez 2021, 15:17
Hallo, Ist denn eine der Lampen noch intakt? Daran könnte man die Stromaufnahme (seriell !) ermessen. Nach einigen Bildern zu urteilen könnten es sich hier schätzungsweise eher um etwa 60 oder 80 mA - Lampen handeln. Man könnte auch LEDs verbauen. Optisch gibt es da mittlerweile kaum Unterschiede zu "Birnen". Dazu muss aber evtl die Elektrik modifiziert werden. Wo hast du die Unterlagen herbekommen? |
fenritz72
erstellt: 10. Dez 2021, 15:22
Hallo, nein es gibt ja nur die Eine. Ist die Cassettenfachhinterbeleuchtung. Unterlagen habe ich aus dem Netz heruntergeladen. Grüße Sven [Beitrag von fenritz72 am 10. Dez 2021, 15:29 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Dez 2021, 15:26
Aso, ja dann kann man nix messen Sind es nicht die VU-Beleuchtungen ...? Ich dachte eher das du hier einen Link reinsetzt, denn ich finde im WWW nichts über das Gerät. [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Dez 2021, 15:29 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 10. Dez 2021, 15:29
Das SM gibt's bei E-Tanya. https://elektrotanya.com/aiwa_ad-m700_f-66m.pdf/download.htmlIst eine 8V AC-Wicklung die nur die Lampe versorgt. Da sind zwar noch zwei Lampen parallel eingezeichnet. Die beleuchten aber die beiden VU-Meter. Ich tendiere bei sehr beengten Verhältnissen und Problemen mit eventueller Überhitzung eher zu kleinen Werten. Hier wären das 40-60 mA. Ich würde mich allerdings vergewissern, dass im Cassettenfach tatsächlich die genannten T1 3mm-Lämpchen verbaut sind. Ich kenne da eher Sofitten oder ähnliches. Die gibt es auch in 8V. [Beitrag von CarlM. am 10. Dez 2021, 15:33 bearbeitet] |
fenritz72
erstellt: 10. Dez 2021, 15:35
Rabia_sorda
erstellt: 10. Dez 2021, 15:36
Sehr kurios, denn da schaue ich immer als Erstes und da gab es vorhin nichts Gib es zu: DU hast ihn dort gerade hochgeladen
Sehe ich dann auch so. Zuerst dachte ich an die VUs.
Ich kenne es eher anders herum. |
fenritz72
erstellt: 10. Dez 2021, 15:39
Hoppla, da war jemand schneller. Ja da nehme ich dann die mit 50 mA. Vielen Dank für die Hilfe!! Grüße Sven |
CarlM.
erstellt: 10. Dez 2021, 15:41
Nein. Ich schwöre. Ich war dies: www.hifiengine.com/manual_library/aiwa/ad-m700.shtml![]() p.s. Seite 16 unten rechts ist übrigens nett: PL3 Cassete Lump ... [Beitrag von CarlM. am 10. Dez 2021, 15:43 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Dez 2021, 15:48
Ach da hat der Lump sich versteckt |
NAD 160a - Lampe für Stereoanzeige rudix am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 7 Beiträge |
Luxman L210 Lampe RaSu am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 12 Beiträge |
Technics SU-V303 Lampe defekt ! DJ_Johnny_B am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 3 Beiträge |
Pilot Standmonitore Michael220863 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 4 Beiträge |
Grundig CF-5500 Lampe HifiSammler77 am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 6 Beiträge |
Marantz 2325 FM Lampe defekt? doubleGpoint am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 6 Beiträge |
Sansui 8900 zdb "pilot lamps" pinballshark am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 10 Beiträge |
Welche Lampe für Tuninganzeige Nordmende RE 1200? toru63 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 6 Beiträge |
Welche "Lampe" , such Ersatz highfreek am 03.06.2024 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 54 Beiträge |
Revox B780 Lampe für die Feldstärke celsius am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 2 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.773
