HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon PMA-500V Anschlüsse funktionieren nicht. | |
Denon PMA-500V Anschlüsse funktionieren nicht.+A -A |
Vinylo85
15:52
erstellt: 08. Nov 2021, |
Hallo ihr Lieben Seit gestern funktioniert mein Denon PMA-500V nicht mehr... Angeschlossen sind Plattenspieler und Audiointerface. Wenn ich die Lautstärke am Verstärker aufdrehe merke ich das beide Boxen funktionieren, es beginnt zu rauschen. Was öffters vorkommt (in letzter Zeit aber nicht) das ich manchmal den Drehknopf (Monitor/Copy) hin und her drehen muss damit der Sound wieder kommt. Hab das Gehäuse abmontiert und auch die 5 Sicherungen überprüft, sind aber alle funktionsfähig. Bitte euch inständig um Hilfe. 1000Thx im Voraus |
CarlM.
16:24
Moin, da beide Kanäle und alle Eingänge betroffen sind, würde ich den Fehler im Umfeld des IC3 TC9152P suchen. Zum "Umfeld" gehört auch der von Dir genannte Schalter. Denkbar ist ... - der Schalter funktioniert nicht richtig - die Elektronik - insbesondere die Spannungsversorgung - die mit IC3 verknüpft ist, hat einen Fehler - das IC ist defekt - sonstiger Fehler wie z.B. schlechte Lötstellen Wenn die Quellenwahl betätigt wird ... werden dann die zugehörigen LED korrekt angesteuert, so dass sie dann leuchten? Dies ist wichtig, weil das IC auch die LED ansteuert. p.s. Link zum Service Manual: ![]() [Beitrag von CarlM. am 08. Nov 2021, 16:25 bearbeitet] |
Vinylo85
17:41
Hey thx für die Antwort.... Led leuchten Was ist - IC3 TC9152P ? Sollte ich auch versuchen Kontaktspray zu benützen? |
CarlM.
18:05
Wenn die LED nicht nur leuchten, sondern auch jeweils den ausgewählten Eingang korrekt anzeigen, ist dies mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein mechanisches Problem - und erst recht nicht durch Kontaktspray zu beheben. Dieses IC hat verschiedene Funktionen: es betreibt die LED, es sorgt dafür, dass es beim Ein- und Umschalten keine Ploppgeräusche gibt und last-not-least schaltet es im Inneren die ausgewählten Quellen (Eingangsbuchsen) je nach Schalterstellung auf den Vorverstärkereingang und die Klangregelung. Ob der Fehler hier liegt, setzt allerdings den Umgang mit einem Signalverfolger oder Oszilloskop voraus. Mit einfachen Spannungsmessungen kann man zwar auch Informationen gewinnen - z.B. ob die Muting-Schaltung aktiv ist - schnell und präzise geht aber anders. Fazit: Ich denke, dass Du selbst mit einer Reparatur überfordert sein wirst. Aus meiner Sicht gibt es folgende sinnvolle Optionen: - Verkauf als defektes Gerät (mit seriöser Angabe des aktuellen Zustands) - Reparatur in einer Werkstatt oder einem Repaircafé. Vielleicht hat aber jemand anderes noch eine bessere Idee. Also am besten wartest Du noch auf Zweit- und Drittmeinungen. Grundsätzlich lohnt es auch immer, hochaufgelöste Photos mit der IMG-Funktion hochzuladen - insbesondere auch der Platinenunterseite. Manchmal ist es ja nur eine schlechte Lötstelle oder ein Riss in einer Leiterbahn. p.s. Hier noch der Link zum Datenblatt des IC ![]() |
Vinylo85
19:46
vielen Dank, ich lass es jetzt gut sein. Repaircafe ist ein super idee thx. |
CarlM.
19:57
Dann frag' aber vorher an, ob dsie jemanden für Dein Problem haben. Es macht auch Sinn, das verlinkte Service Manual auszudrucken - ohne Schaltplan wird es schwierig, den Fehler einzugrenzen oder zu verorten. ![]() |
Vinylo85
20:24
Gerade die PDF gecheckt und abgespeichert. |
Denon PMA 500V Defekt BeatMeikl am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 17 Beiträge |
Denon PMA-500V Ruhestrom Recyclefix am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 9 Beiträge |
Denon Verstärker PMA - 500V Schaltkreis gesucht paeffgen36 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
Denon PMA 500V rechter Kanal tot - (doch nicht) erfolgreiche Reparatur nachtfrost23 am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 16 Beiträge |
Denon pma 777 defekt contioz86 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 12 Beiträge |
Denon PMA-1560 Jag-Senior am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 11 Beiträge |
Service Manual Denon PMA-255 sanmati3 am 15.04.2024 – Letzte Antwort am 17.04.2024 – 4 Beiträge |
Denon pma-920 Reperatur Tipps localnative am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 4 Beiträge |
Denon PMA 2000R Infinity-Jack am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 11 Beiträge |
Denon PMA-560 Lars_D. am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 3 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.657
