Amcron Macrotech 1201
-Bettersound-
#1 erstellt: 07. Nov 2021, 12:27
Hallo an Alle und schönen Sonntag,
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den richtigen Bereich für mein Problem hier gefunden habe. Falls es hier fehl am Platz ist bitte verschieben.
Ich habe vor kurzem eine defekte Amcron Macrotech 1201 Endstufe erstanden.
Ein Kanal spielt ohne Probleme, der andere spielt aber kratzt extrem und die LED (sind nur 2 Stück) spielen verrückt.
Die Endstufe ist in der dual Bauweise aufgebaut. 2 Trafos 2 Gleichrichter alles extra.
Nach einigen Messungen dachte ich, dass Pre-Amp Board wäre defekt. Das Board lässt sich so verdrehen, dass man es an der anderen Endstufe anschließen kann. Das bedeutet Eingang des angeblich defekten Kanals auf die gute Endstufe. Siehe da alles passt. Sound ist klar und deutlich.
Für mich bedeutet das das Board ist OK. Dann kann ja der Fehler nur auf der Endstufeneinheit liegen. Alle Transistoren gut, Gleichrichter, Dioden, mir fällt nichts mehr ein.
Alle Spannungen von der guten Seite abgegriffen und an der schlechten gemessen. Nichts. Alle Werte sind identisch.
Leider finde ich auch keinen Schaltplan im Internet.
Hat vielleicht jemand dieses Problem schon mal gehabt ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße Christian
-Bettersound-
#2 erstellt: 08. Nov 2021, 01:04
Fehler gefunden.
Unterbrechung der Leiterbahn. Nicht leicht zu sehen.
Gute Nacht :-)
-Bettersound-
#3 erstellt: 30. Jan 2022, 10:47
Schönen Sonntag wünsche ich,
Jetzt noch 2 Stück Amcron 1201 erhalten.
Beide haben das gleich Problem. Ein Kanal funktioniert völlig normal, der andere spielt auch aber „krächzt“ extrem.
Diese beiden machen mir es nicht so leicht wie die letzte unten mit defekter Leiterbahn.
Geprüft:
Versorgungsspannung +/- ich glaub 80 Volt - Ok
Versorgungsspannung Board +/- 15 Volt Ok
Transistoren ohne Emittetwiderstände gemessen (Multimeter) Ok
Treiber Transistoren gemessen (sind nur gesteckt) Ok
Wie schon unten geschrieben lässt sich das Pre-Board so verdrehen, dass ich einen Check machen kann.
Quasi Auschlussverfahren.
Musik Eingang A Pre Board zu defekter Endstufe A - kratzt.
Musik Eingang B Pre Board zu defekter Endstufe A - kratzt
Musik Eingang A und B an guter Endstufe B - alles gut.
Bedeutet für mich das Board ist Ok sonst würde Musik Eingang A an guter Endstufe B auch kratzen.
Mir gehen die Idee aus.
Vielleicht jemand dieses Problem schon bei dieser Endstufe gehabt. ?
Danke und Grüße
Chris
-Bettersound-
#4 erstellt: 31. Jan 2022, 00:07
So,
Diese Sache hat mir einfach keine Ruhe gelassen.
Nach ein paar Messungen konnte ich sehen, dass die Bias Einstellung nicht korrekt war.
Laut Service Unterlagen gibt es pro Endstufenseite 4 Trimmpotis zur Einstellung die zu den Treiber Transistoren geht.
Ich hab die Werte der funktionierenden mit der defekten abgeglichen und sie spielt wie eine eins.
Keine defekte alles tadellos.
Morgen werde ich sie mal länger laufen lassen ob es tatsächlich passt.
Schönen Abend
Defekte Beovox S45-2
heuristiker am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  4 Beiträge
Probleme mit meiner Endstufe
sid211985 am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  8 Beiträge
GARRARD Zero 92 ein Kanal spielt nicht richtig
tomy800 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  3 Beiträge
technics sa 5270 kanal "kratzt"
CanTon_Le_500 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  2 Beiträge
vermutlich defekte Endstufe im Grundig V2000
mrsr am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  43 Beiträge
Marantz 2270 defekte Endstufe
-Bettersound- am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  19 Beiträge
DUAL 505-2 Plattensoieler brummt.
kleko am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  6 Beiträge
Alte Albs Endstufe
xyron am 24.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  14 Beiträge
Stax DA 100M, die etwas andere Endstufe
Broesel02 am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  21 Beiträge
laufwerk von onkyo dx-6720 spielt verrückt
trafork am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  8 Beiträge
2021
2022
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDenonophile
  • Gesamtzahl an Themen1.559.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.778
