Zehnerdiode - Watt erhöhen.
EW_76
#1 erstellt: 10. Okt 2021, 23:17
Hallo
Kann man eine Zehnerdiode parallel schalten um die Watt zu erhöhen,
z.B. eine 5,1 Volt 1,3 Watt, damit es dann 5,1 Volt 2,6 Watt werden.
Gruß Elmar
Rabia_sorda
#2 erstellt: 10. Okt 2021, 23:19
Hi Elmar,
Nein, dass kann man nicht.
Nimm eine stärkere ZD.
EW_76
#3 erstellt: 10. Okt 2021, 23:23
Hi Karsten
Warum funktioniert es nicht so.
Gruß Elmar
Rabia_sorda
#4 erstellt: 10. Okt 2021, 23:32
Die Schwellspannung macht dir dabei einen Strich durch die Rechnung.
Zwar würde sich die Leistung verdoppeln, aber zudem auch der Schwellwert und das passt dann überhaupt nicht mehr mit den 5,1 V.
CarlM.
#5 erstellt: 10. Okt 2021, 23:32
Wenn Du nach "Zenerdiode parallel schalten" gurgelst, findest Du genügend Beiträge zum Thema.
Man löst das Problem durch die Kombination mit Transistoren. Hier ein Beispiel:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm
Broesel02
#6 erstellt: 10. Okt 2021, 23:33
Weil die Diode die zuerst "durchbricht" den ganzen Strom aufnehmen muß. Dabei wird sie warm und durch die Erwärmung nimmt die Durchbruchspannung noch weiter ab. Die zweite Diode bleibt also "arbeitslos". Mit den gängigen Zenerdioden auf Silizium oder Germanium Basis funktioniert das daher nicht. Es würde gehen wenn du Zenerdioden mit positivem Temperaturkoeffizienten findest, also Dioden die bei steigender Temperatur eine steigende Durchbruchspannung haben. Dann könnten sich die Leistung zwischen den beiden beide Dioden gleichmäßig verteilen.
Richard
CarlM.
#7 erstellt: 10. Okt 2021, 23:43
Für Deine Zwecke sollte dies ausreichend sein:
www.reichelt.de/zene...?&trstct=pol_4&nbc=1
EW_76
#8 erstellt: 10. Okt 2021, 23:51
@ Richard
Danke für die gute Erklärung.
Gruß Elmar
@ CarlM
Danke für den Tip.
[Beitrag von EW_76 am 10. Okt 2021, 23:53 bearbeitet]
CarlM.
#9 erstellt: 10. Okt 2021, 23:58
Falls es eilig ist:
www.ebay.de/itm/2331...0:g:afQAAOSwbqpT1-sT
Im Online Shop von Darisus ist aber keine verfügbar ...
EW_76
#10 erstellt: 11. Okt 2021, 00:24
Hallo CarlM
Eilig ist es nicht. Danke.
Gruß Elmar
Luxman L-190 Pilotlämpchen und Zehnerdiode
Xico_93 am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  14 Beiträge
Wie kann ich den Laserstrom beim CD-Player erhöhen?
Advance-sigma am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  12 Beiträge
Rotel RA-714: Ersatzbirnen für Watt-Meter?
doalwa am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  2 Beiträge
SOLTON Craaft Bassic 200/300 Watt
Intego am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  4 Beiträge
Marantz 2216b stereophonic receiver
blingbling700 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  32 Beiträge
Blaupunkt Nizza Spannungsversorgung
shabbel am 28.08.2023  –  Letzte Antwort am 27.09.2023  –  19 Beiträge
Yamaha CDx-530E Cd Player
One_Wing_Angel am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  2 Beiträge
Rega Tonarm Höhenvertsellung
sedum am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
Akai GX6 Überholung
multiball am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  3 Beiträge
Aussetzer beim Marantz 2235 B
monochrome am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  12 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.777
