Transistor D525 in Verstärker "Jamato SA7030"
Sleepy
#1 erstellt: 08. Feb 2010, 10:25
ich habe hier einen defekten Verstärker „Jamato Stereo Amplifier SA 7030“ liegen. Bei dem hat es einen der Endstufentransistor dahingerafft, er trägt den Aufdruck „D525“.
Was kann ich denn da alternativ nehmen? Zu „D525“ finde ich keine Unterlagen (Datenblatt o.ä.); leider habe ich auch keinen Schaltplan zu dem Gerät.
Was von der Bezeichnung her auch passen könnte wäre http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/WINGS/2SD525.pdf Würde der es auch tun?
Mit freundlichem Gruß,
Sleepy
[Beitrag von Sleepy am 08. Feb 2010, 10:27 bearbeitet]
moskito_91
#2 erstellt: 08. Feb 2010, 10:29
http://www.elektroni...898f603eb1a479c9951d der wuerde es glaube ich tun :D.
Sleepy
#3 erstellt: 08. Feb 2010, 10:54
Ja, das ist der für den ich oben ein Datenblatt verlinkt hatte. Den habe ich bei reichelt auch schon ausfindig gemacht.
Bin mir halt nur nicht sicher ob er auch passt - da ich von dem "Original" keine Daten finde.
Sleepy
georgy
#4 erstellt: 08. Feb 2010, 10:57
Bei den 2er Transistoren ist die Bezeichnung oft nicht vollständig auf dem Transistor, keine Ahnung warum das gemacht wird.
Insofern ist es der 2SD525.
Sleepy
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 11:00
Super! Danke für eure Hilfe. :-)
Sleepy
hf500
Moderator
#6 erstellt: 08. Feb 2010, 21:31
Moin,
Weil bipolare Japantransistoren im Typschluessel immer ein "2S " vorneweg stehen haben, kann man es auch weglassen.
Einige Hersteller machen es, andere nicht.
2SD525: Si-NPN, 100V, 5A, 40W, 12MHz
Kann durch BD243C ersetzt werden. Komplementaertyp hierzu ist der BD244C
Der europaeische Typ ist etwas belastbarer (115V, 6A, 65W), hat aber eine kleinere obere Grenzfrequenz (>3MHz). Das faellt bei NF-Verstaerkern nicht ins Gewicht, der Transistor ist immer noch breitbandig genug.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 08. Feb 2010, 21:39 bearbeitet]
audiophilanthrop
#7 erstellt: 08. Feb 2010, 22:34
Das kann man m.E. nicht so allgemein sagen, es kommt im Zweifelsfall auf die Schaltungsauslegung an. Ist die Kompensation etwas auf Kante genäht (zugunsten des Klirrs - GBW(f)), kann es mit langsameren Transistoren zum Schwingen kommen. Mir scheint, sowas findet man gerade bei Japanern um 1980 durchaus des öfteren.
Nun sind natürlich Halbleiter in den letzten 30 Jahren auch nicht gerade langsamer geworden, insofern stehen die Chancen gar nicht so schlecht.
hf500
Moderator
#8 erstellt: 08. Feb 2010, 23:49
Moin,
ich denke, ein Jamato-Verstaerker wird es ueberleben ;-)
73
Peter
semmeltrepp
Gesperrt
#9 erstellt: 08. Feb 2010, 23:59
hf500 schrieb:
Moin,
73
Peter
Denke ich auch. Zumindest sollte jede Theorie auch in der Praxis überprüft werden, bevor irgendwelche Behauptungen aufgestellt werden.
Sleepy
#10 erstellt: 12. Feb 2010, 10:08
Der (originale;-) Transistor ist da und eingebaut. Desweiteren hatte der Netzschalter Kontaktprobleme. Diese Fehler waren allerdings nicht die Einzigen; auf der Platine gibt´s wohl noch mindestens ein Problem.
Kann mir jemand mit einem Schaltplan zu dem Gerät aushelfen?
Gruß, Sleepy
[Beitrag von Sleepy am 12. Feb 2010, 10:10 bearbeitet]
Sleepy
#11 erstellt: 21. Feb 2010, 18:16
Ich habe den Schaltplan inzwischen "gefunden" - er befindet sich in der Bedienungsanleitung die der Eigentümer des Gerätes (zum Glück!) noch hatte! :-)
Sleeπ
Jamato Beleuchtung defekt
012chris345 am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  3 Beiträge
Transistor für Luxman Verstärker
hollex am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  6 Beiträge
Wartung/Reparatur älterer (Transistor-)Verstärker
Dalen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  3 Beiträge
Erasatz Transistor
Handmaid am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  8 Beiträge
Transistor 2SD426
Hibbert am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  17 Beiträge
Richtiger Transistor gesucht
Piet18 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  4 Beiträge
Widerstand oder Transistor im Verstärker durchgebrannt?
TaCtiCal am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  10 Beiträge
Transistor Sanyo B507 gesucht
marrowpe am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  9 Beiträge
Transistor Ersatztyp ?
Wutz_1965 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  4 Beiträge
Transistor Suche
bretohne am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
