HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics RS-1700, Knacken bei der Aufnahme | |
Technics RS-1700, Knacken bei der Aufnahme+A -A |
R2R-Freak
12:51
erstellt: 19. Sep 2021, |
Hallo in die Runde, ich möchte Euch um einen Rat bitten. Ich habe mir vor zwei Jahren eine optisch und (vermeidlich) auch technisch gut erhaltene RS-1700 gekauft. Die Maschine stammt aus Hamburg, der Verkäufer sagte, von seinem verstorbenen Vater, also aus erster Hand. Inzwischen habe ich allerlei an technischen Schwachstellen entdeckt und beseitigen können (Lager Capstan-Motor mussten wegen starker Geräuschentwicklung getauscht werden, alle Elkos wegen korrodierender Anschlussbeine und teilweise auch Defekten getauscht, alle internen Einstell-Potis getauscht, Source/TAPE-Schalter getauscht, Maschine neu eingemessen). Meine RS-1700 läuft jetzt wieder recht gut, ich habe aber ein Problem, bei dem ich zur Lösung einen Tipp gebrauchen könnte: Jedes Betätigen einesSchalters (z.b. Vor-Hinterband oder Stopp Vorlauf, Pause) löst während der Aufzeichnung eine Störung (ein Knacken) aus, welches auf dem Band dann deutlich hörbar ist. Ich vermute eine beschädigte oder fehlende Masseverbindung oder defekte Koppelkondensatoren, die dann aber keine Elkos sein können. Die wurden ja alle getauscht. Hat vielleicht Jemand von Euch auch einen solchen Effekt schon mal an einer RS-1500/1506 oder 1700 beobachtet und die Ursache gefunden? Ist es eventuell denkbar, dass verschlissene Umschaltrelais-Kontakte für die Auswahl der Kopfsysteme (FWD /REW) verantwortlich dafür sein können? Die beiden Relais habe ich noch nicht gereinigt bzw. gewechselt. Jeder Tipp / Ratschlag ist willkommen! Ich danke schon mal im voraus. Vielen Dank, Mathias [Beitrag von R2R-Freak am 19. Sep 2021, 12:54 bearbeitet] |
Technics RS 1700 Tonbandmaschine FredlFesl am 11.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 3 Beiträge |
Restaurierung Technics RS 1700 + 1506 Juergen1964 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 6 Beiträge |
Technics RS 1700 VU Meter schlagen aus Akai_65 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 14 Beiträge |
technics rs 1500 problem mit aufnahme coltelloblu am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 2 Beiträge |
Tapedeck Technics RS-B665 defekt? CarstenS am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 2 Beiträge |
Technics RS-1500/1506 und 1700 Capstan kompatibel? R2R-Freak am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 4 Beiträge |
Technics SL 1700 Tonabnehmer paddy0815 am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Technics RS-615US andy0209 am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 9 Beiträge |
Technics RS 1500 VU Lucky_Fortuna am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Technics RS-BX 626macht Zicken doc_barni am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 5 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedhpho
- Gesamtzahl an Themen1.554.028
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.214
