Such Ersatzteile für Pioneer A-717, 757, 616 etc.
Kevchen_100
#1 erstellt: 23. Sep 2021, 18:55
Ich suche noch für meinen A-757 und A-717
2x der Kupfergehäuseschrauben Ersatzteilenummer ist glaube ich "bbz30p080fcu".
Und suche zwei C-Brücken zum verbinden der Vor und Endstufe.
Ich weiß das es die Schrauben zumindest scheinbar neu gibt, aber fast 6€ das Stück find ich schon sehr teuer. Vielleicht hat jemand ein Schlachtgerät wo er die Teile über hat.
[Beitrag von Kevchen_100 am 23. Sep 2021, 19:20 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 23. Sep 2021, 19:06
Die von Dir genannte Ersatzteilnummer gehört aus meiner Sicht zu einer der beiden Schrauben, ide das Gehäuse in der Mitte der Oberseite fixieren.
Kupferschrauben sind es nicht.
Kevchen_100
#3 erstellt: 23. Sep 2021, 19:17
oh okay.... zumindest wurde diese Nummer dabei angezeigt. Solch zwei Schrauben suche ich wie auf diesem Bild Bild Schraube.
Übrigens muss ich mich bei dir CarlM. noch bedanken die verlinkten Vol. Potis waren die richtigen und der A-717 läuft wieder ordentlich. Bei der Reparatur ist mir aufgefallen das wohl durch eine frühere Reparatur wohl mal zwei Schrauben vergessen wurden.
CarlM.
#4 erstellt: 23. Sep 2021, 19:21
Schön, dass das Poti funktioniert.
Am besten, Du wählst die Schrauben aus. Die Brücke kann man natürlich auch selbst biegen oder ein kurzes Cinch-Patchkabel benutzen.
Die Brücken auf dem Bild sind von einem anderen Pioneer-Modell. Die Abstände passen - es kann nur sein, dass man die hervorstehenden kleinen "Rasten" noch abfeilen sollte, damit es noch weiter und damit fester in die Cinch-Buchsen gedrückt werden kann.
IMG_0002_(1600_x_1200)
Kevchen_100
#5 erstellt: 23. Sep 2021, 19:49
zwei von den rot markierten scheinen die passenden zu sein
Pioneer Schrauben
Wegen den Brücken, aktuell habe ich selbstgebaute Chinch-Patchkabel an dem 757 weil diese beim Kauf schon fehlten damals. Wollte es nur am liebsten wieder in original. Woraus kann man denn solche am besten selber herstellen?
LG
CarlM.
#6 erstellt: 23. Sep 2021, 20:14
Der Abstand beträgt Mitte <---> Mitte der Buchsen 15mm.
Länge ca. 18-20 mm.
Am besten ist natürlich Edelstahldraht d = 3,1 mm.
Die Billigversionen wären jeweils aus einem Flachkopfdrahtnagel L = 80 mm herstellbar, alternativ aus geeignetem Metalldraht.
1 kg Nägel kosten keine 2 €. Wenn Du jemanden aus einem metallverarbeitenden Gewerbe kennen solltest ... (Karosseriebau, Sanitär, ....)
Warte einmal ab ... Uwe und Karsten sind in dem Bereich kompetenter, weil beruflich "unterwegs".
Wenn alles im Laufe der nächsten Woche geklärt ist, schicke mir 'ne PN, damit ich entweder nur die Schrauben oder auch die Brücken versenden kann.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 24. Sep 2021, 14:36
Ich?
Beruflich habe ich so jetzt nichts mit einer wirklichen "Metallverarbeitung" am Hut, aber mit "Kabel"
Man könnte die Brücken daher auch aus einem massiven Kupferdraht bauen, denn Kupfer lässt sich super von Hand verarbeiten (biegen, feilen).
Ich bin nur leider zu Hause und habe hier keine Schieblehre um den Cinchstecker-Durchmesser zu messen.
Optisch geschätzt könnte evtl der Dm von einem NYM - 6 mm2 (Dm ca. 2.76mm) passen. Falls ja, dann lässt sich so ein kurzes (Abfall-)Stück bestimmt bei einem Elektroinstallateur deines vertrauens finden (für "lau").
Nacktes Kupfer läuft aber mit der Zeit an und ich würde daher den "äusseren Bereich" mit Schrumpfschlauch überziehen.
Karsten
CarlM.
#8 erstellt: 24. Sep 2021, 15:11
Der Durchmesser ist nach Normung der Cinch-Stecker genau 3,1 mm (wie der Flachkopfnagel)
Rabia_sorda
#9 erstellt: 24. Sep 2021, 15:31
Den kleinen Unterschied werden die Buchsenkontakte doch wohl "federn" können.
Einen Stahlnagel könnte man natürlich nehmen....aber die können gut rosten.
Edelstahl wird man wiederum aber nicht einfach so biegen können. Nicht nur dass er sauschwer zu biegen wäre, sondern er bricht auch schnell.
CarlM.
#10 erstellt: 24. Sep 2021, 16:48
Hat sich aus meiner Sicht nun erübrigt. Ich habe die "Nasen" abgefeilt, so dass die Brücken nun weiter in die Buchsen ragen.
Adresse per PN und ... ab geht die Post!
Pioneer A-717/-757/-777 brauche Ersatzteil!
xXxUniqueStylexXx am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  3 Beiträge
Pioneer A-616 defekt?
Vabone am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  3 Beiträge
Pioneer A-717 MKII
chm1310 am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  3 Beiträge
Pioneer A 717 -
hermie777 am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  2 Beiträge
Pioneer A-616 übersteuert
xXxUniqueStylexXx am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  9 Beiträge
Pioneer A-757 instandsetzen?
claus58 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  2 Beiträge
Pioneer A 717 Kopfhörerausgang verzerrt
peter_dingens am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  3 Beiträge
Pioneer A-757 Input DrehKnopf
WurstLP am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  5 Beiträge
Pioneer A-757 Diverse Kontaktprobleme
Himmes am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  7 Beiträge
Trafo für Pioneer A-616 Mark II
italy_s_one am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.003
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.387
