| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Blaupunkt MX-70 kratzt, PX-70 Überholung | |
Blaupunkt MX-70 kratzt, PX-70 Überholung+A -A |
bsd
erstellt: 04. Sep 2021, 18:07
Hallo Klassik-Fans, ich habe die Ehre eine PA/MA-Kombi Blaupunkt PX/MX-70 mein Eigen nennen dürfen. In den 80ern selbst neu gekauft, seither gehegt & gepflegt, optisch quasi neuwertig. Nun hat die Endstufe kürzlich auf einem Kanal angefangen zu kratzen, klingt wie wenn nur noch ein Teil des Signals zum LS durchkommt, Pegel lt. VU-Meter und hörbarer Lautstärke im Vergleich zum anderen Kanal deutlich reduziert. Quell- bzw. LS-seitige Ursachen habe ich bereits ausgeschlossen, Fehler liegt eindeutig bei der MX-70. Hat jemand unter euch technische Erfahrung mit der MX-70, gibt es da evtl. "übliche Verdächtige". Ohne bereits Hand angelegt angelegt zu haben, sind mir die Ausgangsrelais und/oder Kondensatoren im Verdacht. Bei der PX-70 hat sich ein Kratzen in den Volume-Regler eingeschlichen. Da wäre die Frage, ob eine "Chemotherapie" evtl. helfen könnte, das Poti ist meiner Erinnerung nach allerdings gekapselt. Oder gibt es eine Bezugsquelle für ein Ersatzteil (mit gerastertem Regelweg)? Und dann wären am PA noch die Quellenwahltasten überholungsreif, da funktioniert die Rastung der jeweils gedrückten Taste nur mehr schlecht als recht, muss man etliche Male drücken bis diese letztlich eingerastet bleibt. Auch hier wäre Frage: Überholung oder Austausch (womit/woher) des Knopf-Blocks. Vorab besten Dank, freue mich über jedwede Unterstützung bzw. Infos. Viele Grüße, bsd [Beitrag von bsd am 04. Sep 2021, 18:09 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Sep 2021, 02:39
Hallo, Die Blaupunkt MX (NIKKO Alpha 440) hat ein LS-Relais und dort würde ich als Erstes ansetzen. Als Ersatz dient ein Finder 55.34.9.024.2090 24 Vdc. Aber auch kalte Lötstellen mag der blaue Punkt besonders gern. Schaue da auch unbedingt nach. Bei der PX-70 würde ich es erstmal ohne Chemo probieren, indem ich das Poti etwa 50x hin und her drehe. Wenn es nichts bringen sollte dann kann man Teslanol T6 oder Kontakt WL/61 einsprühen und es nochmals etwa 50x betätigen.
Aber was ist jetzt ein Blaupunkt PA-70
Egal. Öle die interne Rastmechanik. |
bsd
erstellt: 06. Sep 2021, 09:57
Hi Rabia_sorda, besten Dank für die Infos und Angaben zu den Ersatzrelais, ich werde mich am kommenden Wochenende mal drüber machen, zuerst auf kalte Lötstellen prüfen und ggf. nachlöten. Auch die Kondensatoren schau ich mir mal genauer an, wär denen ja nicht zu verdenken dass sie nach fast 40 Jährchen lecken o.ä. Falls die Löt-Aktion keinen Erfolg bringt, hole ich mir im nächsten Schritt die Finder-Relais. Die PX-70 rücke ich dann im nächsten Schritt auf die Pelle nach Deinen Empfehlungen..
Sorry, war wohl etwas unglücklich ausgedrückt, PA für PreAmp, nicht als Typbezeichnung. ![]() Nochmals vielen Dank, werde noch berichten wie die Sache weitergeht. |
Blaupunkt MX 70 Endstufe, PX 70 Vorverstärker Sit085 am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 11 Beiträge |
Blaupunkt MX-70 onkelmanne am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Blaupunkt MX 70 Endstufe total tot seychellenmanus am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 42 Beiträge |
MX-70 defekt suckofitall am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha Endstufe MX 70 Tot De_Niro_Fan am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe über Elkos für Blaupunkt Endstufe MX 70 Skylos am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 4 Beiträge |
Blaupunkt MX-70 Endstufe plötzlich defekt - lohnt Reparatur? tom17 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 7 Beiträge |
Blaupunkt MX-70 dunkle Stelle auf der Platine Petersilie99 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 5 Beiträge |
BLP- Endstuffe MX-70 geht in Protectmode RFT_Funker am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 2 Beiträge |
Reparatur/Überholung mhfs am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 8 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.725
