HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Canton AS 50cs Leistungsteil defekt | |
Canton AS 50cs Leistungsteil defekt+A -A |
Bassfreak130db
19:18
erstellt: 26. Aug 2021, |
Rabia_sorda
21:44
Was "durch" ist, ist messtechnisch zu ermitteln. Nur weil sie "durch" aussehen müssen sie noch lange nicht defekt sein (umgekehrt aber auch). Optisch sehe ich hier eine starke Hitzeentwicklung an einigen Bauteilen. Hier sollten definitiv die Lötstellen gereinigt und erneuert werden. Wenn der Sub dann spielen sollte, sollten die Transistoren Kühlkörper erhalten. |
Poetry2me
07:44
erstellt: 27. Aug 2021, |
Ja, sehe ich genauso. ... Lötstellen erneuern heißt, dass altes Lötzinn möglichst komplett abgesaugt werden sollte und dann durch Frisches ersetzt werden sollte. Mit Mischungen aus altem und neuem Lötzinn bekommt man brüchige und wenig zuverlässige Lötstellen, die schnell wieder Probleme machen. Zur Not auch mal viel Neues dazumischen und dann die Soße erst mal wieder absaugen, danach dann nochmals mit Neuem löten. Dazu kommt, dass die Legierungen sich über die Jahre geändert haben. Heute müssen alle Lote bleifrei sein. Eine Mischung von Legierungen kann aber beim Erstarren instabiles Gefüge (Tektonik) erzeugen. - Johannes |
Bassfreak130db
11:30
Vielen Dank schonmal für euern Rat. Ich Bau löt den Transistor und die anderen Bauteile mal vorsichtig aus und schicke sie durch den Tester. Mal sehen ob ich das WE von der Zeit her schaffe. Ich gebe bescheid. Lg |
Bassfreak130db
06:58
erstellt: 29. Aug 2021, |
Moin ich habe jetzt alle verkohlten Widerstände und den Transistor ausgelotet und getestet. Alle heile ![]() Hab jetzt die Teile plus alle Elkos bei reichelt bestellt und werde die auch dann mit tauschen. Hab gleich die mit 105°C genommen. Und ja, Kühlkörper sind auch in der Bestellung enthalten. Vielleicht ist ja einer von den Elkos auch hin? |
Bassfreak130db
10:50
Rabia_sorda
13:04
150 Ohm gibt es von der Stange und er hätte somit den Farbcode: braun-grün-braun. Der Toleranzring ist hier noch mit Gold (+/- 5%) zu erkennen und das wären bei 150 Ohm +/- 7,5 Ohm. Somit läge er also noch absolut in der Toleranz und ist i.O. - Vorrausgesetzt er ist i.O. da die Farbringe unleserlich geworden sind. Für mich scheinen die 150 Ohm aber recht plausibel zu sein. Aber am besten du schaust im WWW mal nach anderen Platinen wo die Ringe noch erkenntlich sind. |
Bassfreak130db
16:21
Hab mal im Web gesucht und bin in dem forum hier fündig geworden Is sogar exakt das gleiche Fehlerbild.! ![]() |
hf500
Moderator |
19:29
Moin, gibt es dann Platinenbeben? ;-) Die Platine sieht aus, als waere sie noch mit SnPb60/40 geloetet worden. Bleifreies Lot muss dafuer bei Reparaturen nicht verwendet werden, es ist ohnehin die zweite Wahl. Auch wenn es mittlerweise fuer gewerblich hergestellte Elektronik vorgeschrieben ist. Ich sauge beim Nachloeten nur solche Loetstellen ab, die absolut kein Zinn mehr annehmen wollen. In den anderen Faellen reicht es aus, unter Zugabe von etwas frischem Lot (und damit auch Flussmittel) die Loetstelle einmal aufzuschmelzen, um das Gefuege wieder "in Ordnung" zu bringen. Den Transistoren und Spannungsreglern, unter denen die Platine so schoen "knusprig" geworden ist, sollte man tatsaechlich etwas Kuehlung geben. Da hat man wohl nach der Massgabe gerechnet: "Wie gross muss der Kuehlkoerper sein, damit die Sperschichttemperatue unter 125°C bleibt?" Und hat als Ergebnis erhalten, dass es bei TO220 auch ohne geht.... Die Methode: "Waermeabfuhr durch die Platine" kann man dan hier bewundern. Verfaerbte Platinen sind m.E. ein Zeichen, dass die Kuehlung zu knapp ausgelegt ist. 73 Peter |
Bassfreak130db
15:09
erstellt: 04. Sep 2021, |
So hab die Widerstände und den Transistor gewechselt. Hab die Elkos auch gleich mit getauscht. Problem ist jetzt die Kontakte sind schon so verkohlt das es mit dem fest Löten teilweise nicht mehr so recht klappt. Hab an den Stellen mit externen Käbelchen die Verbindungen an anderer Stelle wieder hergestellt. Aber man kann das kaum noch erkennen wo die Leiterbahnen mal hin gingen. Gibt es irgendwo einen Schaltplan. Jedenfalls bleibt die Led jetzt rot wenn ich den Sub an Strom hänge und einschalte. Lg |
Rabia_sorda
01:23
erstellt: 05. Sep 2021, |
Du meinst die Lötaugen der Leiterbahnen? Diese sollten voher vom alten Zinn gereinigt werden. Dazu empfiehlt sich Entlötlitze und auch ein Glasfaserstift/-Radierer. Die Durchführungen (Löcher) der Platine können mit einer Entlötpumpe freigesaugt werden, falls es mit der Entlötlitze nicht funktionieren sollte. Wenn sich die Lötaugen/Leiterbahnen aber schon von der Platine lösen sollten/gelöst sind, dann hast du zu lange mit dem Lötkolben drauf herum "gebraten" oder zu starke mechanische Einwirkungen ausgelöst.
Irgendwo bestimmt, aber ich finde im WWW leider keinen. |
Bassfreak130db
07:38
Die lötaugen sind leider schon beim entlöten mitgesaugt worden und die Platine recht bröselig, wo der Transistor sitzt. Ich habe jetzt mal eine Email an Canton geschickt. Vielleicht hab ich ja Glück. |
Bassfreak130db
10:00
erstellt: 16. Sep 2021, |
So Canton hat das Aktiv Modul nun bekommen und getestet. Die wollen 240 Euro für die Reparatur haben 🤧😭😭😭 Das ist mir entscheiden zu viel. Ein Schaltplan rücken die leider nicht raus |
Bassfreak130db
18:43
Was meint ihr, ist der Preis angemessen? Die wollen im Prinzip beide Platinen tauschen. Kennt ihr vielleicht eine Alternative? Lg |
CarlM.
18:59
Canton wird das komplette Modul entsorgen und ein neues einsetzen. Die Herstellung eines neuen Moduls ist weitaus preisgünstiger als die Arbeitskosten in D. In Anbetracht der kaum noch lötbaren Platine ist dies auch die sinnvollste Lösung. Trotzdem ist dies natürlich eine teure Lösung. Alternativen: - Verkauf als defektes Teil : 250 € für einen voll funktionsfähigen gebrauchten AS50 (= aktuelle Angebote im Netz) abzüglich geschätzte 50 € für Dein defektes Teil. Bei gebrauchten Teilen würde ich aber entweder einen gewerblichen Anbieter oder eine Abholung in der Nähe suchen. - Kauf eines passenden Moduls. - Umbau zu einem passiven SW und Betrieb über einen externen Verstärker. - ... |
Bassfreak130db
12:10
erstellt: 17. Sep 2021, |
Hab hier eine preisgünstiger Alternative gefunden auf ![]() Verkaufen kommt leider nicht in Frage, da ich ihn mir gerade erst gekauft habe über ebay Kleinanzeigen für 100 Euro. Er sollte voll funktionsfähig sein. Sieht man ja wie funktionsfähig. Canton hat jetzt nochmal geschrieben, dass der Preis nicht verhandelbar ist und ich, wenn ich die Platinen tauschen lasse, das alte Board nicht zurück bekomme. Ich werde daher die Reparatur nicht über canton laufen lassen. Sondern auf die Suche gehen nach Alternativen. Der Verkäufer bei eBay Kleinanzeigen meldet sich nicht mehr zu dem Sachverhalt. Ich habe es ebay gemeldet. Da wird aber nix mehr kommen. |
Ingor
12:36
Bist du denn sicher, dass der Lautsprecher noch ok ist? Hast du den mal gemessen und an einen Verstärker angeschlossen? |
Bassfreak130db
12:56
Ja der LS ist noch in takt und spielt sauber. |
Rabia_sorda
12:57
Also wer Monacor nicht kennt der hat die Welt verpennt ![]() Monacor vertreibt auch unter dem Label "IMG Stageline" ihre Produkte und beide sind so ziemlich die gängisten Marken, wenn man sich das P/L-Verhältnis betrachtet. |
Bassfreak130db
13:31
Monacor ist mir sicherlich ein Begriff, nur ich hab noch keine Erfahrungen mit der Marke persönlich gemacht. Ist die Endstufe denn gleichwertig zur original Canton Endstufe. |
Ingor
13:57
Die Frage, die sich mir nur stellt, ob Canton in seinem Verstärker eine Frequenzgangbeeinflussung abgestimmt auf das Chassis vornimmt. Dann wäre der Monacor-Verstärker zwar ok, die Box hätte aber einen anderen Frequenzgang. Der Monacor-Verstärker ist ein Class-D - Verstärker, der den Vorteil einer hohen Leistung ohne große Verluste hat. Für Subwoofer gut geeignet, vor allem in schlecht belüfteten Gehäusen. |
Bassfreak130db
21:39
erstellt: 01. Okt 2021, |
So liebe Gemeinde, ich habe das defekte Aktivmodul von canton nun unrepariert zurück erhalten und mir den Verstärker von Monacor geholt. Der Verstärker harmoniert super mit dem Chassis und dem Gehäuse. Kann ich sagen, da ich noch ein Canton AS 30 habe und dieser sich fast genauso gut anhört. Er ist nur nicht ganz so Pegelfest wenns laut wird ![]() Die alte Einbauöffnung im Sub für das Aktiv Modul habe ich verkleinern müssen. Ich stelle euch mal ein paar Fotos an. Also für alle die 240 Euro Reparaturkosten zu hoch sind für das Aktivmodul, der kann ruhigen Gewissens das Monacor SAM 300D nehmen für den Sub ![]() Schön mit Langdübel verleimt! ![]() ![]() |
Ingor
11:53
erstellt: 02. Okt 2021, |
Das hast du schön gemacht. Vor allem mit dieser Nut und Federkonstruktion. Aber waren die gesparten 120 Euro den Aufwand wert? Zudem, wenn du schreibst, dass die Box jetzt weniger Pegelfest ist. |
Bassfreak130db
12:29
Also gelohnt hat es sich auf jeden Fall. Is eine sehr gute alternative zum original Modul. Mit der Pegelfestigkeit meinte ich den kleinen Bruder! Den AS 30, dieser hat ja auch nicht so viel Leistung,jedoch spielt er genauso tief. Wobei der AS 50 in den u teuren Herz zahlen ein ticken knackiger ist 😁 |
Ingor
12:33
#25
Ah, verstanden. Dann macht diese Lösung wirklich Sinn. |
zamy
17:02
#26
erstellt: 09. Mai 2023, |
Hallo Gemeinde ![]() Ich bin aktuell an einer neuen Platine dran. Die originalen gehen gerne mal kaputt. Sehe da einiges an Verbesserungspotential. Vor allem, die originale Endstufe zieht irgendwas um 20W im Standby. Das ist schon ne Hausnummer. Wenn der Sub in den Standby geht, wird über ein Relais nur der Lautsprecher abgeschaltet und die LED leuchtet rot. Mehr nicht. Die Endstufe läuft genau gleich weiter. Daher wohl auch die vielen verbrannten Endstufen. Aktuell sieht das noch so aus in der Planung: ![]() Neu wird es eine digitale Endstufe sein, also Class D. Der Standby schaltet die Endstufe wirklich ab. Zudem werde ich für die Generierung der Hilfsspannungen einen DC/DC Wandler verwenden, welcher einiges an Energie spart. Hier wird ja alles über Widerstände und Zenerdioden verbraten. Das coole ist, dass die Platine eins zu eins zu tauschen ist. Also kommt in das originale Modul rein und läuft mit dem originalen Vorverstärker. Ich werde weiter berichten, wenn ich die ersten Prototypen habe ![]() Grüsse Zamy |
zamy
22:54
#27
erstellt: 15. Jun 2023, |
Hallo zusammen Habe meine neue Platine fertig. Bin sehr zufrieden. Die alte Endstufe hat halt nach ca 20 Jahren langsam ausgedient. Die moderne Technik tut dem Subwoofer schon gut ![]() Neu braucht der Sub anstelle 23W nur noch 4.6W im Standby. Das nenne ich mal eine Verbesserung.. ![]() Hier gibt es weitere Infos: ![]() Grüsse Zamy |
Ingor
14:41
#28
erstellt: 17. Jun 2023, |
Ist denn ein Lautsprecherschutzrelais verbaut? Ist der DC-DC Converter für eine Hilfsspannung? Der ist ja riesig. |
zamy
17:05
#29
Hi Relais brauchst nicht mehr. Die moderne Endstufe hat einen Kurzschluss und Überlastschutz. Auch gibt es kein Klacken beim an und ausschalten. Das macht ein Relais überflüssig. Ja, der DC-DC Wandler ist für die +/-12V vom Vorverstärker und für die +/-5V von der Endstufe. Ist etwas gross aber musste einen haben, der über 60V aushält. Ist aber nicht schlimm. Hat ja genug Platz auf der Platine ![]() Gruss Zamy |
gst
20:49
#30
Sieht sehr gefällig und professionell aus! Wie lange läuft er schon im Dauertest? |
zamy
20:51
#31
Hi Ja noch nicht sooo lang. Ca 2 Wochen. Aber erwarte eigentlich keine Probleme ![]() Gruss Zamy |
Ingor
10:43
#32
erstellt: 18. Jun 2023, |
Das Relais soll ja die Lautsprecher schützen, wenn wider erwarten Gleichspannung am Ausgang auftritt. Ein Transistor kann immer mal den Geist aufgeben, wenn er hoch belastet wird, dann bekommt er einen Kurzschluss und die gesamte Versorgungsspannung liegt am Lautsprecher an. Der brutzelt dann natürlich weg. |
zamy
10:58
#33
Ja das ist theoretisch so. In der Realität trifft das sehr selten zu. Und wenn dann hörst das sehr deutlich und kannst den Sub abschalten. Fast alle Modernen Subwoofer habe kein Relais mehr. Siehe zb Canton AS85 mit dem analogen Modul oder AS85.2 mit der CSP200 Class D Endstufe ![]() Vor allem hast mal das Schema studiert vom AS50? Der Sub hat keinen DC Schutz. Das Relais ist nur wegem ploppen beim ein und ausschalten und wenn der Sub in den standby geht schaltet das Relais den Lautsprecher ab. Zu dem hat die originale Endstufe nicht mal einen Kurzschluss und Überlastschutz. Ist halt schon 20 Jahre alte Technik. Gruss Zamy |
gst
11:48
#34
Naja, im Subwoofer hat man nicht damit gerechnet, dass jemand die Anschlüsse kurzschließt und die Wärmeabfuhr war über das Kühlblech in der Rückseite hoffentlich ausreichend gesichert. Andere Hersteller habe dann irgendwann ein Standarddesign für ihre Endstufen gehabt, das war wohl nie so Cantons Sache. Man kann auch erstmal den preiswertesten Weg gehen. |
Esche
10:22
#35
erstellt: 05. Nov 2023, |
Guten Morgen Ich habe einen AS 300 aus 2000 und auch hier machte die Endstufe immer mehr Probleme. Letztlich "pratzelte" sie mir zu viel und ich verbaute Zamys Platine erfolgreich. Alt: ![]() Neu: ![]() Der gesamte Einbau geht leicht von der Hand und man kann Zamy stets kontaktieren, falls man Unterstützung braucht ![]() So geht nachhaltige Entwicklung, warum einen guten Lautsprecher entsorgen wenn es passende Lösungen gibt! Dankeschön und liebe Grüße |
DVDHarry
21:20
#36
erstellt: 19. Nov 2023, |
Wow das hört sich ja gut an. Habe noch einen alten Canton AS 50 da bin ich am überlegen ob ich mir auch so eine Platine von Zamys zulege? ![]() |
PBienlein
21:50
#37
Hallo zusammen, das muss jeder für sich entscheiden. Meist sind nur Teile für wenige Cent bis max ein paar Euro defekt. Gerade auch bei diesem Modell... Gruß PBienlein |
Akai AS 970 Schalter defekt kingkiewe am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 16 Beiträge |
Canton CT1000 - Mitteltöner defekt Ne0 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche Canton GLE 70 defekt? steve65 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 2 Beiträge |
Canton GLE 100 Hochtöner defekt LouisCyphre123 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 23 Beiträge |
CANTON ergo 90 DC Frequenzweiche defekt? Seifner am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 92 Beiträge |
Canton Receiver Gamma 800 broeselfranz am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 2 Beiträge |
Arcus AS 75 DukeNukem3D am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
ASC AS 2001 Steuerung bastlwastl65 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 5 Beiträge |
ASC AS 2V Schaltplan oder Tip gesucht Kupferwurm am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 5 Beiträge |
Marantz PM80 defekt? und lohnt eine Reparatur? dneuman am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 18 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.303
