HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sind hier Braun A 501 Techniker? | |
Sind hier Braun A 501 Techniker?+A -A |
vito
10:01
erstellt: 18. Jul 2021, |
Hallo Mein A 501 hat ein Problem: Resonanz mit 500-700 Hz, Amplitude (fast) unabhängig von der Laustärkeeinstellung. Habe die Resonanz nun beseitigt durch Einfügen eines Kondensators 1 nF (!) im 30 Volt Netzteil an Kollektor T814 gegen Masse. Diese Maßnahme verhindert zwar das Schwingen, ist aber nicht die Lösung, weil das defekte Bauteil nicht gefunden wurde. Auch Abklemmen des ST401(20) würde das das Schwingen unterbrechen. Hat jemand Ahnung und Lust, das defekte Bauteil zu finden? |
Poetry2me
18:07
Hallo vito, das ist aber mal ein ungewöhnlicher Fehler! ![]() Eine spontane Eigenschwingung der Endverstärker bei nur 500 bis 700 Hertz ist selten. Deine Maßnahme zur vorläufigen Behebung erstaunt mich aber ebenfalls. ![]() Wie bist Du denn darauf gekommen, einfach an einer Stelle "mitten in der Schaltung" einen 1nF Kondensator gegen Masse zu schalten? Sind eigentlich beide Kanäle gleich stark betroffen? Wenn es wirklich mit der Versorgung zu tun hat (beide Kanäle gleich betroffen), dann könnte man den Fehler als ein langsames "Ringing" auffassen, eine Wechselwirkung der Verstärkerschaltung mit der Spannungsversorgung. Deine Maßnahme mit dem 1nF Kondensator hast Du am Kollektor eines Steuertransistors der Spannungsregelung für +30V angebracht. Das würde also passen. Vor einiger Zeit hatte ich mal bei einer Fehlersuche eine Analyse der Endstufenschaltung des Braun A-501 gemacht und die Schaltungsstufen farblich markiert. Schaltplan des linke Endstufenkanals Braun A-501 ![]() Dabei sind mir damals zahlreiche Fehler im Schaltplan aufgefallen, falsch gesetzte Verbindungspunkte und falsch eingetragene Spannungen. Ich hatte das soweit erkennbar in meiner Version des Schaltplans korrigiert. Der von Deiner Maßnahme betroffene, diskret aufgebaute Spannungsregler ist ebenfalls mit auf dem Bild, nämlich ganz rechts oben. Dort ist auch Transistor T814. Ich bin mir noch nicht sicher, aber diese Spannungsregler-Schaltung ist meiner Meinung nach ebenfalls nicht ganz korrekt gezeichnet. Zumindest ist es eine ungewöhnliche Schaltungsvariante. Da ich in dem Schaltplan-Scan nicht ganz klar erkennen kann, welche Lasten an diesen geregelten +30V hängen, wird eine vollständige Analyse schwierig. Aber Du kannst davon ausgehen, dass z.B. Zenderdioden dieses Alters (wie die 15V Zenerdiode im Regler) häufig kaputt geht. Das selbe gilt für die Elkos in diesem Umfeld. Bei Revox Geräten aus dieser Zeit hatte ich auch schon mal von innerlich korrodierte kleinen Folienkondensatoren (WIMA) gehört. - Johannes |
Braun A 501 & TS 501 Problem dontkillme am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 4 Beiträge |
Braun A 501 / PS 450 - Reparatur? carlaqua am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 6 Beiträge |
Braun TS 501 Speicherschutzbatterie Toni_ am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 2 Beiträge |
Braun T 501 Schaltplan, Hilfe gesucht krossi am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer A-501 R basti3112 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 22 Beiträge |
SAE A-501 kleine Inspektion demon72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 21 Beiträge |
Braun C301m Löschkopf defekt? guisekeeper2 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 27 Beiträge |
Technics RS-BX 501: Zählwerkfehler? Tambur am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 3 Beiträge |
Bose 501 Ausbau Bass 1lucbesson am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 2 Beiträge |
Braun CSV 13 Div. Probleme > Knistern u.a. heintroedel am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 22 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.623
