HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer M-90 defekt (Bitte um Hilfe) | |
Pioneer M-90 defekt (Bitte um Hilfe)+A -A |
DonFurioso
21:50
erstellt: 03. Feb 2008, ||||
meine sehr geliebte und stets zuverlässige enstufe hat nach 15 jahren einen defekt ![]() der rechte kanal knarrzt und die musik ist sehr verzerrt. ich hänge sehr an dem gerät (es war liebe auf den ersten blick)und möchte es weiter benutzen. makroskopisch konnte ich nach dem öffnen keine defekte sehen. wird die enstufe lediglich über den köpfhörerausgang betrieben ist alles in ordnung (über den kopfhörer sind keine verzerrungen bemerkbar). sobald ich die lautsprecher dazuschalte knarrzt es sowohl über den lautsprecher als auch über die kopfhörer. ist dieses problem jemandem bekannt ? bin für vorschläge sehr dankbar. p.s. habe sie jetz 15 min ohne last angelassen und erneut versucht und siehe da sie klingt sauber.. möchte diesen zusand aber nicht beibehalten ( mal gehts mal nicht ) sind die grossen elkos platt ?? vielen dank im vorraus mfg ferdinand |
mazzz
02:19
erstellt: 04. Feb 2008, ||||
Hi, schließ mal die Lautsprecher auf "B" an und sag ob die Symptome dann auch noch da sind. Gruß mazzz |
DonFurioso
02:51
ja, hab schon die terminals durch... ![]() ist das gleiche auf a und auf b. komisch ist nur wenn ich sie circa 20 min ohne speaker laufen lasse.. geht sie ganz normal. scheint also ein lastproblem am anfang zu sein, da es über die kopfhörer ohne speaker immer geht. sollte ich mal die transistoren nachlöten, oder ist das eher unwahrscheinlich. ist vielleicht einer von den endstufentransistoren hin ? so schön die endstufe ist und auch klingt , möchte ich sie ungern komplett zerlegen um alles nachzulöten ( sind ja viele kabel im weg). gibts einen guten service hier in berlin wo ich meine urushi checken lassen kann ? und ohne beulen oder kratzer zurücjbekomme. achja , hab ich vergessen - beide lampen (rot und gelb ) sind hin. gibts dafür ersatz ? danke für die antwort. p.s. ist ein tolles forum , hab schon viel gelesen und gesehen hier. |
mazzz
22:47
Scheint doch ein thermisches Problem zu sein, da ist dann doch ein Fachmann gefragt. Was bei der M-90 auch noch gern mal für Ärger sorgt sind die Eingangsrelais. Hat es das Knarzen auf allen Eingängen ?
Keine Ahnung für Berlin, in München hätt ich einen.
ET-Nr: AEL1006 rot und AEL1007 gelb. Kosten ein Schweinegeld. Die Lampen in klar gibts bei Conrad, Bestellnr: 72 58 24 und den roten und das gelben Überzieher kannst du wieder verwenden. ![]() ![]() ![]() mazzz [Beitrag von mazzz am 05. Feb 2008, 00:18 bearbeitet] |
DonFurioso
02:36
erstellt: 05. Feb 2008, ||||
das mit den lampen ist ja klasse.. vielen dank. werde mir morgen gleich mal einen beutel zulegen. ... die enstufe lief gerade ein paar minuten normal.. dann wieder der defekt. verstehe nur nicht warum es immer über die kopfhörer geht.. und sobald ich die lautsprecher zuschalte es auf den kopfhörern und den lautspechern knarrzt. muss ein lastproblem sein werde morgen die transitoren nachlöten, bin jetzt zu müde .. gerade vom job. gute nacht .. und danke für den tip mit den lampen. p.s. die endstufe zu zerlegen ist ja bestimmt ein abltraum. schon jemand gemacht ? |
bukongahelas
10:58
Zunächst sollte man ausschliessen, dass es nicht an schlechten Kontakten liegt. ZB das Lautsprecherschutzrelais oder andere Relais, Schalter und Potis sowie schlechte Lötstellen, die sich mitunter wie thermische Fehler darstellen. Ist all dies OK, kommen Elektronikfehler in Betracht, zB ausgetrocknete Elkos, halbdefekte Transistoren (selten), angeschmorte Widerstände. Dem Laien bleibt nur der Einsatz von Kontaktspray bei kratzenden Schaltern/Potis, die Reinigung der LS-Relais-Kontakte und das Nachlöten schlechter Lötstellen. Man kann auch im laufenden Betrieb mit dem Stiel einer Plastikzahnbürste an Bauelementen wackeln, die Platine leicht biegen. So findet man Wackelkontakte. Achja, wenn es ein Thermofehler ist, kann man mit einem Fön aufheizen und mit Kältespray selektiv abkühlen und so das def Bauteil finden. gruss bukongahelas |
norman0
11:24
Hallo, ich tippe mal auf das Lautsprecherschutzrelais. Das ist so ein durchsichtiger oder schwarzer Würfel im Bereich des Anschlussterminals. Da der Kopfhörerausgang immer funktioniert, kann es kein Problem mit der Elektronik sein. Der Kopfhörer ist nämlich vor dem Lautsprecherschutzrelais über einen Widerstand angeschlossen. Suche mal das Relais und klopfe im Betrieb vorsichtig mit einen Schraubendreher dagegen. Wenn Du dabei Geräusche aus dem Lautsprecher hörst, muß es ausgetauscht oder gereinigt werden. Aber Vorsicht: da ist Strom drin ![]() Ach ja, der Schalter, mit dem die Lautsprecher ein und ausgeschaltet werden können, ist auch ein Kandidat. Ich kann mich bukongahelas nur anschließen: erst mal alle Potis, Schalter und Relais reinigen. Viele Grüße Norman [Beitrag von norman0 am 05. Feb 2008, 11:28 bearbeitet] |
bukongahelas
12:08
Sowohl für das Reinigen der LS-Relais-Kontakte oder der Schalter+Potis habe ich Vorgehensweisen erprobt, die über das einfache Sprühen mit Ko-Spray und Relaisaustausch hinausgehen. -Das LS-Relais wird ausgebaut/ausgelötet, die Kappe abgezogen,ein Papierstreifen getränkt mit Ko-Spray zwischen den etwas von Hand angedrückten Schliesserkontakten durchgezogen. Schmirgelpapier oder Feilen zerstören die hauchdünnen Edelmetallbeschichtungen der Kontaktpunkte. -Potis+Schalter ausbauen, in ein Wasserbad mit "SIDOL" Metallputzmittel (wasserlöslich) eintauchen, dabei sehr oft betätigen,Oxidbeläge werden gelöst und ausgeschwemmt. Intensiv mit Klarwasser nachspülen,Lösungsmittel muss restlos raus. Wasser ausschütteln,ausblasen. Mit Fön trocknen,mit KONTAKT61 Spray versiegeln gegen erneute Oxidation. Noch besser ist ein Ultraschallbad. Wenn man sowieso nur ein LS-Paar hat, kann man den LS-Wahlschalter auch überbrücken, ein fetter Draht vom Ausgangskontakt des LS-Relais direkt zu den +LS-Klemmen. Spart die Sanierung des LS-Wahlschalters und verbessert den sog Dämpfungsfaktor des Amp, je weniger Kontakte+Leitungen zwischen den Endtransistoren und den LS sind, desto besser hat der Amp die LS "im Griff".Deshalb lassen manche Hersteller das LS-Relais auch ganz weg. gruss bukongahelas |
mazzz
17:20
Das Lautsprecherrelais wird es eher nicht sein da die M-90 derer zwei Stück hat und laut DonFurioso der Fehler auch auf Ausgang B auftritt, also unabhängig von der Wahl des Ausgangsterminals.
Ist nicht so schlimm, aber an die LS-Relais kommt man schlecht und die Verbindungsleitungen/-stecker Treiberplatinen zu Frontplatine sollte man höchst vorsichtig lösen. Die Plastikverriegelungen haben in den Jahren ihre Elastizität verloren und wenn sie brechen hast du ein Kontaktproblem weil sie die Adern nicht mehr klemmen. |
DonFurioso
03:09
erstellt: 06. Feb 2008, ||||
hab die ausgangsspannung nach den siebelkos gemessen..war ok. hab die relais gecheckt auch ok.. ging ja über kopfhörer. mann .. die idee mit an den bauteilen ruckeln war genial .. es war einer von den hochlastwiderständen vor der endstufe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mann ich bin glücklich...wird gleich nachgelötet.. ja das wars.. nach kaltstart.. alles wie am ersten tag ![]() ich bin so glücklich... habt dank ihr alle.. ![]() jetzt noch die lämpchen.. ![]() nochmal danke für die schnellen ratschläge ![]() euer glücklicher ferdinand [Beitrag von DonFurioso am 06. Feb 2008, 03:18 bearbeitet] |
norman0
10:12
Glückwunsch ![]() Viele Grüße Norman |
Willy_Brandt
10:36
Glückwunsch, das gleiche war bei meinem Kumpel auch, das hatte Ihm in der Werkstatt 80€ gekostet. Die Pio ist ein echter Panzer ![]() |
DonFurioso
02:06
erstellt: 07. Feb 2008, ||||
so hab die lämpchen eingelötet.. und bin erneut verliebt. betreibe die endstufe an KEF Q7. war gerade ein angebot hier in berlin 699 euronen das Paar. jetzt muss ich noch meinen verstaubten fine arts tuner aufarbeiten. die zargen sind demoliert. das typische halt. batterien ausgelaufen..etc. morgen mal zum tischler.. bin ja eigentlich mehr der modellbauer aber wieder mit dem hifi virus infiziert. fernsehen ertrage ich nicht mehr. will jemand einen urushi cd player loswerden ?? ![]() kaufe ungern müll bei ber bucht .. liebe grüsse an alle die mir mit rat zur seite standen.. ihr seid klasse .. |
mazzz
23:22
Schön, so soll es sein ![]()
Boah, der passt aber nicht dazu ![]()
Suchst du was bestimmtes ?
Aaaahhhh, das tut gut ![]() ![]() ![]() BTW: Schau auch mal hier rein: ![]() mazzz |
DonFurioso
02:17
erstellt: 08. Feb 2008, ||||
Hi Mazzz. naja, den tuner habe ich noch aus schülerzeiten. und vom klang war der auch nicht schlecht.. aber klar, kein vergleich zu den urushis..zumindest vom design her. werde wohl stück für stück meine kleine traumanlage zusammenstellen UND finanziell auf teppich bleiben ![]() ich brauche eigentlich nur einen cd spieler und einen tuner. wenn vorstufe .. dann passiv.. bin ein purist ![]() überlege meinen nächsten urlaub damit zu verbringen die lötstellen meiner uruschi m90 zu renovieren. die relais zu reinigen.. hab schon im forum gestöbert tuner spray soll da gut sein. ich denke die relais zu wechseln wäre overkill. kriegt man die noch ? gibts baugleiche ? sorry, wegen der vielen fragen aber ich bin ein neuling was die instandsetzung solcher geräte betrifft..habe aber blut geleckt. habe vor die kondensatoren auf den treiberplatinen erneuern.. habe nur keine ahnung wie ich den staub komplett runter kriege ? finde wasserbäder zu radikal!!!?? wenn dann doch aqua dest , oder ? ist isopropyl alk auch ok um die platinen abzuspritzen ? hab schon mit dem staubsauger SEHR vorsichtig und mit druckluft das gröbste beseitigt. suche einen pd 75 oder 73. was kostet sowas ? bei ebay gilt generell ja bieterwahn ! und oft für die katze im sack.. und müll weiterversteigern finde ich unmoralisch. da es bei den cd playern, mechanikbedingt ja zum verschleiß kommen muß , bin ich nicht unbedingt scharf drauf einen preis für ein gerät zu zahlen in das ich dann noch unsummen für die instandsetzung investieren müsste. mann kann ja auch glück haben, klar. oder man ist vom fach.. finde aber die preise von soundsgood sehr gepfeffert, p.s. habe deinen hifiturm (oder soll ich urushi dolomiten sagen ![]() lg ferdinand |
mazzz
02:16
erstellt: 09. Feb 2008, ||||
Pioneer M 90 Defekt dikuss am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer M 90 Defekt an Pegelanzeige jd1957 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer M 90 dikuss am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer M 90 Endstufe Ersatzteil Pegelanzeige KR-Onlinetrainer am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 3 Beiträge |
Luxman M02 M-02 defekt ? Bitte um Hilfe! shommer am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 65 Beiträge |
Hilfe für Pioneer M 90a Andreas_Ramin am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer Sa-9800 defekt - Bitte um Hilfe bei Diagnose -Lumpi- am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 51 Beiträge |
Grundig V-5000 defekt - bitte um Hilfe Llion am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 6 Beiträge |
Parasound P / LD Defekt, bitte um Hilfe harosys am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 5 Beiträge |
Telefunken TR500 Defekt bitte Hilfe irondack am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
