| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Lenco L 85 zu langsam | |
Lenco L 85 zu langsam+A -A |
*neli*
erstellt: 05. Jun 2021, 16:45
Hallo , brauche Hilfe Der Lenco L 85 ist bei hochgedrehter Drehzahl immer noch etwas zu langsam . Gibt es eine Möglichkeit da nach zu justieren . Hatte mal einen Philips Plattenspieler bei dem dies von unten möglich war . Danke mal schon im Voraus |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Jun 2021, 18:29
Hallo, Im WWW findet sich mit der Bzng ein altes Modell aus den 70ern und auch ein modernes USB-Modell - welches ist es? |
EW_76
erstellt: 05. Jun 2021, 23:19
Hallo `nell` Hast du den Antriebsriehmen gewechselt, der alte könnte ausgeleiert sein. Gruß Elmar |
*neli*
erstellt: 06. Jun 2021, 17:06
Hallo Denke der Plattenspieler ist wohl aus den Siebzigern . Der alte Riemen war total trocken , hab zum ausprobieren irgendeinen , der zu kurz und deshalb etwas zu straff sitzt , genommen . Werde mir einen bestellen und mich dann wieder melden wenn der neue Riemen getestet wurde . Auf jeden Fall mal danke . |
*neli*
erstellt: 09. Jun 2021, 14:22
Also, der neue Riemen sitzt genau so stramm wie der von mir ausprobierte Riemen , Kann man eventuell mit einem der vier Poti auf der Platine die Drehzahl erhöhen . Wenn ja bitte um genaue Angabe welcher . Wie schon erwähnt konnte ich bei einem anderem Plattenspieler von Unten durch zwei kleine Löcher die mit 33 und 45 gekennzeichnet waren mit einem Schraubendreher nachjustieren . |
Uwe_1965
erstellt: 09. Jun 2021, 14:58
Genauer geht es nicht, das ServiceManual gibt es hier und die Einstellung findet sich ab S.3Bitte auch S.6 beachten und schauen ob er schon nachgerüstet/umgebaut wurde Viel Glück. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 09. Jun 2021, 15:01 bearbeitet] |
*neli*
erstellt: 11. Jun 2021, 23:25
Vielen Dank Leider bin ich kein Elektroniker . Diese Fachbegriffe sind für mich ein Buch mit sieben Siegeln . Hatte gehofft das Hilfe mittels Bild mit genauer Beschreibung möglich ist . |
Uwe_1965
erstellt: 12. Jun 2021, 07:42
Dann wird es ziemlich schwierig, da selbst was zu machen. Die Beschreibung ist eigentlich sogar in "Deutsch" und wenn man sich etwas auskennt kann man mit den Bezeichnungen auch etwas anfangen und jetzt einfach an einem Poti drehen empfehle ich auch nicht. Mit einem Bild der Platine kann ich auch nicht dienen, denn ich besitze keinen L85 und im Netz findet sich auch nichts im Service Manual ist aber schematisch ein Bild der Platine dargestellt. Mein Vorschlag, versuche jemanden zu finden, der sich damit auskennt und gebe das Gerät dorthin, er benötigt für das gröbste ein Multimeter und einen Schraubendreher Uwe |
Lenco L 75 quietscht Chohy am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 5 Beiträge |
LENCO L 75 pmeinhold am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 2 Beiträge |
Alpine AL 85 zu langsam bastlwastl65 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 14 Beiträge |
Reparatur Lenco L 78 studio 3040FM krenn_ch am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 5 Beiträge |
Reparatur Lenco L 78 studio 3040FM krenn_ch am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
Reibrad für Lenco L78 erikafuchs am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 4 Beiträge |
Reparatur Lenco FA3402 Luce1975 am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 2 Beiträge |
Lenco L85 - Motor defekt ptp1 am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 3 Beiträge |
Lenco L75 - S16 Defekt ampelracing am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 3 Beiträge |
Reperatur Lenco l78? oschwoin am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 2 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRueKow
- Gesamtzahl an Themen1.563.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.286
