Telefunken Opus Studio 2650 Potentiometer
Dommes
#1 erstellt: 14. Mai 2021, 08:51
Hallo Zusammen,
von einem Freund meines Vaters habe ich ein schönes Röhrenradio Telefunken Opus Studio 2650 bekommen,
Leider kommt nur selten ein reiner Stereoton aus den Lautsprechern was vermutlich mit den Klangreglern zu tun hat.
Der Bassregler ist sehr schwergängig und der Regler für die Höhen ist wie festgefressen und lässt sich auch mit Zange
überhaupt nicht mehr bewegen.
Ich würde diese Potis gerne wechseln. Kann mir jemand weiterhelfen welche Potis ich da mit passenden Widerstand und
langer Achse nehmen kann?
Dominik
CarlM.
#2 erstellt: 14. Mai 2021, 09:19
Hallo Dominik,
zunächst eine Bitte: würdest Du im Titel bitte korrigieren "2650" anstelle von "2560"?
Zu Deinem Anliegen:
Das Service Manual gibt es z.B. hier:
https://elektrotanya...pdf/download.html#dl
Aus dem im SM enthaltenen Platinen-Layout der sogenannten Regler-Platte (Seite 4) entnehme ich, dass es sich bzgl. der Bauform um keine Standard-Stereo-Potis handelt. Um zu beurteilen, ob man improvisieren kann oder ob eine Reinigung der vorhandenen Potis Sinn macht, solltest Du ggf. ein paar Photos mit der IMG-Funktion hochladen.
Da Du als "Inventar" geführt wirst, gehe ich davon aus, dass Du selbst kompetent genug bist, um zu korrekten Fehlerdiagnosen zu kommen. Deshalb verzichte ich hier darauf, meine abweichende Meinung darzulegen.
Dommes
#3 erstellt: 14. Mai 2021, 10:19
Hallo und Danke für die schnelle Antwort,
ich werde am Wochenende ein Bild hochladen.
Deine abweichende Meinung würde mich interessieren
Dominik
CarlM.
#4 erstellt: 14. Mai 2021, 10:46
Natürlich müssen defekte Potis gereinigt oder ersetzt werden. Die Potis für Höhen und Bässe haben aber keinen Einfluss auf die Kanaltrennung und den Stereoeffekt. Da stellt sich zuerst die Frage, ob die Probleme nur beim Radioempfang oder auch bei der Nutzung anderer Quellen vorhanden sind.
Bei schwergängigen Potis kann ggf. eine verharzte Welle ursächlich sein, ohne dass die "Elektrik" nennenswert betroffen ist.
Falls dies nur beim Radioempfang sein sollte, muss zunächst bedacht werden, dass für den Stereoempfang ein ca. 100x stärkeres Signal (im Vergleich zu Mono) vorhanden sein muss, um dieselbe Signalqualität am Ausgang des Tuners zu haben. Da die Sendeleistung für den analogen UKW-Betrieb zugunsten anderer Angebote (DAB+ etc.) reduziert wurde, könnte es also ein Empfangsproblem sein. Btw. ... der Radiobereich arbeitet ja noch mit Röhren und deshalb Spannungen bis 270V
Grundsätzlich ist anzumerken:
- Geräte dieses Alters benötigen eine kompetente Durchsicht (Reinigung). Häufig sind Elkos und bestimmte Kondensatortypen eventuell auch Widerstände zu erneuern.
- Schalter und Regler sind in der Regel zu reinigen und anschließend zu konservieren.
- im Netzteil befindet sich noch ein Selen-Gleichrichter. Den würde ich auch ersetzen und dem Sondermüll zuführen. (Selen und Se-Verbindungen sind sehr giftig; Gummhandschuhe, falls bereits defekt keine Stäube hochwirbeln).
- Die Transistoren sind noch Germaniumtypen, die nicht einfach zu beschaffen sind. Man kann sie nicht gegen Siliciumtypen ersetzen. Deshalb sollte man mit diesen Geräten sehr, sehr behutsam umgehen.
[Beitrag von CarlM. am 14. Mai 2021, 10:49 bearbeitet]
Dommes
#5 erstellt: 14. Mai 2021, 11:03
Danke für die ausführliche Antwort.
ich werde mal alle Funktionen testen und versuchen die Fehler genauer zu benennen.
Es ist wirklich ein schönes Gerät und da will ich auch nichts falsch machen.
Dominik
Lennart777
#6 erstellt: 14. Mai 2021, 12:10
Die verharzten Potis bekommt man wieder leichtgängig, indem man Hitze zuführt (z.B. Heißluftgebläse) - dazu das Poti aber unbedingt ausbauen, sonst
nimmt die Glasplatte am Opus Schaden. Sowie die Achse sich wieder bewegt reichlich Komntaktspray auf die Achse geben und dann, nach etlichen Drehungen, das Ganze mit Kontakt WL (Reiniger) gut aussspülen. Sprühen nicht hinten in das Poti, sondern vorne in die Achse!
Lennart
Ingor
#7 erstellt: 14. Mai 2021, 15:40
Aceton vo vorne in die Achse, drehen und dann ölen. Das ganze ein paar mal.
hf500
Moderator
#8 erstellt: 14. Mai 2021, 15:52
Moin,
es gibt allerdings auch Faelle, wo die Lagerbuchse aus Zinkdruckguss "gewachsen" ist und damit die Potiwelle blockiert. Da muss man, wie oben beschrieben, erstmal die Welle losbekommen und dann kann man nur versuchen, sie durch Verschleiss freizubekommen.
Ich hoffe da aber auch erstmal, dass es nur gestocktes Fett in der Buchse ist.
73
Peter
TELEFUNKEN OPUS 2650
Audion50 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  4 Beiträge
Transistoren Vergleichstypen - Opus 2650 Telefunken
satfinder2 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  15 Beiträge
telefunken opus 2650 potis defekt
jensemann1000 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  4 Beiträge
Telefunken Opus 2650 Endstufe defekt
8bitRisc am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  13 Beiträge
Telefunken Opus 2650 alltagstauglich machen
the_reaper am 29.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  35 Beiträge
Fehlende Stereoumschaltung bei Telefunken Opus 2650
Umsiedler am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  2 Beiträge
TFK Opus 2650 - rätselhaftes Verhalten
sschall am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  4 Beiträge
Telefunken Opus 2550
sschall am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  4 Beiträge
Telefunken Opus 2430
nostalgiker am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  2 Beiträge
TELEFUNKEN OPUS 2430
sschall am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.167
