| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha M-50 Endstufe !Suche Lampen! Hallo Yamaha-t... | |
Yamaha M-50 Endstufe !Suche Lampen! Hallo Yamaha-techniker!+A -A |
MarioSimonHIFIFAN
erstellt: 01. Feb 2008, 18:35
Habe eine Endstufe Yamaha M-50 bekommen und die 3 Lampen der mittleren VU Beleuchtung sind defekt. Trotz Messgerät bin ich mir nicht sicher ob die 3 Lampen in der mittleren VU meter Anzeige in Reihe geschalten sind.. und was es für Voltzahlen sind..da die Bezeichnung sehr unsinnig erscheinen und die Beschaltung recht Dubios ist, Da die Lampen mit den Kabeln fest verlötet sind,gehe ich davon aus alle alten zu wechseln.. Hat jemand den Schaltplan oder hat sie schon mal gewechselt und weiss welche Voltzahlen und Watt sie sind, und auch was die Powerlampe für den Powerknopf für Volt/Watt hatte /evtl mit Bezugsquelle oder Hilfestellung woher ich die Teile bekomme. ansonsten muss ich noch eine Stromversorgung integrieren und alles auf rote LED umbauen... aber das war nie so orginal Danke euch...# |
Heiliger_Grossinquisito...
erstellt: 01. Feb 2008, 18:44
Auch wenn die Lampen kaputt sind, miss doch einfach mal die Spannung die von der Platine weggeht, die Kabel der Lapmpen müssen ja von der Platine kommen, ganz egal ob die Lampen nun parallel oder in Reihe hängen. Dann hast Du schonmal die Voltzahl (obs AC oder DC ist) und kanns nach entsprechendem Ersatz gucken, evtl. kannste ja dann sogar weiße LED´s einbauen (bzw. halt welche Farbe nötig ist) und die Lampen halten länger als es die Endstufe mal tun wird |
audiophilanthrop
erstellt: 01. Feb 2008, 19:45
Wenn das Leuchtobst Wechselspannung kriegt (Lämpchen direkt an Sekundärwicklungen sind nicht selten), ist das mit dem LED-Umbau nicht so einfach - dann muß man noch was zum Gleichrichten und 'nen Siebelko einbauen (sonst treibt einen das 50-Hz-Geflimmer in den Wahnsinn). |
erstellt: 03. Feb 2008, 20:15
Richtig, ist auch kein wirkliches Problem. |
MarioSimonHIFIFAN
erstellt: 07. Feb 2008, 10:10
Hallo Leute, Danke für die Hinweise .. Lange Suche und viele Gespräche mit Servicewerkstätten haben so einige neue Erkenntnisse gebracht die vielleicht auch anderen USERN helfen wird. 1. die Yamaha Endstufe M50 haben orginal 14,5V 80mA Lampen gibts bei Conrad 582687 SUBMINIATURLAMPE 3/4 5,7X13,2MM 14V 80MA 2. an den Stromausgängen hängen 12V Gleichspannung vom TR801 Die 3 Lampen in der mittleren Anzeige sind in Reihe geschaltet, die anderne vom Power und Protect sind einzeln deswegen auch die komplizierte Messung. 3. Bei Ausbau der Lampen gehen meistens die Silikonnippel/Farbnippel kaputt da sie nach 20 Jahren einfach festgebacken sind. Es gibt keinen Ersatz mehr .Leider ALTERNATIVE gefunden: ATU Silikonkappen (KFZ bereich 5mm ) SIL-CAP RED 4xT10+4xT5 Art Nr 13422 kann man somit auch schön in grün oder Blau umbauen. 4.Die Yamaha Endstufen sollten ohne Werkstattumbau nicht mehr in betrieb genommen werden,da ein Link von Yamaha eine Servicemitteilung beinhaltet http://yamaha-online.de/sicherheitshinweis-g.htmdie Servicesache ist kostenlos und sollte gemacht werden. (ist nicht der entstörkondensator sondern ein Bauteil im Schaltnetzteil wie mir die techniker mitteilten. Werde die Ebndstufe nächste Woche zum Service bringen und dann weiter berichten.. (übrigens das Ankaufangebot für 100 euro bei kauf eines neuen Yamahateils sollte man ignorieren weil die endstufen weit besser sind als jeglichge neue Billigbüchse) desweiteren werde ich noch für die Powerlampe ein LED Beleuchtung ausprobieren.. mal sehen.. hoffe ich habe paar tips gegeben.. ansonsten einfach fragen posten |
majaatdwf
erstellt: 07. Feb 2008, 10:50
Wer einen Lötkolben hat und den schonmal benutzt hat, kann sich die Kosten für die Werkstatt sparen. Problem sind Entstörkondensatoren, die Yamaha (und andere japanische Hersteller) Ende der 70er/Anfang der 80er verbaut hat. Das sind goldfarbene X-Blockkondensatoren (typischerweise im Bereich 0.47myF-1.0myF). Die werden rissig (gut zu sehen) und können unter Rauchentwicklung und viel Siff platzen. Eratz durch einen beliebigen X2-Kondensator (es muss ein X2 sein, X gibt es AFAIK nicht mehr) gleichen Werts. Bei den Yamahas mit den Schaltnetzteilen sitzt dieser Entstörkondensator nicht am Netzschalter sondern auf einer Netzteilplatine. Die Dinger sind aber leicht zu identifizieren, Rastermass typisch 22.5mm (also recht groß), goldene Farbe unter durchsichtiger Plastikhaut. Ich hab bislang nur defekte Rifa-Typen gesehen, bei einem Ersatzteilpreis von <1€ würde ich die aber unbesehen tauschen, auch wenn es nicht Rifa ist. Auslöten, neuen rein, fertig. Ooops, sehe gerade, die machen das kostenlos. Dann kann man es natürlich machen lassen, ansonsten ist das eine Aktion von 5min. Martin |
Yamaha M-50 Suche fähigen Techniker Highend_bruno am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2018 – 12 Beiträge |
Yamaha Endstufe M-50 Mojitos72 am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 11 Beiträge |
yamaha m-50 endstufe defekt forumforum am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 15 Beiträge |
Suche (defekte) Yamaha Endstufe! Pantomas am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 3 Beiträge |
Fehler behebung bei yamaha m-50 endstufe High-End-Man am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha M 40 Endstufe bacherle am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 33 Beiträge |
Yamaha M-65 Endstufe Problem ich3 am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 10 Beiträge |
Yamaha M-50 Endstufe Lampe des Powerknopfes defekt rube am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 7 Beiträge |
Revision Yamaha M-80 Lionwm am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha M-80 olli1969 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.329
