HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » (Wahrscheinlich) Gelöst aber trotzdem Frage: Akai ... | |
(Wahrscheinlich) Gelöst aber trotzdem Frage: Akai AM-37 Kontaktproblem linker Kanal+A -A |
olimuc
#1 erstellt: 28. Mrz 2021, 11:09 | |
Hallo zusammen, der Threadtitel sagt es ja schon: Ich - hoffentlich - hatte Kontaktprobleme mit dem linken Kanal meines heißgeliebten Akai AM-37. Diese setzten nach ca. 15 Minuten ein. Lautstärke erhöhen half. Also habe ich reflexartig das LS-Relais ausgebaut und gereinigt, ohne Erfolg. Also neues Relais eingebaut, wieder ohne Erfolg. Also nun näher getestet: LS-Paar B ohne Probleme, auch KH ohne Probleme. Deshalb blieb laut Schaltplan nur die Platine mit den beiden LS-Wahlschaltern übrig, genauer der Taster des Paares A. Also Front zerlegt und Platine inspiziert: Die beiden Taster kann man nicht zerlegen und reinigen, aber auf der Platine habe ich eine verdächtige Lötstelle gefunden. Da die Platine vorbildlich beschriftet ist, gehört diese Lötstelle genau zum problematischen Kanal L von LS-Paar A. Also nachgelötet, zusammengebaut und nun seit gut einer Stunde problemloser Testbetrieb. Hoffentlich war das der Defekt. Langes Geschreibsel kurzer Sinn: Wie kann hier ein Haarriss entstehen? Es gibt keine mechanische Belastung da Platine mit Taster gut an Front verschraubt, und thermisch ist die Platine eine der am weitesten vom Kühlkörper entfernten Komponenten? [Beitrag von olimuc am 28. Mrz 2021, 11:10 bearbeitet] |
Ingor
#2 erstellt: 28. Mrz 2021, 13:53 | |
Das nennt sich kalte Lötstelle. Beim Lötprozess war die Temperatur nicht hoch genug, oder eine Verunreinigung führt zu einer schwachen Verbindung. Über die Jahre kann durch Alterungsprozesse diese Verbindung zerstört werden. Durch Temperaturschawnkungen und unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten kommt es zu Spannungen. |
olimuc
#3 erstellt: 28. Mrz 2021, 15:02 | |
Es muss sich über die Jahre verändert haben, da das Gerät ja nicht von Anfang an diesen Defekt hatte (bin nicht der Erstbeditzer), aber dass es dazu weder mechanische noch (stärkere) thermische Beanspruchung braucht war mir bisher nicht so bewusst. |
Ingor
#4 erstellt: 28. Mrz 2021, 17:27 | |
Es gab Geräte, deren Platinen waren dafür bekannt, dass man nach Jahren fröhlich nachlöten musste. Und Platinenfehler sind in der Produktion sehr häufig. Das Gerät von dir ist wahrscheinlich schon 30 Jahre alt. Das war nicht unbedingt die geplante Lebensdauer. |
olimuc
#5 erstellt: 28. Mrz 2021, 17:57 | |
... gebaut von 1991 bis 1994, also erst maximal 27 Jahre alt Und wenn's nach mir geht, helfe ich dem Akai nochmal durch 27 Jahre. Ich habe bisher alle möglichen Defekte repariert, aber bezüglich defekter Lötstellen war das erst Nummer 3. Deshalb danke für's Feedback |
Akai AM 57-linker Kanal "kratzt" warum? 17/8kannauchgrooven am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 2 Beiträge |
Akai X201D Linker Kanal defekt? PeHaJoPe am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 7 Beiträge |
Akai AM 67 aussetzer Linker kanal Marcus1104 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 3 Beiträge |
Akai AM-37 nur noch ein Kanal filthhound am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 9 Beiträge |
AKAI 4000DS linker Kanal Aufnahme kein Ton juergen56 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 4 Beiträge |
Akai AM-37 Kontaktprobleme (Kratzen.) j97k am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 3 Beiträge |
Akai AM-37 Netzschalter Problem KaeptnAhab-II am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 5 Beiträge |
Linker Kanal mit Wackler Luigi_I am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
Prasselnder linker LS Kanal DualManni am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 4 Beiträge |
Gelöst: KR-720 Kenwood Ruhestrom linker Kanal Endstufe wird heiß Stresshess am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 6 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsaveman169
- Gesamtzahl an Themen1.557.010
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.590
