| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI GX-W45 Kassettenfach-Feder | |
AKAI GX-W45 Kassettenfach-Feder+A -A |
mrgreen68
erstellt: 24. Mrz 2021, 11:18
Hallo in die Runde, beim tollpatschigen Versuch, das linke Kassettenfach meines AKAI GX-W45 (siehe Foto) zu entfernen, sprang mir plötzlich eine Feder entgegen (siehe Foto). Das Kassettenfach lässt sich problemlos wieder einsetzen, ich habe nur keinen Plan wohin die Feder gehört. Das Fach lässt sich zwar schließen, aber es springt beim Druck auf EJECT nicht richtig auf, wie das rechte Fach. Und vor allem kann ich nun hier auch keine Kassette mehr abspielen. Die Kassette hängt hier bei PLAY nun irgendwie. Kennt jemand das Problem und kann mir dabei helfen, mein geliebtes Tapedeck wieder 100% zum Laufen zu bringen? Vielen Dank für Hinweise im Voraus und beste Grüße MrGreen ![]()
Ingor
erstellt: 25. Mrz 2021, 14:33
Wie wäre es denn, wenn du dir das andere Kassettenfach anschaust, da wird die Feder irgendwo unten an der Kassettenfachtür zu sehen sein. Denn genau diese Feder öffnet das Fach, wenn man auf den Eject-Knopf drückt. |
mrgreen68
erstellt: 25. Mrz 2021, 15:53
Das stimmt, Ingor. Ich kann die Position der Feder durch Abgleich mit dem rechten Fach erahnen (Feder scheint links unten zu sitzen), aber nicht wie sie montiert werden muss, bzw. was man alles dafür ausbauen muss... |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Mrz 2021, 18:02
Dazu muss wohl noch viel mehr zerlegt, als nur die Klappe ausgebaut werden. Anders bekommst du wahrscheinlich die Feder nicht richtig gespannt eingesetzt. Oft geht das nur nach der Entnahme des Laufwerkes. Das Play nicht mehr funktioniert wird noch ein zusätzlicher Fehler sein. Hier könnten es ausgeleierte Riemen sein, wenn du denn bei dem Klappenausbau nicht etwas anderes zerstört haben solltest. |
Akai GX-52 leiert extrem ivostar am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 6 Beiträge |
AKAI GX-52 Abdeckung Kassettenfach kaputt - Laschen abgebrochen PapaPhoenix am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 5 Beiträge |
Akai GX-75 Löschkopf stösst an Kassette Geckone am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 18 Beiträge |
Akai GX75 Kassettenfach bleibt bei einigen Kassetten hängen gibtesalleschon am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 3 Beiträge |
Kassettenfach in Stereoanlage öffnet nicht mehr (Pioneer SX-P530) svea am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 2 Beiträge |
Philips FC 950, Kassettenfach und Tonköpfe heibla am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 23.03.2022 – 4 Beiträge |
Akai GX-95 Tapedeck idefix2019 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo TA 2870-Kassettenfach schließt nicht Holzwurm_0815 am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 11 Beiträge |
Akai GX 75 Cassettenfach bleibt nicht zu yzfhonk am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 13 Beiträge |
AKAI GX 75 - Riemenwechsel ? bassogrosso am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 4 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.540
