| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » CD-Playerteil reparieren? | |
CD-Playerteil reparieren?+A -A |
Andreas7310
erstellt: 13. Mrz 2021, 18:58
Hallo, ich habe eine alte gebrauchte Kenwood-Anlage gekauft (Kenwood UD 301/351). Leider muckt das CD-Laufwerk stark und ich weiß nicht, woran das liegen kann: Zum einen schließt die Lade nicht vernünftig. Also sie wird eingefahren bis zum Schluß, aber die CD fährt nicht an und man merkt auch, dass der Player nicht "registriert", dass die Lade schon zu ist (so als sei sie z.B. blockiert). Irgendwann versteht sie es und bleibt zu, meistens allerdings erst, wenn ich der Anlage einen schlag versetze, wenn die Lade zu ist - das selbe Problem hatte ich mal mit einem DVD-Player, der auch nur geschlossen bliebt, wenn man einmal oben drauf klopfte. Das nächste Problem ist, dass die CD-Einheit unheimlich empfindlich ist. Also ich brauche nur einmal kurz auf den Tisch klopfen, wo die Anlage drauf steht und schon zieht er ein komplettes Lied weiter. Klopfe ich noch mal, zieht er ein Lied zurück. Ich habe die Anlage gestern mal auseinandergebaut und bin bis zum Laufwerk gekommen. Habe den CD-Halter oben abgenommen und mal den Laser gereinigt. Ich wollte auch die Lade abnehmen, aber das ist mir nicht geglückt (muß dazu vielleicht vor dem Ausbau ausgefahren sein, bzw. könnte man das gesamte Element ausbauen, aber dazu hätte ich die Anlage komplett demontieren müssen um an die Schrauben zu kommen und das wollte ich erstmal nicht, wenn ich ohnehin nicht weiß, wonach ich suchen müsste). Mich ärgert das ein wenig, weil ich gerne CDs drauf hören würde (schönes Retro Gefühl ). Aber ich habe keine Ahnung wonach ich suchen muß, was ich vielleicht austauschen muß oder kann. Eine Fachwerkstatt möchte ich deswegen aber auch nicht gleich aufsuchen, da solche Anlagen teilweise schon für 20-50 Euro angeboten werden und ich eigentlich nur einen CD-Player bräuchte. Aber der könnte halt genauso mucken. Also versuche ich es einfach mal hier, vielleicht hat ja jemand Ahnung davon und kann etwas dazu sagen. Vielen Dank [Beitrag von Andreas7310 am 13. Mrz 2021, 19:02 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 13. Mrz 2021, 20:48
Wenn die Lade nicht richtig schließt, liegt das meistens an ausgeleierten Antriebsriemen der Einzugsmechanik. Die hohe Empfindlichkeit des Laufwerkes muss man untersuchen, das kan viele Ursachen haben. Ich würde mal prüfen, Ob die Disk auf dem Spindelteller gut sitzt. |
Andreas7310
erstellt: 14. Mrz 2021, 06:10
Danke für den Tip. Das mit dem Anzugsriemen klingt vernünftig. Wenn der nicht genug Zug besitzt leiert der natürlich durch. Klingt einleuchtend. Ich habe mal geschaut, es wird wohl noch ein passender Riemen angeboten für 15 Euro mit Versand. Sind das gängige Preise oder kann man da auch zu anderen Teilen greifen? Ich finde das ganz schön happig für einen ollen Gummiring. Ein kompletter Riemensatz kostet sogar 70 Euro. Oder 25 Euro für den Riemen mit Sinterlageröl. Da weiß ich auch nicht, ob das Sinnvoll wäre ![]() Wie prüfe ich denn den korrekten Sitz der CD? Bzw. wie kann ich den wohl verbessern? |
Ingor
erstellt: 14. Mrz 2021, 12:53
Zunächst erstmal prüfen, ob der Riemen durchrutscht. Also beim Einfahren der Schublade beobachten, ob der Motor dreht, der Riemen aber keine Bewegung macht. Ist der Riemen straff und der Motor dreht sich nicht, außer man unterstützt, ist die Mechanik schwergängig. Ist der Riemen total labbrig wirst du ihn wahrscheinlich tauschen müssen. Istt der Riemen nur ein bisschen labbrig, ausbauen und 20 Minuten kochen im Wasser. Häufig reicht das aus, damit der Riemen wieder strammer sitzt. Natürlich kann es auch eine Kombination aus schlaffem Riemen und schwergängier Mechanik sein. Musst du halt prüfen. Ob die CD richtig festgehalten wird auf dem Dorn kannst du leicht prüfen. CD rein. Player abschalten und an der CD wackeln. Diese sollte fest auf dem Teller liegen. Es kann auch eine ausgeleierte Führung des Lasers sein. |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Mrz 2021, 13:17
Moin,
Sehe ich auch so. Für solche "einfachen" mechanischen Antriebe nehme ich solche billigen Riemen aus China, denn da kommt es nicht auf die genauen Maße an: Rubber Pulley BeltAber dennoch musst du den alten Riemen vermessen und dir die Maße der Riemen im Set anschauen. Dort sollten dann natürlich auch annähernd passende Riemen dabei sein. Ein strammer Riemen ist natürlich besser als ein zu schlaffer Riemen ( ) |
Andreas7310
erstellt: 14. Mrz 2021, 16:59
Das mit dem Testen gestaltet sich etwas schwierig, weil die Anlage aus zwei Bausteinen besteht. Das CD-Laufewerk ist leider ganz unten eingebaut und um daran zu kommen muß man alles andere ausbauen. Ich bin zwar prinzipiell nicht ängstlich ein offenes Gerät zu betreiben, da ich durchaus vorsichtig dabei bin, aber in diesem Fall würden dann doch schon einige Dinge frei liegen. Muß ich mal schauen, ob ich das irgendwie sicher hinbekomme. Das mit dem Kochen des Gummis habe ich auch schon gelesen, wobei dort auch geschrieben wurde, dass man damit auch die Lebensdauer des Gummis an sich verkürzen kann, da auch wichtige Inhaltsstoffe ausgekocht werden können. Kann man - wenn dem so ist - einen schlecht sitzenden Teller irgendwie beheben? Wenn ich improvisieren müsste, würde ich dazu tendieren den Dorn mit einer Gummierung zu überziehen, so dass die CD nicht so leicht durchrutsch oder wackelt. |
Andreas7310
erstellt: 27. Mrz 2021, 18:24
So, nur damit das Thema mal ein Ende findet, möchte ich den Helfern noch mitteilen, wie es weiterging. Ich hatte mir so China-Riemen gekauft, die sind die Woche angekommen, waren aber keine Gummiringe, sondern so platte Gummibänder. Ich habe meine Anlage dann trotzdem komplett in Einzelteile zerlegt, was ganz gut funktioniert hat. Das CD-Teil habe ich dann genauer unter die Lupe genommen, wie auch den Riemen für die Lade. Austauschen hat leider nicht geklappt, weil die Gummis wie gesagt viel zu breit waren. Allerdings sah das Gummi noch sehr gut und Stabil aus. Also keine Risse oder so. Ich habe es dann mal ein wenig abgekocht um es zu reinigen und die Spannung zu erhöhen, wie man hier auch schon mal erwähnte. Das Gummi hat auf der Innenseite übrigens ein geriffelte Oberfläche, so dass es dort mehr "Grip" hat und vielleicht auch Verschleißfreier ist. Hätte das China-Gummi vermutlich nicht gehabt. Ich habe mir dann auch mal die ganze Mechanik da genauer betrachtet. Die Lade wird da eingezogen und dann wird mit dem selben Mechanismus der Teller hochgefahren. Dabei ist es wohl nicht ganz unwichtig, wie die beiden Teile aufeinander abgestimmt sind. Daher habe ich das mal versucht richtig einzustellen. Danach noch die Teile gereinigt und die Schmiere aufgefrischt. Danach wieder alles zusammengebaut, die obligatorisch übrig gebliebene Schraube gut weggepackt und wieder angeschlossen. Nun funktioniert das CD-Laufwerk wieder einwandfrei. Sie hüpft auch nicht gleich bei der kleinsten Bewegung, nur wenn man direkt an die Anlage klopft, aber das dürfte wohl normal sein, bzw. kann ich damit leben, weil ich das eh nicht tu. Von daher alles gut gegangen. Vielen Dank an alle. |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Mrz 2021, 23:05
Du hast Flachriemen bestellt? Du solltest dir doch die Maße der Riemen im Set anschauen und danach ein Set bestellen. Nunja....nun ist es ja egal und ich beglückwünsche deine Reparatur. P.S: Ein klopfempfindlicher CD-Player kann eine verstaubte Laserlinse haben und evtl noch eine trocken-laufende Lasereinheitsmechanik. Hier sollte man also die Linse vorsichtig reinigen und die Führungen der L-Einheit schmieren (Teflonfett). |
Andreas7310
erstellt: 28. Mrz 2021, 16:41
Ich weiß auch nicht, was mich bei der Bestellung getrieben hat.. Da war ich nicht Aufmerksam genug. Nun ist es egal. Hat ja auch so geklappt. Wie gesagt, das Gummi schien ja noch sehr gut im Schuss zu sein. Die gründliche Reinigung und neue Fettung war vielleicht auch noch Hilfreich. |
CD Lade schließt nicht ganz ELMO-5000 am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 10 Beiträge |
Philips CD 160 - Lade fährt nicht aus! fragdy am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 15 Beiträge |
Denon-Anlage CD-Lade öffnet nicht. starcastle_ am 15.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 5 Beiträge |
Pioneer CD player PD-S702 , CD Lade fährt nicht aus musike_ am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 3 Beiträge |
Philips CD 800 Laufwerk ausbauen kaizersosse am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 5 Beiträge |
Universum CD-Player Lade öffnet und schließt ungewollt Colesen am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 4 Beiträge |
CD Player von SHARP System 7700 muckt rum kaiserkoehler am 08.05.2024 – Letzte Antwort am 08.05.2024 – 2 Beiträge |
Sony CDP-303ES CD-Lade Problem? SR3930 am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 15 Beiträge |
Yamaha CDX-750E - Lade fährt nicht aus electronride am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 8 Beiträge |
Akai CD 93 CD-Lade rattert und fährt heraus! herr_bieber am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 3 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.267
