HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Iraklis, eine seltene Manufaktur- Endstufe | |
Iraklis, eine seltene Manufaktur- Endstufe+A -A |
Broesel02
18:28
erstellt: 26. Feb 2021, ||
Über einen Bekannten habe ich vor ein paar Tagen eine recht seltene Endstufe auf den Küchentisch bekommen, eine Kostas Metaxas Iraklis Endstufe. Dem Besitzer war durch ein Ungeschick der rechte Kanal verstorben und er suchte nun Hilfe. ![]() Wenn man im Netz etwas herumsucht findet man einen Prospekt in dem auch der Schaltplan einer Endstufe abgebildet ist. Der Schaltplan deckt sich natürlich nicht mit den Bildern die man im Netz finden kann - also habe ich mir das Gerät mal angeschaut. Ein Kanal sollte ja noch in Ordnung sein. Da sollte man doch den Fehler finden können. Zuerst der Blick ins innere der sehr überschaubaren Schaltung: ![]() ![]() Ganz offensichtlich hat es da schon mal eine Reparatur gegeben bei der der Techniker ein wenig mit dem Lötkolben und der Wärmeleitpaste gekämpft hat. Die Leiterplatte ist zwar GFK und zweilagig ausgeführt aber die Durchkontaktierungen sind von zurückhaltender Qualität. Leider ist es bei der Vorreparatur auch zu Beschädigungen an der Leiterplatte gekommen die auch diesen Endstufenschaden begünstigt haben können ![]() Die Gleichrichterdioden sind nicht gesnubbert sondern es sind jeweils 4 Dioden parallel geschaltet. Dier Idee dahinter ist das statt klappern ein Diodenrauschen entsteht was sich quasi selbst bedämpft. Ich habe diese Schaltung auch schon bei anderen Exoten- Endstufen gesehen. Über die Qualität kann ich nichts sagen - außer das auch diese Schaltung funktioniert. Ich habe es so gelassen. ![]() Unter den Netzteilkondensatoren sind kleine Styroflex Kondensatoren als Shunt eingesetzt ![]() Die Enschaltverzögerung wurde offensichtlich nachträglich eingesetzt ![]() ![]() ![]() Hier habe ich die rechte Seite so weit ausgelötet wie ich Beschädigungen gefunden habe. Ein Endstufenpärchen war verstorben. die Treiber vor den Endstufentransistoren sind heil geblieben. Die Emitterwiderstände haben stark gelitten, sie differieren stark untereinander. Emitterwiderstände mit 0,51Ohm sind aber nicht so häufig anzutreffen. Ich habe daher alle Emitterwiderstände erneuert - mit 0,47 Ohm Typen. Induktionsarm natürlich ![]() Die kleinen 10uF Kondensatoren waren alle verschlissen. Ich habe sie durch einen 10uF/50V Wima MKS Typen mit einem kleinen 0,33uF Wima PP als Shunt ersetzt. Die Endtreiber: Im Original sind dort 2SC2987 und 2SA1227 eingesetzt. Die gibt es nicht mehr. Es passt ein TO-3P Transistor hinein. Ich habe mich für die Kombination 2SA1186 mit 2SC2837 entschieden. Von der Stromtragfähigkeit wäre der 2SC3263 mit 2SA1294 passender - aber der ist mir für diese Endstufe zu langsam. Der Entwickler gibt eine Bandbreite von 0 bis 5,0 MHZ an und eine Slew Rate von >1.000v/uS. Das ist wirklich extrem schnell. Das könnte mit zu langsamen Endtreibern schnell problematisch werden. die einzige Sicherung die die Endstufe hat ist eine T3,15 A in jeder Rail. Damit braucht der Endtreiber aber auch nicht mehr als 15A Peak können. Der Eigentümer wollte auch die Netzteilkondensatoren erneuert haben - im Original 4 X 15.000uF/40V ![]() Da gibt es genau passen einen KEMET Kondensator mit 22.000uF und 11.000 h Standzeit. Der ist es geworden ![]() ![]() ![]() Jetzt noch Einstellen und Messen. Ich habe den Ruhestrom auf 25mV über beide Emitterwiderstände eingestellt. Im Original ist er wohl etwas höher wie ich bei dem intakten Kanal messen konnte aber ich habe mich für einen geringeren Ruhestrom entschieden. Nach meiner bisherigen Erfahrung ist das ausreichend. Class A wie in manchen Berichten behauptet wird kann die Endstufe mit diesem kleinen Kühlkörper eh nicht leisten. ![]() Die Lösung Netzanschluss, Eingang und Ausgang auf so engem Raum zusammn zu führen halte ich für kritisch. Aber es funktioniert ![]() Alle Messungen Tadellos, Leerlauf- Stromverbrauch etwa 30 Watt ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hoffe ihr habt mal etwas Neues gesehen und habt ein wenig Spaß gehabt. Richard [Beitrag von Broesel02 am 27. Feb 2021, 02:50 bearbeitet] |
electronride
20:37
Spaßig in der Tat, Richard. Das Design ist ja mehr als skurril. Sie sieht aus, als ob sie gleich davonkrabbelt ... ![]() |
Poetry2me
02:43
erstellt: 27. Feb 2021, ||
Das ist in der Tat eine exotische "Kreation" der australischen Manufaktur. Das sieht schon etwas speziell aus und vor allem die sehr hohe Bandbreite erfordert bei der Bauteileauswahl Erfahrung. Ein Glücksfall für den Eigentümer, dass sie bei Dir gelandet ist ![]() - Johannes |
Valenzband
12:38
Die Spezifikation 1000V/us ist, wenn überhaupt, ziemlich sicher nur bei offenem Ausgang bzw. ohne Last zu erreichen. Das wäre hinsichtlich der Leistungsabgabe natürlich eine irrevelante Angabe. Bei z.Bsp. +/-40V Rail und 8 Ohm Last verhindert allein schon die Ausgangsspule (geschätzt 2uH) mehr als ca. 144V/us. Dieser der theoretisch maximal erreichbare Wert wird in Realität wegen zusätzlicher Begrenzungen nicht erreichbar sein. Das gleiche gilt sinngemäß auch für die Grenzfrequenz von "5MHz", von der bestenfalls 500kHz übrig bleiben |
HiFi_Schmalhans
16:19
erstellt: 05. Mrz 2021, ||
Hallo, ich bin der glückliche Besitzer der Metaxas Endstufe,. Richard hat das gute Stück wirklich auf´s Allerbeste generalüberholt! Ich betreibe sie mit folgenden Geräten: CD-Player Sony CDP337ESD Vorstufe Technics SU9070 Boxen Ecouton LQL 150 Ausbaustufe 1 durch Klangmeister Lemgo So schön hat meine Anlage, dank Richard, der die Vorstufe dazu empfohlen und mir überlassen hat, noch nie geklungen.. detailliert, sehr dynamisch, räumlich tief gestaffelt, traumhaft für Klassik und akkustische Musik! Die Metaxas wurde seinerzeit von der Fachpresse über den grünen Klee gelobt, und das zu recht... sie ist ungemein schnell und hat, dank des fetten Netzteils, auch nie Probleme, tiefste Bässe sofort genau abzubilden. Nochmalsganz lieben Dank an Richard! |
Valenzband
17:23
Ob zu recht oder nicht, die Flachpresse druckt gegen genug Schmiergeld alles. Schließlich leben diese Bedürfniserweckungs-Postillen ja von selbstgeschaffener Mystik und natürlich echter Zauberei ![]()
Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für die dort übliche Sprachform. Hast du keine Zauberkabel, darfst du aber nicht mitreden. ![]() |
Poetry2me
17:46
@HiFi_Schmalhans: Da hast Du eine schöne Kette am Start. Ich glaube Dir sofort, dass Du - besonders bei den von Richard überholten Geräten - sehr zufrieden sein kannst ![]() - Johannes |
HiFi_Schmalhans
14:00
erstellt: 06. Mrz 2021, ||
Hallo Johannes, und Danke für die nette Bemerkung zu meiner Kombi. Richard hat´s einfach drauf. ![]() Sitze gerade beim 2ten Kaffee, und genieße Wynton Marsalis an der Trompete. ![]() |
Valenzband
15:37
Zumindest hat er keine Thermometer ICs eingebaut. ![]() |
Marantz 2220B - seltene Version? Rillenohr am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
AFD Manufaktur Lautsprecher-->Dynaudio Reperatur oder verkauf? Huber87 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 4 Beiträge |
Endstufe Bryston 2B sanmati3 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 13 Beiträge |
Revox Endstufe A 740 revidieren? chrissi65 am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Endstufe aus Japan armin777 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 2 Beiträge |
Neue Endstufe Timmy1912 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe knackt TristanS86 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha M4 Endstufe hermannxxl61 am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 2 Beiträge |
Endstufe Universum V4386 speedmaster am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 11 Beiträge |
Cyrus Power Endstufe, Schaltplan juez69 am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.689
