HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » B&W 802 Matrix S2 | |
B&W 802 Matrix S2+A -A |
aschenbrenner
18:32
erstellt: 17. Feb 2021, |
Hallo liebe Community, ich besitze diese wunderschönen Lautsprecher und würde gerne die Frequenzweichen auffrischen. Es soll ja heißen, dass die Kondensatoren über die Jahre ihren Wert verändern und sie ja gerne austrocknen. Weiß hier vl. jemand von wo ich die benötigten Ersatzteile bekommen könnte ? Bei meinem Paar 802er war auch eine B&W High-Pass Alignment Filter für Matrix 802 Serie 2/3 dabei. Dies erweitert und literarisiert den Frequenzgang im Bass bis 25 Hz herunter. Vielen Dank im voraus, beste Grüße Andreas |
thonau
20:39
Hallo, die Ersatzteile, hier Kondensatoren, bekommst du bei einem der vielen Versender. - ![]() Du brauchst lediglich die Werte der verbauten Kondensatoren und bestellst diese neu. Die Werte findest du hier: ![]() Das ist die preisgünstige Variante. Oder du kaufst s.g. getunte Weichen als Fertigprodukt. Auf ebay finden sich da oft Angebote. Oder du wendest dich an einen Profi, wie Klangmeister, und lässt deine Weichen überarbeiten. |
soho0711
17:57
erstellt: 18. Feb 2021, |
zwar die falsche Version, aber vielleicht trotzdem für Dich interessant: ![]() |
ehemals_Mwf
01:24
erstellt: 19. Feb 2021, |
Der typische Alterungsmechanismus von Elkos (nur um diese geht es) in Passiv-LS unter Heimbedingungen ist zwar kein Austrocknen ..., aber, wenn es sich um diese Weiche handelt: ![]() gibt es dort 3 bipolare Elkos: 2 x 100 µF, 1 x 63 µF, alle von Bennic mit 70 WV (=Working Voltage). Obwohl mir Elkos von Bennic (Taiwan) bisher nicht als besonders Langzeit-kritisch aufgefallen sind -- ganz im Gegensatz zu sog. Elkos glatt ("plain") aus Mitteleuropa --, und sie nach einer Messung -- dazu ausbauen bzw. 1-seitig den Anschlußdraht auftrennen -- evtl. wieder eingebaut werden könnten, wird es für Dich als Laie am einfachsten sein, diese direkt auszutauschen. Langwierige Diskussionen über den Sinn vom Tuning durch Luxus-Kondensatoren erspare ich mir hier ![]() also 1:1 -Ersatz durch Bipolar Elkos mit 100 V-, möglichst mit +/- 5% Toleranz wie z.B. diese: ![]() 63 µF sind kein Normwert und müssen daher zusammengesetzt werden (parallel gelötet) aus 47 + 15 = 62 µF. Nicht vergessen die Bauteile vorm Verlöten durch Kleber auf der Platine wieder klapperfrei zu fixieren. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Feb 2021, 01:40 bearbeitet] |
Hilfe zu B & W mpa 1 DocBill am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 2 Beiträge |
B&W Matrix 2 Series 2 wummert/zittert ohne Zutun! Nuudles am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 9 Beiträge |
B&W Active 1 zebulon0201 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 3 Beiträge |
B&W Lautsprecher Mittelhaeubchen abgeloest Chris_McKite am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
Mc Crypt MX-802 geht nicht an Sonny8 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 9 Beiträge |
B&W MPA1 Holden&Fisher Trafo gesucht grabbelmanko am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 5 Beiträge |
B&W MPA-1 / Rotel RMB 100 EXTRA am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
Reparatur Hochtöner B&W Signature 800 red_faction am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 17 Beiträge |
B&W DM 302 - defekter TMT JoPeMUC am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 3 Beiträge |
B&W Bowers Wilkins DM 601 Hochtöner leise Plonka88 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 4 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchneesommer
- Gesamtzahl an Themen1.559.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.492
