| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips CD303 Testmodus | |
Philips CD303 Testmodus+A -A |
Lauschi07
erstellt: 14. Feb 2021, 15:59
Hallo zusammen, vielleicht kann mir da jemand bei meiner Frage weiterhelfen... Ich weiß,das es bei dem Philips CD303 einen Testmodus gibt. Einmal einen A und einen B. A: Stoptaste bei gleichzeitigem Einschalten des Gerätes halten. Dann muss die Trackanzeige ein Lauflicht anzeigen.Weiter weiss ich nichts. B: Kenne ich leider nicht. Ich habe gelesen,das wenn man bei einem der Modi die FWD-Taste drückt,die Error-,Pause- und Repeatlampe rot aufleuchten sollen und die Error muss dann ausgehen. Da ich das jetzt aber nicht zuordnen kann,meine Frage,da das ja nur Halbwissen von mir ist. Kann mir jemand die korrekten Tastenkombinationen der Testmodi nennen und was dann passieren/aufleuchten muss? Oder hat jemand ein SM,in der das beschrieben wird? In der SuFu habe ich nur 2 Beiträge gefunden aber nichts ,was alles genau beschreibt,im I-Net genausowenig. Bei jedem Servicemanual waren die Testmodi nicht im Manual aufgeführt,auch nicht bei 202 oder 100. Es wäre schön,wenn mir da jemand helfen könnte,das würde mich nämlich mal interessieren. Gruß Michael |
airmax78
erstellt: 14. Feb 2021, 18:11
Hallo Michael, Gerät mit geladener CD und geschlossener Lade ausschalten. STOP Taste drücken und festhalten, Gerät einschalten, STOP Taste loslassen. Ergebnis im Idealfall: CD startet und dreht mit 500 U/min, Radialservo ist inaktiv, die Abtasteinheit verharrt am Innenanschlag unterhalb der Einlaufspur, der Titelkalender zeigt ein "Lauflicht" = Service mode A Um vom Service mode A in den Service mode B zu wechseln, die FWD Taste drücken, bis der vertraute Pfeifton das Einfangen der Regelschleife anzeigt. Ergebnis im Idealfall: Radialservo ist nun aktiv, die CD wird jetzt ohne Rücksicht auf subcodes stur abgearbeitet, der Titelkalender zeigt weiterhin das bekannte "Lauflicht"; In diesem Zustand dauert es ca, 1-2 Minuten, bis evtl Musik ertönt, da die Einlaufspur nicht übersprungen wird. Im Service mode B STORE drücken, dadurch werden die REPEAT, PAUSE und ERROR LEDs zur Funktionskontrolle aktiviert, wobei ERROR nach kurzer Zeit wieder erlischt. Das "Lauflicht" ermöglicht eine Funktionsprüfung der 30 LEDs des Titelkalenders, sonst weiter nichts. Service mode A ist dazu gedacht, den Regelkreis des Focusservos zu überprüfen, Service mode B erlaubt gewisse Rückschlüsse auf die Funktion des Radialservos. Um den Service mode zu verlassen die PLAY Taste drücken, das Gerät kehrt dann idealerweise im normalen Abspielmodus zurück. Grüße, maurice |
Lauschi07
erstellt: 14. Feb 2021, 18:30
Hallo Maurice, vielen Dank,das ging ja fix... Kurz und knackig Vielen Dank! Gruß Michael |
Philips CD303 Trackanzeige mit Aussetzern christian010154 am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 10 Beiträge |
Philips CD303 spinnt manchmal Archivo am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 7 Beiträge |
Laufgeräusche Philips CD303 Chaginggele am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 10 Beiträge |
Philips CD303 - Schublade quietscht Archivo am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 4 Beiträge |
Wiederbelebung Philips CD303 franjo87 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 14 Beiträge |
Philips CD 930 Error 012chris345 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 12 Beiträge |
Philips CD303 rechter Kanal pfeift & knistert inham1 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 7 Beiträge |
Philips CD303 rauscht laut auf beiden Kanälen larsmhh am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 11 Beiträge |
Philips CD303 - Defekt in der Schubladensteuerung inham1 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 45 Beiträge |
Technics SA-GX470 ERROR -TinkyWinky- am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 2 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
