HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SH-GE70 Keine Frequenzänderung | |
SH-GE70 Keine Frequenzänderung+A -A |
Schmott
03:21
erstellt: 14. Feb 2021, ||
Hallo allerseits, ich habe hier einen Technics SH-GE70 Equalizer der leider nicht mehr richtig funktioniert. Das erste Problem besteht darin, daß die 12,5kHz Anzeige auf beiden Displays kaum mehr ausschlägt. Die anderen Frequenzbänder funktionieren "normal" Das zweite und wohl größere Problem ist die fehlende Equalisation - das Signal rutscht "ungefiltert" durch. Ich habe bereits einige Elkos ersetzt (anscheinend die falschen) und mehrere Punkte nachgelötet. Leider ohne Erfolg. Was kann/sollte ich als versierter Laie mit Multimeter und evtl. Eurer Hilfe als nächstes tun? Zunächst tausche ich noch C210 (sieht etwas angeschlagen aus) und die in der gleichen Reihe ... Ich bin für jede Hilfe dankbar. Viele Grüße Schmott |
Rabia_sorda
15:12
Funktioniert denn noch der "Balken" beim verstellen?
Also verstehe ich es so dass dazu keine klangliche Veränderung wahrnehmbar ist, wenn die 12,5kHz angehoben/gesenkt werden?
Dazu würde ich aber den C209 des anderen Kanales auch erneuern. Eigentlich sind 50 V - Elkos eher unauffällig und du solltest dazu besser die 10 und 6,3 V - Elkos prüfen/erneuern. Wenn er optisch irgendwelche Auffälligkeiten besitzt dann natürlich erneuern. Bilder der Platine wären gut ... |
Schmott
23:25
erstellt: 15. Feb 2021, ||
Hallo, schön das sich jemand findet ... Ja, alle Frequenzbänder lassen sich verstellen und alle Segmente (können) leuchten. Auch Reverse, EQ On/Off und die verschiedenen Anzeigearten lassen sich einstellen und werden auch sinngemäß angezeigt. Es findet auf allen sieben Bändern keine klangliche Veränderung statt. Ich müsste noch explizit prüfen ob am Display die "Tonänderung" als veränderter Ausschlag ankommt - denke aber nein. Tatsächlich sieht C210 ähnlich "angeschlagen" aus. Sobald die Caps geliefert werden wird auch er getauscht. ![]() ![]() Die grünen wurden bereits getauscht. (C703 und C704 habe ich mit schwarz markiert) Merci, soweit |
Problem Technics SH-GE90 und SH-GE70 Zwula am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 15.09.2019 – 10 Beiträge |
technics equalizer sh-8045 lautstärkeunterschied alaska36 am 25.05.2022 – Letzte Antwort am 06.10.2022 – 6 Beiträge |
Kurzhubtasten an TECHNICS SH 9038 HiFi-Rack am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 6 Beiträge |
Neuer Trafo für Technics SH-9010 bananjoe am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 5 Beiträge |
JRC4558 Ersatz im Technics SH-9010 EQ Keksstein am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 23 Beiträge |
Technics sh 8066 defekt Antonello4923 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 10 Beiträge |
EQ SH-8055 Levelanzeige fkt nicht unter 250Hz Horst_der_Sachse am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 5 Beiträge |
Wega R355-SH Schraubergott93 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 4 Beiträge |
Equalizer kaputt Richard3108 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 5 Beiträge |
Tonbandgerät SABA TK 300 SH offshoreoma am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 2 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.435
