| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Problem Technics SH-GE90 und SH-GE70 | |
Problem Technics SH-GE90 und SH-GE70+A -A |
Zwula
erstellt: 14. Sep 2019, 19:11
Hallo Zusammen, ich habe leider ein Problem mit meinen beiden Schätzen SH-GE90 und SH-GE70. Bei beiden kommt kein bzw. nur sehr leise Ton. Konkret: - Anschluss über Tape 1 oder 2 - Vorstufe SU-800U Problem: Ich schaltet den Equalizer und den Verstärker auf Tape. Die Balken "hüpfen", alles sieht normal aus. Es kommt aber kein Ton. Wenn ich auf ca. halb laut drehe, kommt leise und klar die Musik. Kein rauschen, aber eben ganz leise. Schaltet ich nun den Equalizer auf Source, kommt auch nur sehr leise Ton, die Balken hüpfen nicht und es rauscht sehr stark (aber immer so laut wie ich drehe). Schalte ich den Verstärker auf Source und den EQ auf Tape kommt ganz normal die Musik in der richtigen Lautstärke. Die Balken hüpfen auch. Ich bin ratlos. Das ganze Spiel ist bei beiden Geräten so und unabhängig vom Verstärker. SU-600/700/800 ... Überall das Gleiche. Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen? Es funktioniert sonst alles. Da muss doch was zu machen sein. Danke und Gruß Steffen [Beitrag von Zwula am 14. Sep 2019, 19:11 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 14. Sep 2019, 19:56
Wenn es bei beiden Equalizern gleich ist, würde ich ... 1. auf einen Fehler beim Verbinden der Komponenten tippen. Dazu nochmals gewissenhaft mit S. 4 der Bedienungsanleitung vergleichen.. 2. Gucken, ob das Tapedeck einen variablen Ausgang besitzt. Bei manchen Decks muss man den Kopfhörerregler dann hochdrehen. p.s. Du kannst zum Testen auch problemlos einen CD-Player an die Buchsen Play-In des Equalizers anschließen. Dann weisst Du, ob es am Equalizer oder Tapedeck liegt. [Beitrag von CarlM. am 14. Sep 2019, 19:57 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Sep 2019, 20:19
Scheint mir so als ob du etwas falsch angeschlossen, oder falsch umgeschaltet hast. Mache doch mal ein Bild von der hinteren Verkabelung und von den Schalterstellungen der Geräte. |
Zwula
erstellt: 14. Sep 2019, 20:54
Also ich habe Input Equalizer mit Output Tape 1 am Verstärker und Output Equalizer mit Input Tape 1 Verstärker verbunden. So wie es sein muss und es immer funktioniert hat. Ein Tapedeck habe ich nicht am Equalizer angeschlossen. Die Musik kommt vom CD-Player der an den Verstärker angeschlossen ist. Die dort ankommenden Signale möchte ich ja durch den Equalizer schleifen und eben den Klang verbessern. Gruß |
CarlM.
erstellt: 14. Sep 2019, 21:08
Dann musst Du aber vermutlich die Tape-Monitor-Taste drücken. Gucke einmal in die Anleitung vom Verstärker. Noch eine Bitte: Kannst Du im Titel des Threads "Technics" hinzufügen? |
Zwula
erstellt: 14. Sep 2019, 21:19
Hab ich gedrückt. |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Sep 2019, 23:28
Das ist schon mal korrekt.
Soll also heissen, dass vmtl niemand an den Steckern handtiert hat und sie daher funktionieren müssten? Wenn sie immer funktionierten und nun nicht mehr, könnten sie defekt sein. Vermuten tue ich das aber eher weniger. Die Cinchkabel hast du womöglich schon X-mal kontrolliert.... |
PBienlein
erstellt: 15. Sep 2019, 06:00
Hallo zusammen,
Der Inputselector am Equalizer muss auf <Source> stehen, sonst hört man nichts, denn ein Tapedeck ist ja nicht angeschlossen. Beim Verstärker muss die <Tape Monitor> Taste gedrückt sein. Gruß PBienlein |
Zwula
erstellt: 15. Sep 2019, 11:43
So...hab jetzt alles noch einmal komplett neu verkabelt und neue Kabel verwendet. Und siehe da: Es geht!!! :-) Entweder war es wirklich ein Kabel oder ich habe tatsächlich einen Verkabelungsfehler drin gehabt. Vielen Dank Euch!! Gruß Steffen |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Sep 2019, 11:55
SH-GE70 Keine Frequenzänderung Schmott am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 3 Beiträge |
Technics sh 8066 defekt Antonello4923 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 10 Beiträge |
technics equalizer sh-8045 lautstärkeunterschied alaska36 am 25.05.2022 – Letzte Antwort am 06.10.2022 – 6 Beiträge |
Kurzhubtasten an TECHNICS SH 9038 HiFi-Rack am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 6 Beiträge |
JRC4558 Ersatz im Technics SH-9010 EQ Keksstein am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 23 Beiträge |
technics sh-8066 brummt bei Betriebstemperatur ncomr am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 9 Beiträge |
Neuer Trafo für Technics SH-9010 bananjoe am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 5 Beiträge |
Wega R355-SH Schraubergott93 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 4 Beiträge |
Tonbandgerät SABA TK 300 SH offshoreoma am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 2 Beiträge |
EQ SH-8055 Levelanzeige fkt nicht unter 250Hz Horst_der_Sachse am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 5 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.763
