Mordant-Short MS409W
Silvio1979
#1 erstellt: 24. Jan 2021, 20:02
Hallo
ich hoffe es kann mir wer helfen
vor ca. einer Woche, der Woofer war im Standby, hat er wahrscheinlich ein Signal bekommen, es wurde kurze Zeit sehr laut, ein Starkes Brummen, wie als wenn er übersteuert wurde, ca. 3sek. danach war er wieder leise uns im hinteren Teil ist seitdem ein leises brummen zu vernehmen.
Ich hatte heute mal lange weile und ha das gute Stück mal aufgeschraubt.
nach kurzer Durchsicht ist mir aufgefallen das das Minus Kabel am Lautsprecher abgebrochen war. daher denk ich mal das er einen Masse Schluss bekommen hatte, wie warum auch immer, neuer Kabelschuh drauf, aber ohne Erfolg.
was mir aufgefallen ist, dass die platte sowie der Kühlkörper mit der Zeit sehr warm wird.
aber optisch ist nichts zu erkennen.
Wäre über eine Hilfe sehr dankbar, Reparatur oder der gleichen
für den schrott is er mir zu schade wenn es reparabel wäre
IMG_1616IMG_1617IMG_1618IMG_1619IMG_1620
[thumb]1074404[/thumb
[Beitrag von Silvio1979 am 24. Jan 2021, 20:13 bearbeitet]
Ingor
#2 erstellt: 25. Jan 2021, 12:10
Ich denke das Kabel hast du beim auseinanderbauen abgerissen. Mit den Fotos kann man leider nichts anfangen. Da sieht man nur ein paar Bauteile, die festgeklebt wurden, damit sie nicht schwingen können.
Silvio1979
#3 erstellt: 25. Jan 2021, 12:46
Was würde dir denn bei der Fehlersuche helfen?
PBienlein
#4 erstellt: 25. Jan 2021, 12:58
Hallo Silvio,
wenn das Massekabel direkt am Lautsprecher mit dem Pluskabel Verbindung hatte, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Endstufe hinüber - hier ein DS-150 Class-D Modul. Im einfachsten Fall sind ein oder beide MosFETs darauf kaputt (IRF640N / IRF9640). Meist sind auch die beiden bipolaren Elkos (10µF/100V) defekt. Das kann man alles wieder richten. Beim Aus- und Einbau des DS-150-Moduls sollte man unbedingt vernünftiges Entlötwerkzeuge verwenden, denn dort lösen sich ganz schnell die Leiterbahnen und Lötaugen ab. Ein Sanierung für einen zuverlässigen Dauerbetrieb ist dann nur mit viel Aufwand möglich. Und ACHTUNG! Unter den beiden Leistungshalbleitern sitzen zwei Glimmerscheiben, die da nicht grundlos verbaut wurden! Also bitte darauf achten dass sie an Ort und Stelle bleiben!
PBienlein
Silvio1979
#5 erstellt: 25. Jan 2021, 15:33
Das hört sich ja schon mal super an.
Will ja nicht sagen das ich 2linke Hände habe aber da bin ich definitiv raus aus der Sache.
Wäre es denn möglich das du die Reparatur machen könntest. Hört sich zumindest nach mehr Händchen an als ich es habe.
Onkyo Receiver TX-7830: Mal laut, mal leise.
Heinz_Lindemann am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  2 Beiträge
Sansui Model 2000: Starkes Basisbrummen im Lautsprecher!
niclas_1234 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  2 Beiträge
BeoMaster 3000-Brummen am Ausgang
Bernhard_Prevedel am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  2 Beiträge
Pioneer SA 7500 Brummen
-TheNotorious- am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  3 Beiträge
AKAI AM U7 100Hz Brummen, wie reparieren
rafa2 am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  7 Beiträge
Yamaha C-4, 100 Hz Brummen
-Thomas67- am 26.08.2023  –  Letzte Antwort am 28.08.2023  –  5 Beiträge
Marantz 2230 Phono Brummen
RO55 am 15.11.2022  –  Letzte Antwort am 23.11.2022  –  30 Beiträge
Brummen bei Uher UA-140
Frankass am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  13 Beiträge
Fisher CA-120 - lautstärkeunabhängiges Brummen auf dem linken Kanal
sepinho am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  5 Beiträge
Leises brummen am Lautsprecherausgang -- Zeck A602
Manuel5129 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  52 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.570
