Technics SU-A6 MK2 Teildefekt?
CarlM.
#51 erstellt: 19. Jan 2021, 22:51
Ich danke Dir auch noch einmal für die mir überlassenen IC.
Danke auch an Karsten, der in #2 bereits auf dem richtigen Weg war.
So geht Forum.
[Beitrag von CarlM. am 19. Jan 2021, 22:53 bearbeitet]
Rabia_sorda
#52 erstellt: 22. Jan 2021, 00:11
Glückwunsch, Carl!
Dann wieder viel Freude an/mit dem Gerät!
childofman
#53 erstellt: 24. Jan 2021, 16:40
Messungen mit MN6631a
23,4 V AC an Trafo / beide Wicklungen auf Mitte
9,4 V AC Zweiter Zweig
7805: 7,75 V DC
7818 17,8 V DC
7918 -18,2 V DC
DC offset preamp (unboard) war 1.8 mv soll und ist 0.0 mv
DC offset main amp (output) war 42 mv soll und ist 0,0 mv
Erster Eindruck: Alles läuft wieder, allerdings noch keinen Tontest gemacht. Will das Teil erstmal noch mit Tonsignalen testen und durchmessen.
Zusammenbau vorläufig fertig...
CarlM.
#54 erstellt: 24. Jan 2021, 17:31
Hast Du den Spannungswähler schon auf 240V~ ?
childofman
#55 erstellt: 24. Jan 2021, 18:09
ja war er auch schon vor dem unfall... :-)
DC Offsets waren ziemlich verstellt... Ansonsten scheint alles paletti,,
*Holly*
#56 erstellt: 25. Jan 2021, 16:11
****Statement: Technics SU-A6MK2****
Als erstes einmal ganz ganz lieben Dank an der wirklich intensiven Unterstützung der einzelnen Forenmitglieder
Ins besonders mit der Instantsetzung des Gerätes von Carl.M.
Der Vorverstärker läuft auf allen Eingängen. Kein Knacken oder Knistern beim Umschalten etc.
Bin sehr froh dieses Gerät, nach all den Jahren, nun nicht verloren zu haben.
@Carl.M werde deine Tipps einhalten
childofman
#57 erstellt: 25. Jan 2021, 18:57
@Holly das freut! Und von meiner Seite auch nochmal danke. SU a6 MK2 läuft auch bei mir wieder top. Messungen erfolgreich abgeschlossen und auch am Oszi gibts nix zu bemängeln. Sprich auch mein Patient lebt weiter,,,
Uwe_1965
#58 erstellt: 25. Jan 2021, 19:17
Erstmal Glückwunsch das alles wieder läuft, vielleicht nur das eine
childofman (Beitrag #53) schrieb:
7805: 7,75 V DC
..der sollte eigentlich +5 V bringen, ist vielleicht nicht kriegsentscheidend, aber vielleicht sollte man sich den Kameraden nochmal anschauen.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 25. Jan 2021, 19:18 bearbeitet]
CarlM.
#59 erstellt: 25. Jan 2021, 19:19
@Uwe
Das ist so gewollt. Am mittleren Pin hängt eine 3V-Zenerdiode zur Niveauanhebung.
Hatte ich oben beschrieben.
Uwe_1965
#60 erstellt: 25. Jan 2021, 19:22
Stimmt, da war was, ist aber auch ein komisches Konstrukt, dann bitte meinen Beitrag einfach ignorieren
Danke Carl.
Uwe
childofman
#61 erstellt: 31. Jan 2021, 19:50
Epilog und Nachtrag:
Heute erst dazu gekommen Gerät in die Surroundanlage zu integrieren... Ja ich weiß, drei Wochen später? - Naja. Aber es gibt noch was zu berichten: Su a6mk2 an Endstufe.. Ähm was ist das? Ein etwa 100Hz Brumm ab etwa 1/5 Lautstärke. Signal ist da aber es brummt...Egal welcher Eingang... Ist der LS Regler auf Null brummt nix... Aber das wundert nicht Technics hatte hier ein besonderes feature beworben, das bei Null tatsächlich Null liefert..
Ok sobald Record Out aktiviert wurde, wurde Brumm geringfügig leiser.Verhalten wie wenn irgendeine Groundverbindung hakelt...
Gerät nochmal auf, Lötpunkte gecheckt ICs und IC Halter, Nachgelötet und Oszi dran... Am Ausgang tatsächlich bei etwa 100 Hz ein paar Millivolt bei offenem LS Regler... Und dann fiel der Groschen: Beim Temperaturmessen hatte ich dank gleichzeitiger Berührung von Kühlblech 7918 die Sicherungen nochmal gehimmelt... Sicherungen ersetzt alles lief wieder (vermeintlich!) - Tatsächlich war der 7918 mit in die Jagdgründe gegangen und statt - 17 Volt war dort -23 Volt zu messen. Zum Glück ist nichts weiter passiert.. 7918 ersetzt und jetzt läuft der SU A6mk2 tatsächlich wieder wie neu.
Hinweis also an eventuell irgendwann mal betroffene: Solltet ihr einen merkwürdigen Brumm auf dem Gerät feststellen: Spannungsversorger prüfen, eventuell macht ein Regler nicht das was er soll...
Naja und ich bin demnächst beim Temperaturmessen etwas vorsichtiger....
sua6mk2
DVD A 10
es löuft: Steve Reich mit 18 Musikern
[Beitrag von childofman am 31. Jan 2021, 20:21 bearbeitet]
CarlM.
#62 erstellt: 31. Jan 2021, 20:47
Moin,
schön, dass nun alles wieder okay ist. Ich hatte das zu reparierende Gerät zum Prüfen an den Main-In vom HK680 angeschlossen. Da konnte man schon feststellen, dass auch solch' ein Gerät noch von einem Vorverstärker dieser Klasse deutlich hörbar profitieren kann.
Also ... ncohmals viel Spaß!
HG
Carl
Uwe_1965
#63 erstellt: 31. Jan 2021, 21:14
Ja, freut mich auch, das es wieder läuft und auch für den ehrlichen Thread, wo auch mal eigene Fehler eingestanden werden, den es wirft keiner einen Stein.
Weiterhin viel Freude am Musik hören.
Gruß Uwe
jfx91
#64 erstellt: 14. Feb 2021, 17:05
Grosse Klasse der ausführliche Thread!
Bei meiner ersten SU-A6MK2 hatten sich die Spannungsregler fast selber entlötet, bei der zweiten waren sie nach oben verlegt und mit größeren Kühlkörpern versehen.
Was aus meiner Sicht durchaus eine sinnvolle Modifikation ist, oder hat jemand Argumente die dagegen sprechen?IMG_0264
CarlM.
#65 erstellt: 14. Feb 2021, 22:56
Grundsätzlich spricht nichts gegen Deine Modifikation. Nur sollte man sicherstellen, dass die Kühlkörper keine Kurzschlüsse auslösen. Schließlich ist ja stets der mittlere Pin (7818 ---> GND und 7918 ---> Input) mit der Rückseite der Regler verbunden.
Zu überlegen wäre auch, ob man den 7805 ebenfalls versetzt und kühlt.
p.s.
Noch sinnvoller wäre es natürlich gewesen, wenn man einen Trafo mit 2x 18V AC verwendet hätte. Dann müsste man nicht 10V sondern nur 5V "verbraten".
[Beitrag von CarlM. am 14. Feb 2021, 23:05 bearbeitet]
Lohnt Reparatur Technics SU-A6
mikebond am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Technics SU-A6 MKII -Schalter gesucht
mdah am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  18 Beiträge
Technics SU-8055 Verstärker
Yavem am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  27 Beiträge
Technics SU V4A defekt
Muh! am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  13 Beiträge
Fehlersuche Technics SU-X990D.
Rookie51 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  5 Beiträge
Technics SU-V7
digitalo am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  15 Beiträge
su-vx 720 technics
papaja am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
Technics SU-500
mcdamn am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  6 Beiträge
Defekter Technics SU 7300
element_pn am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  4 Beiträge
Technics SU 7700K
Observer01 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.038
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.380
