Sony KC-Te300 defekt.aber was ist es?
Icke76
#1 erstellt: 03. Nov 2020, 18:15
ich habe nach 4 jahren mein Tapedeck wieder aktivieren wollen.
Also Kassette rein, Power on und ....3-4 sec merkwürdige Geräusche dann Stille..
Vor- und Zurückspulen ging nicht, auch kein Play...
Also Kassette raus und eine andere rein...es war dasselbe Debakel.
Dabei ging dann Kassettenfach immer wie gewohnt auf und wieder zu.
Nun mit der 3. Kassette wieder kein Erfolg - aber nun ging das Fach nicht mehr auf!
Leicht panisch - ich es zufälligerweise mein Lieblingmixtape auf Metalkassette war - habe ich das erste Mal das Gehäuse geöffnet und konnte dann die Verriegelung von innen lösen...ohne Gewalt.
Trotzdem geht das Deck nicht, die Riemen sind übrigens noch drauf und vorhanden - also der eine den ich gesehen habe...
Ach ja und vorne ist eine Rolle immer wieder lose...keine Ahnung was da los ist.front
Hat irgendjemand vielleicht Ideen???
Ich hätte auch ne Menge Bilder und nen Video dazu..
Bollze
#2 erstellt: 03. Nov 2020, 18:51
Ich kenne das Gerät nicht, hatte aber vor kurzen ein SONY-Doppeldeck zum basteln, mit ein ähnlichen Problem, welches gern auch auftritt, wenn die Decks lange Zeit ungenutzt rumstehen,
Oben am Kassettenende befinde sich im Kassettenfach viel kleine Sensoren, die so eine Art Taster sind.
Damit wird von den Gerät erkannt, ob eine Kassette in dem Fach liegt, welche Bandsorte die Kassette hat ( die Kassetten sind entsprechend kodiert) und ob die Aufnahmesperrezunge an der Kassette rausgebrochen ist.
Wenn diese Taster Kontaktprobleme haben und man legt eine Kassetten ein, bekommt die Steuerung keine Signale, und "denkt" : da ist keine Kassette drin -> das Laufwerk bleibt aus.
Also mal Kontakte der Taster prüfen, dazu den Widerstand messen, wenn man sie schliesst, idealerweise sollte der Widerstand nahe null Ohm sein, im schlechten Zustand ist Widerstand sehr hoch oder lässt nicht mehr messen. Das Wiederherstellen der Kontakte kann etwas fummelig sein, ich würde sie erstmal nicht auseinander nehmen, sondern mit einen Kontaktreiniger impfen, man kann es erstmal mit sowas wie WD 40 probieren, hilft das nicht braucht man härtere Sachen, wie Kontakt 60... Vorsichtig mit den Zeug, es bitte nicht in dem Laufwerk und der Elektronik verteilen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 03. Nov 2020, 18:57 bearbeitet]
hf500
Moderator
#3 erstellt: 03. Nov 2020, 19:57
Moin,
lieber kein WD40 oder K60.
Das eine ist eher was fuer quietschende Tueren, das andere sauer und korrosiv. Nur fuer ganz schwere Faelle und muss mit Kontakt WL ausgewaschen werden.
Es sollte das chem. neutrale Kontakt 61 genuegen. Es ist richtig, damit vorsichtig und sparsam umzugehen, es darf davon nichts auf bandberuehrende Teile oder Gummilaufflaechen/Riemen geraten. Alle genanten Mittel basieren auf Oelen, an der falschen Stelle kann das Zerlegen und Reinigen notwendig machen.
Ach ja, "die Riemen sind übrigens noch drauf und vorhanden" ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung. Die Riemen muessen auch ihre Aufgabe erfuellen, also die Teile, die sie antreiben sollen, auch in Bewegung setzen.
73
Peter
Icke76
#4 erstellt: 08. Nov 2020, 11:36
genau das befürchte ich auch - die Riemen sind zu lasch um die Kassette überhaupt anzutreiben.
Ich kann das alles nicht reparieren - keine Ahnung auf was alles zu achten ist.
Hat jemand ne Idee ob es sich überhaupt lohnt mein TE300 überhaupt reparieren zu lassen?
Und dann wo nur... in der Region Berlin jemand einen Tipp?
VG
Rabia_sorda
#5 erstellt: 08. Nov 2020, 16:08
Wenn du niemanden privat zum reparieren hast/findest, dann dürfte die Reparatur in einer Fachwerkstatt durchaus um 100 € (+/-) liegen.
Mir wäre das (und wegen des Decks) viel zu hoch.
Die Technics RS-BX606/626/707/727 (nicht höher!) haben alle einen Direktantrieb und keinerlei Riemen und zudem auch ein Dreikopf-System. Diese finden sich schon mal für 30 - 100 €.
Evtl bietet sich auch jemand hier an:
"Tapedeck-Reparatur" Thread
Einfach mal freundlich nachfragen
[Beitrag von Rabia_sorda am 08. Nov 2020, 16:09 bearbeitet]
Sony X55 ES & Lesproblem
charlie_vierzehn am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  3 Beiträge
Sony ST SA5 ES
moooB am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  10 Beiträge
Sony TA F6B Beleuchtung
Malteman am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  13 Beiträge
Kanalungleichheit Sony TAF 570 ES
hifi-bandwurm am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  2 Beiträge
Sony Endstufe Defekt?
der_nach_klang_sucht am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  4 Beiträge
Sony GX 707 ES
kanickelschlau am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  2 Beiträge
Plattenspieler Sony PS-X60 kaputt - was nun?
yoss am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  19 Beiträge
Sony TC K511S leiert
renegatul am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  6 Beiträge
Sony DAT Player spinnt
HONKDERERSTE am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 06.06.2022  –  9 Beiträge
Sony DTC 55 ES
conmigo am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
