HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox B750 MK II Probleme mit Tonausgabe | |
Revox B750 MK II Probleme mit Tonausgabe+A -A |
whisper
00:13
erstellt: 31. Okt 2020, |
Hallo, ich bin eigentlich im Marantz und B&W Lager unterwegs, habe aber von meinem Schwiegervater o.a. Verstärker zur "Reparatur" bekommen. Als Problem nannte er mir, dass der linke Lautsprecher nicht funktionieren würde. Ich habe daraufhin die Netzteilplatine sowie die Lautsprecherschutzschaltungsplatine mittels eines Reparatursets von Revox-Online neu bestückt. Die Reparatur war soweit erfolgreich, dass der linke Kanal nun wieder funktioniert, aber... ...nun gibt es ab Einschalten des Verstärkers ein starkes Rauschen/Brummen im rechten Kanal, unabhängig von der gewählten Lautstärke oder dem gewähltem Eingang. Nur durch Betätigen/Aktivieren der "Tone Defeat" Taste lässt sich das Rauschen abschalten. Der Ton kommt dann normal über die Lautsprecher. ...und der Verstärker benötigt etwas "Warmlaufzeit", bis der linke Kanal wirklich zuverlässig läuft. Direkt nach Einschalten ist der rechte Lautsprecher da und der linke knackst etwas vor sich hin. Nach einer Weile schaltet sich der linke Lautsprecher dann richtig dazu und spielt gleich laut wie der rechte LS. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass durch die neue Bestückung der Platinen, die restlichen alten Bauteile den Geist aufgeben. Bevor ich nun aber den kompletten Verstärker neu bestückte, würde ich erstmal das Problem bzw. den Fehler finden. Gibt es dazu bei Euch Erfahrungen oder Tipps, woran es nun liegen könnte? Vorab schon mal vielen Dank für eure Mühe! Mfg Lars |
Revox B750 MK 2 Radiot47 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
Revox B750 defekt sb_rd am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Revox B750 streikt BitTom am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2023 – 224 Beiträge |
Revox Verstärker B750 MKII Grobi1981 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 2 Beiträge |
revox b750 fehler der kanäle BitTom am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 18 Beiträge |
Vorstufe vom REVOX B750 MK2 **StaS** am 23.11.2022 – Letzte Antwort am 25.11.2022 – 12 Beiträge |
Revox b750 Endstufen Problem finden Rocky2012 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 8 Beiträge |
Revox B 760 u. B750 Musicbyalex am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 3 Beiträge |
IBN revidierte Leistungsverstärker Revox B750 Littleapple am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 5 Beiträge |
Rahmendübel Revox Symbol B MK II ursus65 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.579
