IBN revidierte Leistungsverstärker Revox B750
Littleapple
#1 erstellt: 16. Mrz 2019, 19:50
ich hab nun beiden Leistungsverstärker des B750 wieder in Ordnung gebracht (= alle Transistoren getauscht), weil mir ja beide Endstufen ausgefallen waren.
Jetzt möchte ich nur ungern diese samt den Endstufen in Betrieb nehmen, um nicht durch ev. vorhandene Fehler die Leistungstransistoren "abzufackeln".
1. Idee: die +/-56 V Versorgung fürs Erste einmal wegzulassen.
2. Idee: die eingezeichneten Transistoren entfernen und die 56V-Versorgung nicht abzuklemmen
Dann die Funktion der Schaltung bis vor die Endstufen prüfen und erst im nächsten Schritt das gesamte Equipment in Betrieb zu nehmen.
Wie sehen das die Elektroniker unter Euch?
VG
Dieter
Leistungsverstärker_B750
Broesel02
#2 erstellt: 16. Mrz 2019, 21:02
Der Verstärker ist ja ein gegengekoppeltes System. Wenn du also die Railspannung für die Endtreiber weglässt hast du keine Gegenkopplung mehr. Du kannst das ja mal probieren. Aber der Rest der Schaltung wird "schief" hängen weil die Gegenkopplung fehlt.
Du kannst die Endstufe mit Glühbirne ohne Last in Betrieb nehmen. 60 Watt könnte schon reichen. Wenn die Glühbirne hell leuchtet ist noch etwas daneben. Wenn sie aufleuchtet und dann langsam dunkler wird bist du auf der Zielgeraden und kannst anfangen zu messen. Aber bedenke daß durch die Glühbirne die Spannungen etwas niedriger sind als ohne Glühbirne
Richard
Littleapple
#3 erstellt: 19. Mrz 2019, 09:35
Richard, danke für Deinen Kommentar. Das mit der Gegenkopplung hab ich ganz übersehen.
ich hab heute einen Kanal fertig gebracht. Er funktioniert einwandfrei.
Der zweite will noch nicht so recht. Es lässt sich das Potential am BD139 nicht einstellen; bin daher noch am Suchen.
VG
Dieter
Littleapple
#4 erstellt: 30. Mrz 2019, 20:51
Suche nach dem Fehler im zweiten Kanal erfolgreich beendet. Es war der 5W Widerstand im Emitterast des Treibertransistors mit 150kOhm statt 0,22 Ohm.
Da dürfte nur mehr der durch Hitze entstehende Magnetit den Widerstand dargestellt haben. An die Möglichkeit, dass auch ein Widerstand mal kaputt gehen kann, habe ich im ersten Moment nicht gedacht.
Dieter
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 31. Mrz 2019, 08:28
Littleapple (Beitrag #4) schrieb:
... Es war der 5W Widerstand im Emitterast des Treibertransistors mit 150kOhm statt 0,22 Ohm. ...
An die Möglichkeit, dass auch ein Widerstand mal kaputt gehen kann, habe ich im ersten Moment nicht gedacht. ...
Genau den gleichen, total unerwarteteten Fehler hatte ich auch schon mal in einer Technics-Endstufe aus Anfang der 90er.
Gruss,
Michael
Revox B750 defekt
sb_rd am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  3 Beiträge
Revox B750 streikt
BitTom am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2023  –  224 Beiträge
Revox B750 MK 2
Radiot47 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
Revox Verstärker B750 MKII
Grobi1981 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  2 Beiträge
revox b750 fehler der kanäle
BitTom am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  18 Beiträge
Revox B 760 u. B750
Musicbyalex am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  3 Beiträge
Revox b750 Endstufen Problem finden
Rocky2012 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  8 Beiträge
Vorstufe vom REVOX B750 MK2
**StaS** am 23.11.2022  –  Letzte Antwort am 25.11.2022  –  12 Beiträge
Kaputtes Relais an meinem Revox b750 mkII
Rocky2012 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  13 Beiträge
Revox B750 MKII Wechselspannung nach Gleichrichter?
Altgerätesamler am 10.04.2022  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.125
