Neues Netzkabel und Stecker für Thorens TD124 II
StephanCOH
#1 erstellt: 31. Aug 2020, 18:51
Ich bin seit letzter Woche Besitzer eines Thorens TD 124 II, allerdings noch in der Ausführung für den Betrieb in der Schweiz und mit dem ursprünglichen Netzkabel und Stecker.
Den Stecker muss ich ja ohnehin tauschen. Nun ist die Überlegung, ob ich das Kabel gleich mittauschen sollte.
In jedem Fall suche ich nach Empfehlungen für einen guten Stecker und ggf. auch ein passendes Kabel.
Analogfan1955
#2 erstellt: 31. Aug 2020, 19:15
Das ist ja ein altes Schätzchen.
Das Kabel ist feste; heißt geht nach innen und ist dort irgendwo angelötet.
Ich würde Kabel und Stecker erneuern. Im Netz gibt es reichlich Ergebnisse wenn man "Eurokabel" eingibt.
Einfach ein neues Eurokabel kaufen, die Steckbuchse am Kabel abschneiden und die Kabelenden im inneren des Plattenspielers dort anbringen, wo das alte Kabel auch angeschlossen ist. Ist meistens eine Lüsterklemme; eventuell auch gelötet.
So hast du gleich ein neues Kabel mit dem flachen Eurostecker.
Heinz-Walter
StephanCOH
#3 erstellt: 01. Sep 2020, 07:06
Ah, super Tipp. Dann spare ich mir das schonmal den Anbau des Steckers. Es kann alles so einfach sein
"Im" bzw. unterm Spieler selber ist das Kabel tatsächlich einfach in einer Lüsterklemme und geht vorher noch durch eine Zugentlastung. Das lässt sich aber einfach montieren. Sollte ich für die Montage in der Klemme Aderenthülsen verwenden oder nicht?
Analogfan1955
#4 erstellt: 01. Sep 2020, 07:25
Am besten die Kabelenden verlöten oder eben eine passende Aderendülse benutzen, damit die Kupferlitzen nicht "buschig" werden.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 01. Sep 2020, 07:32
Verloetungen sind nach der VDE eigentlich schon lange nicht mehr zulässig ...
Aderendhülsen sind bei flexiblen Litzen und Schraubkontakten Vorschrift.
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Sep 2020, 07:32 bearbeitet]
Analogfan1955
#6 erstellt: 01. Sep 2020, 07:35
"Verlötungen" meintest du
Aber schon richtig. Mit Aderendülsen in der passenden Größe. Und möglichst mit einer geeigneten Crimpzange und nicht mit dem Seitenschneider verpressen.
StephanCOH
#7 erstellt: 01. Sep 2020, 08:07
Alles klar, danke euch!
Thorens TD 160 MK II brummt
Agostino am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  3 Beiträge
Thorens TD146 Mk II Reparatur
Vinyliator am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  2 Beiträge
Thorens TD 280 MK II
musikgott am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  2 Beiträge
motor für thorens td 280 mk II
schwarzgold_74 am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  3 Beiträge
Thorens TD 145 MK II Lagerölwechsel
Weidenkaetzchen am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  39 Beiträge
Thorens Kondensator?
soundie am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  5 Beiträge
Thorens TD 280 MK II Startproblem
readbooks am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  5 Beiträge
Thorens TD 160 MK II Tonabnehmer
FabMue am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  2 Beiträge
Fachmann/Werkstatt für Thorens
Apocrack2 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  7 Beiträge
Haube für Thorens Plattenspieler TD 160 MK II
Jens7 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2023  –  22 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
