HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Welches Fett ist für Plattenspieler geeignet? | |
Welches Fett ist für Plattenspieler geeignet?+A -A |
Technixxx
13:38
erstellt: 30. Aug 2020, ||
Hallo an die Freunde der HIFI-Klassiker! Aktuell überhole ich einen Technics SL-1300. Zum Abschluß möchte ich das eingetrocknete Fett in der Mechanik (z.B. Kurvenscheibe) entfernen und danach neu fetten. Bisher habe ich ein Silikonfett (Acronis) verwendet. Bei Gleitschienen oder Kurvenscheiben wo ebenfalls ein Finger in der Führung gleitet ist das Silikonfett zu dick und würde den Ablauf stark bremsen. Nun würde mich interessieren welches Fett dafür geeignet ist um die Mechanik eines Plattenspielers neu zu fetten. Ich denke das man da nicht gerade jedes Fett verwenden kann damit die Kunststoffteile nicht angegriffen werden. Auch sollte das Fett die entsprechende Viskosität haben damit die Mechanik gut gleitet und nicht gebremst wird. Das Fett müßte im Prinzip auch Temperaturstabil sein damit es im Sommer wenn hohe Temperaturen herrschen nicht verflüssigt unten aus dem Gerät läuft. ![]() ![]() Viele Grüße Frank |
paule7
17:59
erstellt: 02. Sep 2020, ||
Moin, bei solchen Gelegenheiten benutze ich ein Säure- und Harzfreies Teflonfett aus dem Modellbau. Damit gab es noch keine Probleme. schönen Abend paule |
Technixxx
21:32
Vielen Dank für den Tip! Teflonfett kannte ich noch nicht. Gruß Frank |
hf500
Moderator |
17:43
erstellt: 05. Sep 2020, ||
Moin, es reicht in den meisten Faellen sogar simple Vaseline. 73 Peter |
Ingor
14:19
erstellt: 07. Sep 2020, ||
Kann man die aus dem Drogerie-Markt verwenden? |
hf500
Moderator |
17:06
Moin, ja, weil auch leicht erreichbar. Die erfuellt nur hoehere Anforderungen an Reinheit, Schadstoffe etc. als "Industrievaseline". Als von Natur aus viskoses Fett ist sie stabiler als normale Schmierfette, die verseifte Mineraloele sind. Dazu chemisch gegenueber anderen Werkstoffen aehr wenig bis nicht "angriffslustig" und in ihrer Schmierfaehigkeit fuer die ueblichen Schmierstellen in Geraeten vollkommen ausreichend. Wenn's etwas druckfester werden soll, mische ich da etwas Graphitpuder hinein (gibts in den Autoabteilungen fuer Schloesser und so. Meist in Naehmaschinenoelflaeschchen verpackt). 73 Peter |
Ingor
17:22
Danke. Das ist ein guter Tipp und eine gute Erklärung. |
Sal
18:33
erstellt: 08. Sep 2020, ||
Bist du sicher, dass Vaseline temperaturstabil ist? Bei mir hat sie sich über die Jahre in einem CD Player verteilt, Und ich meine, sie kann trotzdem Feuchtigkeit un Dreck aufnehmen... |
CarlM.
19:09
Da es keine Schmelztemperatur gibt, wird der Tropfpunkt nach DIN oder Arzneibuch geprüft. Dieser liegt zwischen 35-70°C. Verdampfbar sind sie nicht (bestenfalls bei stark reduziertem Druck). Thermische Zersetzung tritt erst oberhalb von 300°C auf. In geschlossenen Gehäusen sollten auch Reaktionen, die durch UV oder oxidierende Gase initiiert werden eine eher geringe Rolle spielen. Wenn zu dick aufgetragene Vaseline nicht herumgeschleudert oder auf bereits verölte Oberflächen aufgetragen wird, sehe ich auch kein Problem. |
Sal
07:12
erstellt: 09. Sep 2020, ||
Auf gut Deutsch, Vaseline verflüssigt sich zwischen 35 und 70 Grad. Behält also Viskosisität nicht bei und kriecht. Und selbt ein Plattenspieler kann mal im Hochsommer über 35 Grad gehen, jedes HiFi gerät auch unter normalen Bedingungen. Meine Erfahrungen mit Vaseline liegen zu weit zurück, aber ich meine mich zu erinnern dass die Vaseline leichter Schmutz aufnimmt als Silikonfette. |
Uwe_1965
09:16
![]() ![]() Das Vaseline
ist richtig, aber Vorsicht wenn Teile aus EPDM in dem Gerät sind, da kennt Vaseline keine Gnade ![]() Uwe |
hf500
Moderator |
14:44
Moin, da mir EPDM noch nicht bewusst aufgefallen ist: Woran erkenne ich das und wofuer wird es vorzugsweise verwendet? 73 Peter |
Uwe_1965
15:43
Hi Peter, eigentlich wird ![]() Gruß Uwe |
hf500
Moderator |
15:20
erstellt: 10. Sep 2020, ||
Moin, dann gehe ich mal davon aus, dass Kunststoffteile, an denen man Fett findet, wahrscheinlich _kein_ EDPM sind. Und Elestomere findet man weniger in Geraeten dort, wo geschmiert werden muss. 73 Peter |
Uwe_1965
16:00
![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Uwe |
hf500
Moderator |
17:07
Moin, ok, es war schon immer Grundsatz, dass Riemen oel-und fettfrei zu halten sind. Bislang hatte ich Glueck mit "meinen" Riemen, die z.B. beim Einbau an fettigen Teilen kontaminiert wurden. Die werden dann mit Kontakt WL gereinigt und sind bisher auch nicht auffaellig geworden. Ich habe hier noch ein paar ausgeleierte Riemen, da werde ich mal den "Vaselinetest" machen. 73 Peter |
xutl
17:12
Wenn an irgendetwas "Fett" gelangt ist, was DA nicht hin sollte, habe ICH mit Bremsenreiniger" (Tante gurgel hilft Euch gerne ![]() |
hf500
Moderator |
17:21
Moin, Bremsenreiniger geht auch, aber den muss man auch haben. WL ist als sehr universelles Reinigungsmittel immer da ;-) Bei Bremsenreiniger kommt es auch auf den z.B. Acetongehalt an, was er sonst noch anrichten kann. Man kann nicht irgeneinen nehmen. WL ist so gemixt, dass es moeglichst wenige Konstruktionswerkstoffe angreift. Und es verdunstet langsamer, was die Anwendung sparsamer macht. 73 Peter |
xutl
17:31
WL ist ein ROSTLÖSER, Schrauben drehbar macher, usw. aber KEIN Entfetter ![]() ...und schon garkein ÖL ![]() Dann eher (was Riemen angeht) ESSIG-Bad und anschließen in Ballistol getränkt.... |
hf500
Moderator |
19:43
Moin, Kontakt WL ist Alles, aber kein Rostloeser. Davon steht nichts auf der Dose, dafuer aber was von "Universalreiniger fuer die Elektronik". Was auch etwas missverstaendlich ist, denn das Anwendungsspektrum ist sehr breit. 73 Peter |
max130
20:13
Hallo Xutl Du meinst WD, oder? WD40? VG Stefan [Beitrag von max130 am 10. Sep 2020, 20:13 bearbeitet] |
xutl
15:01
erstellt: 11. Sep 2020, ||
![]() ![]() ![]() ![]() Der Rostlöser ist natürlich WD ![]() |
hf500
Moderator |
17:07
Moin, ja, ein Missverstaendnis hatte ich auch vermutet. Vor 20 Jahren habe ich zum WD40 in der Newsgroup sci.electronics.repair erfahren, dass man damit besser nicht in elektronischen Geraeten herumzischt. 73 Peter |
Fett für CD-Player Mechanik rh_collie am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 4 Beiträge |
FETT für Potis/Schalter? Kaster am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 6 Beiträge |
Welches Stromkabel für meinen Plattenspieler? gamesapps am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 7 Beiträge |
Luxman Plattenspieler welches System passt salamander1 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
Öl/Fett Empfehlung für Höhenverstellung DerGuteMk2 am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 7 Beiträge |
Lift geht schnell runter - neues fett? Onkyamadenon am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 8 Beiträge |
weiße Schmiere/Fett - Woher beziehen? AnyChris am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 47 Beiträge |
welches Lageröl für Sonys PS-6750? Vaphian am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 7 Beiträge |
P2 Plattenspieler läuft nicht Daniel_Faller am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 3 Beiträge |
plattenspieler akai d 30 läuft zu langsam Hans-L. am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.851
