Batterie in JVC FS-SD 5 R Home-Stereoanlage
mexx7
#1 erstellt: 09. Aug 2020, 06:44
ich habe folgende Stereoanlage zum Radiohören in Verwendung: JVC FS-SD 5 R Home-Stereoanlage
Das Problem ist, dass dieses Gerät die zuletzt eingestellte Radiofrequenz jedes Mal verliert, wenn das Gerät vom Strom genommen wird. Zudem konnte ich nichts finden, ob und wo eine Batterie in diesem Gerät zu finden wäre. Gibt's dafür eine Lösung, dass das Gerät nicht jedes Mal die zuletzt eingestellte Radiofrequenz verliert?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
Beste Grüße,
Mexx
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Aug 2020, 12:26
Hallo
Wie alt ist denn dieses "Raumschiff" schon? Ich kann da nichts drüber finden.
Wenn du definitiv die Senderspeicherung richtig vorgenommen hast, dann sollte hier tatsächlich ein Defekt vorliegen.
Passiert das denn auch schon im Stby oder nur dann wenn der Netzstecker gezogen wurde?
Eine Batterie wird es vmtl nicht in dem Gerät geben.
Hier wurde wohl eher ein kapazitätsstarker Elko oder ein Gold-Cap eingesetzt.
Edit:
Ich hatte kaum vermutet dass es ein SM über das Gerät gibt und hatte daher gar nicht erst geschaut.
Dann ließ es mir aber doch keine Ruhe und ... TADAAA:
JVC FS-SD5 FS-SD7 FS-SD9 SM
Das SM ist leider in schlechter Qualität, aber ich vermute hier den C7012 als Speicher-Kondensator und dieser sollte erneuert werden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Aug 2020, 12:45 bearbeitet]
mexx7
#3 erstellt: 09. Aug 2020, 19:42
Hm, okay... vielen Dank!
Mal schauen, ob ich einen Elektronikspezialisten finde...
Nochmals danke!
Mexx
JVC R-X40 Beleuchtung reparieren
m4rtin1 am 02.02.2022  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  5 Beiträge
JVC AX 5 Verstärker.defekt?
shastra am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  3 Beiträge
Marantz SD 6020 R Cassette Deck Fehler
marloc am 04.01.2023  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  2 Beiträge
Yamaha Receiver R-5 defekt
emitter55 am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  3 Beiträge
JVC 4VR 5436 rauscht
Mr.T.GO am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  3 Beiträge
Sansui R-5 reinigen - Reglerkappen entfernen?
Wohnzimmersound am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  3 Beiträge
GRUNDIG R500 Batterie wechseln
Compu-Doc am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  9 Beiträge
JVC Vertärker Defekt.was tun?
Carsten_2 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  11 Beiträge
SABA Stereoanlage PSP180
hofarco am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  3 Beiträge
JVC Schallplattenspieler
Wespe am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.707
