Marantz SD8020 Compudeck Bandwickelproblem
-Roland-
#1 erstellt: 24. Mai 2020, 16:15
Hallo zusammen!
Ich habe bzw. hatte 3 Marantz Compudecks (SD8000, SD8020, SD-7) mit exakt dem gleichen Problem:
Direkt nach dem Einschalten rotiert der linke Bandwickeldorn mit mittlerer Geschwindigkeit, es ist keine Kassette drin.
Wenn ich ein Band einlege oder den Erkennungskontakt betätige, dann stoppt der Dorn.
Eigentlich sollte es so sein: Der Wickel steht nach dem Einschalten. Sobald die Kassette eingelegt wird, sollte der Dorn kurz drehen, um das Band zu straffen.
Riemen und Lichtschranken sind erneuert. Alle Bauteile des Bandstraffungsmechanismus überprüft.
Da es sich ganz offensichtlich um einen systematischen Fehler handelt, bin ich zuversichtlich, dass einer von euch erfahrenen Reparateuren hierzu einen heißen Tipp hat.
Danke euch schon mal!
Compu-Doc
#2 erstellt: 25. Mai 2020, 16:12
Ist denn der Fehler bei allen 3 Geräten gleich?
Ich habe die Biester ja früher auch Instand gesetzt, aber das ist jetzt auch schon sehr lange her.
Unter meinen Patienten waren auch welche, die hatten Probleme mit den Mikroprozessoren,
aber in deinem Fall/Fälle bekommt der Bandmechanismus wohl keinen richtigen Befehl.
-Roland-
#3 erstellt: 26. Mai 2020, 15:36
Cool, ein Compudeck-Erfahrener! Mir macht es Spaß, an diesen Decks zu arbeiten!
Der Fehler tritt tatsächlich bei allen 3 Geräten auf. Die Drehzahl ändert sich auch mit der Zeit bei Erwärmung des Decks.
Weil sonst alles funktioniert, vermute ich eher keinen Mikroprozessor-Fehler.
Ich habe irgendwie das Netzteil im Versdacht, diese werden ja extrem heiß.
Hattest du Probleme damit?
Compu-Doc
#4 erstellt: 26. Mai 2020, 17:40
An Netzteilprobleme kann ich mich nicht erinnern, eher nein!
Der Fehler bei meinen damals war eigentlich immer der gleiche.
Die gestartete Cassette lief 2-3 Sekunden, dann stoppte das Deck.
Die Opto-Koppler (Lichtschranken) waren entweder verstaubt/verdreckt, oder tot.
Da ich zu dieser zeit einen sehr guten draht zu MARANTZ Deutschland in Dreieich hatte, konnte ich von dort Ersatzteile beziehen.
Ich hatte mich reichlich mit E-Teilen eingedeckt.
Einmal hatte ein Deck einen Fehler am Prozessor, daß habe ich dann zur Firma Gast in Bad Homburg (Oberursel) gegeben.
Ich weiß nicht, ob diese Firma noch existiert und Decks repariert.
Btt: Ich wechselte immer die beiden Opto-Koppler, die beiden Idler und alle Riemen. Manchmal waren auch die Mikro-Taster fertig.
Marantz 2 speed compudeck SD 8020 defekt! Wer kann helfen?
JürgenAretz am 28.12.2023  –  Letzte Antwort am 09.01.2024  –  16 Beiträge
Marantz LS15 Reparatur
marantzfähn am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  2 Beiträge
marantz 2245
absoluterneuling am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  2 Beiträge
Marantz 2238B
Mike1313 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  8 Beiträge
Marantz 4270
checko am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  6 Beiträge
MARANTZ 5020
Siamac am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  10 Beiträge
marantz 4400
aglioolio am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
Marantz 2015
RSV-R am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  8 Beiträge
Marantz 2270
Bahamut am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  4 Beiträge
Marantz 2230
Fostex2230 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.044
